  • 电磁式继电器作用原理及电气符号
    电磁式继电器作用原理及电气符号
    1、电流继电器 根据线圈中电流的大小而接通和断开电路的继电器称为电流继电器。使用时电流继电器的线圈与负载串联,其线圈的匝数少而线径粗。常用的有欠电流继电器和过电流继电器两种。 欠电流继电器:电路正常工作时,欠电
  • 中间继电器接在跳闸回路。
    现有一中间继电器KA1与跳闸按钮并联,与跳闸线圈串联,请问那不是跳闸线圈一直带电,这个允许么,还有这个中间继电器KA1的一个触点去中控室了。一直不明白这个中间继电器有什么作用,线路图是不是错了。那位大哥,大姐帮帮小弟。谢谢了。还有 +WC,+WE 分别接保护出口中间继电器KA2的一个常开,常闭触点,后与3个并联的跳闸指示灯串联,然后接VS1的常闭点,组成跳闸指示,我的分析是正常情况下是+WC供电,在空开没闭合前,经过中间继电器KA2的常闭点,跳闸指示灯亮,在有故障的时候,+WE通过KA2的常开点供电,跳闸指示灯亮,请问是这样分析的么。
  • 关于PLC输出接中间继电器
    有一点不是很明白:PLC 输出接电感元器件(比如电磁阀线圈)时需要接中间继电器以防止浪涌电流烧毁触点,对吗?如果正确的话,那接中间继电器的话,不是也要接继电器的线圈吗?不会同样有烧毁输出触点的可能吗?
  • 中间继电器触点容量的问题
    一个触点容量为10A,250VAC无源脉冲信号 (时间2秒),能用到直流220V的控制回路里吗?
  • 中间继电器接点烧毁的原因
    1辅助接点位置不合适 开关在经过多次掉闸后,机械部分有移动、磨损的现象,致使辅助接点位置偏移正确位置,在保护动作跳闸时,辅助接点未断开时,出口继电器已返回,也就是中间继电器触点先于辅助接点断开,这样就造成用中间继电器触点断开直流电源而烧毁。因此在发生事故时,保护虽已动作,但开关没有动作,造成越级跳闸。 2开关跳闸机构卡劲
  • 中间继电器选型的探讨分析
    中间继电器可作为保护用,也可作为自动装置控制用,以增加保护的控制回路的触点数量及容量、扩大控制范围的提高控制能力等。然而面对纷繁复杂的现代化电气产品,如何合理选择、正确使用,是控制系统操作、管理人员密切关注并且必须优选解决的实际问题。由于我单位的作业场所限制,则更加强了电力系统自动化装置在运行过程中的特殊性。要做到合理选择,正确使用,就必须充分分析控制系统相应的实际使用条件与实际技术参数要求,恰如其分地提出选择中间继电器以满足必须达到的技术性能要求。 根据我们在现场使用中体现出的问题,具体说来,大致可按以下几种要素分析研究,确认所要求的等级。 1 地理位置气候作用要素 主要指海拔高度、环境温度、湿度、和电磁干扰等要素。考虑控制系统的普遍适用性,兼顾必须长年累月可靠运行的特殊性,装置关键部位必须选用具有高绝缘、强抗电性能的全密封型(金属罩
  • 请教时间继电器符号问题!
    请教时间继电器符号问题!
    时间继电器的符号我一直都分不清楚,关于通电延时和断电延时的符号我已能判断出,但看到以下的符号,仍是不太明白这几个符号是如何分辩出来的?什么样子是延时闭合?什么样子是延时断开呢?
  • 对于辅助触点和中间继电器的困惑
    请问:1.断路器的辅助触点,是否能做消防的反馈信号,是否为无源触点可接消防或其他弱电模块? 2.若中间继电器的线圈是DC24V的,它的辅助触点能否用在AC220V的控制回路?请各位指教
  • 请教问题谢谢关于中间继电器
    在电流速断保护电路中,中间继电器在电路中有什么作用.不用它行不行?只用KS不行吗?本人外行请大家多多:handshake :handshake :handshake :handshake 指教
  • 浅谈中间继电器的隔离作用
    摘要:介绍了工程实际中运用最多的中间继电器的隔离作用,针对设备使用中间继电器过程中出现的常见问题,通过工程实例做出分析并提出解决对策。关键词:继电器;隔离作用;问题;对策 随着工业生产自动化水平的不断提高,生产工艺对自动控制系统的工作可靠性提出了更高要求。在自动化控制系统中采用大量的中间继电器,其工作的可靠性对控制系统工作的可靠性是至关重要的。如何恰当、合理地使用中间继电器,是控制系统可靠工作的基础,也是控制系统如何实现智能操作的一大重要前提。1 控制功能 中间继电器是在自动控制电路中起控制与隔离作用的执行部件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电
  • 中间继电器能替代接触器么?
    请问:中间继电器能替代接触器作为小功率电机的接通和断开控制开关么,好像中间继电器和接触器的区别是在于触点的容量,以及工作制的不同。有人说AC-3的7A和AC-15的7A是完全不一样的,我对这点有点搞不懂。
  • 请教中间继电器的安装方式问题
    请问各位普通中间继电器DZY能否平躺着安装(就是装在底板上,脸朝天),是否允许这样安装?这样安装会不会对触点的吸合及释放有影响?
  • [请教]中间继电器线圈正负
    在工作中有的直流中间继电器(如 欧姆龙)的线圈有正负(产品上有标明)有的直流中间继电器(如 和泉)上没有标明,那么是不是线圈不分正负
  • 电工必备的中间继电器知识大全
    电工必备的中间继电器知识大全
    中间继电器实际上也是电压继电器,与普通电压继电器的不同之处在于,中间继电器有很多触点,并且触点允许流过的电流较大,可以断开和接通较大电流的电路。 1.符号及实物外形 2.引脚触点图及重要参数的识读
  • 这个继电器是干嘛用的啊?
    这个继电器是干嘛用的啊?
    这个继电器是干嘛用的啊?
  • 继电器为什么要连二极管?
    继电器为什么要连二极管?
    请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
  • 应急照明箱上的中间继电器怎么选择?
    如图应急照明箱系统(论坛里前辈上传),我现在遇到一医院住宅楼项目,想上该系统,但不知道箱子里的接触器这些施工时怎么弄,应急照明箱有没有成套产品,如果没有,怎么指导施工人员安装、购买,忘坛子里有在工程中应用该系统的给小弟解析一下具体是怎么弄的。多谢!@图中蓝色线标注说明的东东是不要的,大家不要管。我不会插图片,在论坛里找的一张图。原理都是白色线标注的那些。========我是想问图中应急照明箱内的KA、KM这类接触设备怎么安装到双电源切换箱内,型号、容量怎么选择?有无整个箱子就是成套的,没有的话怎么弄!如果施工的问我,我还不知在哪里有得卖啊 ,控制这块我没学好,大家见笑了。
  • 【请问】中间继电器线圈损耗如何理解
    看产品样本,中间继电器JDZ1型标注线圈损耗≤4.5W,吸持≤9VA,启动≤16.5VA;而3TH型标注线圈吸持时10VA、cos
  • 施耐德中间继电器使用注意要点
    施耐德中间继电器是一种电磁动作开关。施耐德中间继电器由胶木外壳、衔铁和线圈以及动静触点组成。当线圈接通电源时,衔铁动作,带动触点闭合或断开电路,从而达到多组开关同时动作的目的。一般施耐德中间继电器在电路中起着小功率信号变换作用,也可控制大容带的触头动作,并能扩大受控电器的触头数量。施耐德中间继电器外形及符号如图4一巧所示。 使用施耐德中间继电器时应注意以下问题: (l)施耐德中间继电器的触头较多,一鲜有8对、6对等,并分常开触点和常闭触点,但触头的容量较小,没有主、辅触头之分,也没有灭弧装置,因此在应用施耐德中间继电器控制电动机启停时,只能用额定电流小于SA的小型电动机,并选用一种最大型号的JZ7型施耐德中间继电器控制。 (2)施耐德中间继电器的工作线圈的额定电压有多种,在应用中一定要使接人施耐德中间继电器线圈的工作电压符合施耐德中间继电器线圈的额定电压的要求。 消息来源于中国电气之家(25dq)。
中间继电器电气符号
中间继电器电气符号专题,为您提供中间继电器电气符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中间继电器电气符号 相关的专业交流讨论,更多中间继电器电气符号相关内容请访问
