  • 这个电气符号是什么意思
    这个电气符号是什么意思
    请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • 电工必备的电气字母符号
    知识点:文字标识
  • 求助-帮忙认下电气符号
    我有一桥上照明灯具的控制图,请大家帮忙看看那个MT是什么东西.有什么作用,在这谢过了!
  • 下面的电气符号代表什么?
    请教各位老大下面的电气符号代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。谢谢!!!
  • 有关电气符号的几个问题
    图纸上标注的JDG,SC是否分别为电线管和钢管?ZRVV是阻燃电缆吗?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪个厂家的开关?谢谢
  • 求助!这个电气符号谁认识?(附图)
    求助!这个电气符号谁认识?(附图)
    这个符号谁认识。我查不少图集都没查到。
  • 浩辰CAD电气2013之派生符号
    浩辰CAD电气2013之派生符号
    本帖最后由 betty535 于 2013-8-8 17:20 编辑 浩辰CAD电气2013之派生符号
  • 菜鸟求救电气开关符号问题。
    图纸上标住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?应该是三相63A吧,后面那个50A是什么意思?还有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,这个是什么意思?本人刚接触电气,希望各位大哥不要笑。。。。
  • 电气名词及符号说明,请赐教
    业余爱好这个行当,对一些参数以及符号还是不太了解,特别是他们的由来算法等,请赐教.短路,皆波,还有各种电流,电压,容量,
  • 请问电气符号FR是什么意思!!!!!!!!!!
  • 【资料】电气元件符号和字母代号
    现很多成套厂家在画图时采用的标准各不一样,图中的电气元件图形符号和字母代号新旧混杂。现上传最新版电气制图符号简表,供大家参考。常用电气元件文字符号表;常用电气元件图形符号表。
  • 外方提供的图纸电气符号含义
    外方提供的图纸电气符号含义 2005-11-15 这篇文章被阅读了< 3 >次 如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA还是GE设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87就是代表差动继电器,51就是代表过流继电器。这些编号实际上是遵循IEEE Std C37.2-1996标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手!1--master element主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。2--time-delay starting or closing relay延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程
  • 这导线上的电气符号是啥意思?
    这导线上的电气符号是啥意思?
    导线上三斜线分别代表?数字4又分别代表?[ 本帖最后由 zhongdi2008 于 2008-11-6 15:36 编辑 ]
  • 请教:地图上的电气符号都表示什么
    请教:地图上的电气符号都表示什么
    地图上的电气符号都表示什么,像变压器,配电室,变电所等。[ 本帖最后由 io5427 于 2009-6-23 13:10 编辑 ]
  • 求助两个电气符号的问题!
    求助两个电气符号的问题!
    小弟刚学供配电,看图纸中有两处符号不太清楚,请教各位大虾帮忙指教!先谢过各位了!图中红色的部分叫什么名字,有什么作用,简单帮我介绍介绍啊!谢谢了!
  • 数控机床的电气故障的分类
    数控机床的电气故障的分类有: (1)以故障发生的部位,分为硬件故障和软件故障。硬件故障是指电子、电器件、印制电路板、电线电缆、接插件等的不正常状态甚至损坏,这是需要修理甚至更换才可排除的故障。而软件故障一般是指PLC逻辑控制程序中产生的故障,需要输入或修改某些数据甚至修改PLC程序方可排除的故障。零件加工程序故障也属于软件故障。最严重的软件故障则是数控系统软件的缺损甚至丢失,这就只有与生产厂商或其服务机构联系解决了。 (2)以故障出现时有无指示,分为有诊断指示故障和无诊断指示故障。当今的数控系统都设计有完美的自诊断程序,时实监控整个系统的软、硬件性能,一旦发现故障则会立即报警或者还有简要文字说明在屏幕上显示出来,结合系统配备的诊断手册不仅可以找到故障发生的原因、部位,而且还有排除的方法提示。机床制造者也会针对具体机床设计有相关的故障指示及诊断说明书。上述这两部分有诊断指示的故障加上各电气装置上的各类指示灯使得绝大多数电气故障的排除较为容易。无诊断指示的故障一部分是上述两种诊断程序的不完整性所致(如开关不闭合、接插松动等)。这类故障则要依靠对产生故障前的工作过程和
机床电气符号
机床电气符号专题,为您提供机床电气符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机床电气符号 相关的专业交流讨论,更多机床电气符号相关内容请访问
玄关墙面设计
红色橱柜
