在途中的电线敷设方式具体意思是什么,那几个字母各表示什么?谢谢
请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
怎样看电气线路图[1]
我是个新手,想问一下各位,图纸上的消防电气线路 一般有NH***** 2×1.5 的 那是不是说 图纸上的线应该是量的长度乘以2? 例如 两个烟感之间的信号线,是NH-BRV 2×1.5的 那 图上量到1米 是不是代表说算量的时候要算2米???
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 编辑 全书共分六章,重点对电缆线路、架空线路、室内布线的安装、运行、维护、试验及故障处理等方面的内容进行了详细阐述和系统的介绍。
本帖最后由 cof1487677832658 于 2017-6-11 17:52 编辑 电气平面图中的符合代表什么意思?代表穿管是垂直于墙穿过还是平行于墙埋入墙中?
1.预防电气线路短路的措施 预防电线路短路的措施主要有: ①必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、修理; ②要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,正确选择配电方式; ③安装线路时,电线之间、电线与建筑构件或树木之间要保持一定距
知识点:文字标识
请教各位老大下面的电气符号代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。谢谢!!!
我有一桥上照明灯具的控制图,请大家帮忙看看那个MT是什么东西.有什么作用,在这谢过了!
图纸上标注的JDG,SC是否分别为电线管和钢管?ZRVV是阻燃电缆吗?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪个厂家的开关?谢谢
1、2、3、4、
我家现在建房子,按这个图纸盖,问问那个电气这块要怎么设计呢?
这个符号谁认识。我查不少图集都没查到。
1 根据具体环境选用适当的导线类型。通常要考虑到防湿、防热、防腐,避免绝缘层失效。2 要定期检查、更换线路。避免线路年久失修,绝缘层陈旧或受损,使线芯裸露。3 一旦发生过电流、过电压时,要及时检测线路绝缘强度,防止电线绝缘被击穿。4 安装、修理人员要谨慎作业,防止接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。5 安装裸电线要把好高度和电线间距,
专业中的经典OMG
论文简介:这些电气符号、我找了很久了。因为这个导致我很多工程的图纸看不懂,今天无意中在一个工程师哪里得到了很全面。很高兴和大家分享一下. 投稿网友:dengjunyong32 上传时间: 2013-06-16
线路短路 当线路发生短路时,短路电流要比正常流过的工作电流大几十倍。在短时间内,线路产生大量的热量,导致温度剧升,引起绝缘材料燃烧,也可能由于短路时产生的火花与电弧,引起周围可燃物的燃烧,而导致火灾的发生。 发生短路的主要原因: 1. 设计安装不合理,没有考虑周围环境影响,线路走线不科学等。 2. 导
本帖最后由 betty535 于 2013-8-8 17:20 编辑 浩辰CAD电气2013之派生符号
电气(供配电、发输电)提供最全面、最专业、最贴心、最人性化的免费资料。
