  • 橱柜清洁保养的八大注意事项
    橱柜清洁保养的八大注意事项
    1、不要将高温物体直接或长久搁放在台面上?直接从灶台或烤箱、微波炉中取下来的热锅、热壶或者其他温度过高的用具等都会给台面带来损害。请使用带橡皮脚的锅支座,或在台面上放一块隔热垫。 2、切菜时应垫上切菜板,否则会留下不美观的划痕且会钝刀口。若不慎留下刀痕,可以根据刀痕的深浅,采用240~400目砂纸轻擦表面,再用百洁布处理一遍。 3、台面表面尽量保持干燥,避免长期浸水,防止台面开胶变形。人造石台面要防止水中漂白剂和水垢使台面颜色变浅,影响美观。 4、严防烈性化学品接触台面,如去油漆剂、金属清洗剂、
  • 做地暖选择材料的注意事项
    1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;、主管必须要做保温;3、主管安装要横平竖直;4、主管要用管卡固定牢固;5、主管安装完毕后要做打压试验。1、分水器安装要保持水平;2、分水器安装完毕后要擦拭干净;3、要注意供回水的连接;4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。1、保温板的铺设1)整板放在四周,切割板放在中间2)平整度,高差不允许超过正负5MM)缝隙不大于5MM2、反射膜的铺设1)反射膜铺设一定平整,不得有褶皱2)遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象3)反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5公分)4)反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴3、钢丝网铺设1)钢丝网(100*100mm)用扎带固定2)钢丝网四周连接处需用扎带固定,每片钢丝
  • 主材安装注意事项之:吊顶+橱柜+地板
    主材安装注意事项之:吊顶+橱柜+地板
    吊顶 1、纸面石膏板 1)施工方法
  • 关于植物配置的注意事项
    我干园林设计和施工已经有多个年头了,总有一个感觉,好的,有自己个性的设计真的不多.最近做了个工程,那个设计的树种多啊,我用了三张纸还没写完清单,但是最烦人的事每种树种只有两三棵,不由得让人感觉,这个园子的主题是不是太烦杂了啊,而且在南方具然选北方树种榆树,我真感觉这套设计有问题!就此呢,让我想起了想和大家讨论一下,关于植物树种配置应该要考虑的问题。我自认为树种在本地的适应性应该是最重要考虑的问题,其次是树种组合会不会带来大面积的虫害,然后再看它们在一起是不是能够达到景观设计要求,让人有美的享受。朋友们有什么见解呢?希望能多多听扣你们的意见!
  • 关于注册考试的注意事项
    昨天,有幸参加了一个全国衬塑钢管研发中心的会,了解到一些关于注册考试的注意事项,很多人可能已经清楚,但我想,或许对部分人还是有帮助,所以,码点字传达一下。全国建筑给水排水委员会给水分会主任委员陈怀德谈了关于注册考试和水专业发展的话题,室外给水、室外排水本年度仍按旧版;高规和建规有争议的部分试题肯定不会涉及,增加了部分多选题,今年的试题在选题上比去年肯定要照顾教材内容等等。可惜时间太短,没有说太多。陈老总还说,目前全国考核通过的注册师仅3400多人,考试通过的仅2200多人,占水行业很少比例,大家努力啊。
  • 下凹式绿地的一些注意事项
    下凹式绿地是一种高程低于周围路面的公共绿地,也称低势绿地。与“花坛”相反,其理念是利用开放空间承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用,一般来说低势绿地对下凹深度有一定要求,而且其土质多未经改良。与植被浅沟的“线状”相比其主要是“面”能够承接更多的雨水,而且其内部植物多以本土草本为主。下凹式绿地具有补充地下水、调节径流和滞洪以及削减径流污染物的作用。在位置高、卫生差、垃圾多、土质渗入差和植被娇贵的地区,不适合建设下凹式绿地。
  • 避震管的使用与注意事项
    压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。 避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊
  • 关于防爆地漏的注意事项
    防爆地漏,是用在人防排水口部的,防爆地漏平时关闭,战时打开,有防毒防冲击波的作用。       防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),防爆地漏密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用,战时该地段染毒需进行清洗时,将防爆地漏打开,进行排水,即可冲洗。 人防设备防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置, 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,不锈钢漏芯及外圈能有效的杜绝锈蚀。将漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时,可将地漏打开,进行排水。防爆地漏经模拟核爆炸试验,达到五级人防的抗爆要求。 现在防爆地漏的验收比较
  • 哪些植物可水培及注意事项
    哪些植物可水培及注意事项
    哪些植物可水培虽然水培植物有诸多优点,但并不是所有植物都适合水培。据张先生介绍,常见的水培植物有吊兰、马蹄莲、绿萝、白掌等,这几种植物做好水培处理后价格一般在10元至35元之间。吊兰是大家非常熟悉的一种悬垂观叶植物,有净化空气的作用,喜欢温暖湿润的环境,特别适合水培。马蹄莲外形挺秀,叶片翠绿,花色洁白,水培效果很好。水培绿萝不仅能美化居室,还能很好地起到净化空气的作用。白掌也叫“一帆风顺”,由于具有美好的寓意而受到大家的欢迎。水培植物注意啥张先生告诉记者,虽然水培植物比较好打理,但在培育过程中如果缺少了一些环节,那么失败率会大大提升。首先,根部是水培植物最关键的部位,一定要严格清洗干净附着在根系的有机物,以免影响水培植物的正常生长,使其免
  • 装修的全套以及注意事项
    装修是每个买房的人的痛点,由于其中不只有太多的琐碎的工作要考虑操心,主要是还会有许多的猫腻存在,因此关于那些初次装修的小白来说确实是一件劳心吃力的工作,那么要想装修顺畅,有些装修注意事项你就不可不知,下面由小编请老房装修专家今朝装饰的设计师给我们介绍一下有关老房装修的一些注意事项 一、装修的圈套有哪些? 1、木匠资料以次充好。<
  • 阳台做厨房怎么装修 有什么注意事项
    现在很多人购买小户型,不得不把阳台改造为厨房,让厨房处于阳台的布局位置,也可以产生不一样的风格,给人带来不一样的感受。那么阳台做厨房怎么装修?有什么注意事项?接下来,大家跟随小编一起来看看吧~~~
  • 橱柜设计的注意事项 都是血的教训经验
    橱柜设计的注意事项 都是血的教训经验
    1.对于主要负责家人一日三餐的,如果你身高不是很高。请注意,在做吊柜的时候就不要选择上掀式的柜门啦,因为关的很费劲。而且吊柜高处的部分也不容易很好利用到。你可以买个升降拉篮,把调味品等比较常用的东西放进去。这样既可以让台面整洁,也好清理还能很好利用吊柜空间,如果你把瓶瓶罐罐的调味料放在台面上真的很容易有油烟,还不好清理。不要问我是怎么知道的,说出来都是泪 2.橱柜台面最好做带边缘的,这样洗碗的时候就不用老是把衣服搞湿掉了。(木质橱柜比较怕水,所以有水要及时清理。) 3.厨房水电一定要根据自己家后期需要购买多少厨房家电及使用频率来预留插座位置。常用的需要经常开关的电器可以用带开关的插座,这样避免老
  • 木地板翻新是怎么做的?有什么注意事项?
    现在很多家里都会装木地板,可是木地板旧了怎么办呢?旧的木地板如何翻新呢?下面石大夫就来告诉大家旧的木地板怎样翻新?木地板翻新注意事项?    木地板怎样翻新    地板翻新需要用到专业的打磨机器,还涉及到刷漆等工序,因此一般都交给专门的翻新公司。不过业主还是需先了解一下翻新的基本方法步骤更为可靠。    1、打磨地板:使用大型地板翻新机械数次打磨除去漆层、表层1-2毫米。注意用40目、80目和120目不同粗细的砂纸逐次打磨三次,目数越大,砂纸颗粒越小,打磨留下的划痕越不明显,确保打磨后的表面细腻光滑。    2、刮涂腻子,地板打磨完后需再刮腻子找平地板,使用与地板漆配套的专用透明底漆腻子,刮在打磨好的地板上待干。    3、刷底漆、调
  • 装修厨房有29个注意事项
    1、橱柜设计师建议用拉兰、米箱。 2、煤气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋PVC暗管,就不用在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。厨房的瓷砖不要买亚光的,否则油腻很难擦。 3、订做整体橱柜的DX一定要注意扣板的水平,否则橱柜装好后就原形毕露了;安水管时要向上一点,否则龙头配套的软管太短,得重买加长的; 4、人造大理石好嫩啊,抹布上的灰或者杂质都能让它的脸花掉。如果没钱买杜邦可丽耐的那种就尽量用白色或者浅色的,这样即使有划痕也不是那么明显! 5、大理石台面,千万不要用硅胶,除了大理石按平方计算、切角费、磨边费,其他费用都不应该有,人工费包括在平方费用里了,特别是不要用硅胶,根本是浪费,本来就是用水泥铺大理石的。 6、厨房的白色人造石台面简直就要供神一样的供着它,平常操作时一有什么油污或脏水什么的,就要赶紧擦掉,不然渗进去就永远在里面了。有得烦了! 7、厨房灯要亮,最好在水池或切菜案上方再装个灯,否则视力差的晚上
  • 装修厨房29个注意事项
    1、橱柜设计师建议用拉兰、米箱。 2、煤气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋pvc暗管,就不用在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。厨房的瓷砖不要买亚光的,否则油腻很难擦。 3、订做整体橱柜的dx一定要注意扣板的水平,否则橱柜装好后就原形毕露了;安水管时要向上一点,否则龙头配套的软管太短,得重买加长的; 4、人造大理石好嫩啊,抹布上的灰或者杂质都能让它的脸花掉。如果没钱买杜邦可丽耐的那种就尽量用白色或者浅色的,这样即使有划痕也不是那么明显! 5、大理石台面,千万不要听js说用硅胶,除了大理石按平方计算、切角费、磨边费,其他费用都不应该有,人工费包括在平方费用里了,特别是不要用硅胶,根本是浪费,本来就是用水泥铺大理石的。 6、厨房的白色人造石台面简直就要供神一样的供着它,平常操作时一有什么油污或脏水什么的,就要赶紧擦掉,不然渗进去就永远在里面了。有得烦了! 7、厨房灯要亮,最好在水池或切菜案上方再装个
  • 水管施工要求及注意事项
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427964&topID=114897一.给水管施工要求及注意事项1.厨房卫生间地面上原则上不允许布管,特殊除外。2.冷、热水管埋入墙内的深度为冷水10㎜保护层,热水15㎜保护层。地面10㎜保护层。3.平行地面铺设于墙内,上面为热水管,下面为冷水管,两管间距不小于200㎜、冷水管离地面变度不小于300~`400㎜,布管要求横平、竖直,误差±5㎜,布水管前做防水2遍。4.垂直地面铺设于墙内冷热混合水龙头,左侧为热水,右侧为冷水。5.冷热混合花洒笼头的水管的间距;150㎜~160㎜左右。6.洗手盆龙头位置应离面500~550㎜。洗菜盆笼头是450㎜~500㎜左右。7.浴缸上水龙头给水位置在浴 缸上部面150~200㎜处。8.给水管埋封水泥砂浆前应进行打压测试渗涌,打压为供水压力的1。5倍,即0、6-0。9MPA、稳压20分钟,管内压力下降小于0.05MPA,常规做法,合格型。二、排水管:(PVC)
  • 应用绝缘导线的注意事项
    浙江省桐乡市供电局 楼斌根摘要:该文首先阐述了架空绝缘导线在10kV配电线路中的使用情况,包括在居民密集区、多回路同杆架设、绿化地带等场所的使用情况。分析了目前绝缘导线在运行中常见的问题,针对绝缘导线在一些地区配电网中盲目采用和认识上的误区,提出了绝缘导线的适用场所,并对防止雷击断线提出了具体措施。关键词:绝缘导线;配电网;雷击中图分类号:TM245 文献标识码:B 文章编号:1003-0867(2008)03-0057-02近几年,随着城市电网和县城电网(包括农村电网)的大规模改造与农村电气化的建设,10kV配电线路的绝缘化水平有了很快提高,其中一个重要原因就是采用了大量的绝缘导线。然而,近年来在10kV配电线路的故障中,绝缘导线遭受雷击断线故障不断增多。分析原因,主要是在推广使用绝缘导线时带有盲目性和认识上的误区。本文就绝缘导线在10kV配网中的适用条件和场所作一些分析,供同行们参考。1 绝缘导线在10kV配电线路中的使用随着电力系统装机容量不断扩大,各电
  • 农药喷雾方法与注意事项
    常见的农药施用方法有喷雾法、喷粉法、撒施法、浇洒法、滴施法、注入法、涂抹法、浸蘸法、拌种法、毒饵法、熏蒸法等十多种。 喷雾法是最常见的施药方法,即以一定量的农药与适量的水配成药液,用喷雾器械将药液喷洒成雾滴。此法适用于乳油、水剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂和胶悬剂等农药剂型,既可作茎叶处理,也可做土壤处理。 一、常用的喷雾方法 按每亩喷洒药液量的多少,喷雾法常分为高容量喷雾、中容量喷雾、低容量喷雾、很低容量喷雾和超低容量喷雾等几大类。 1.高容量喷雾 高容量喷雾又称粗喷雾,大多采用16型背包式手动喷雾器和36型机动喷雾器施药,每亩喷洒药液量超过40升,多为50至75升,农药以水稀释,药液浓度小于1000ppm ,雾滴中值直径为400至1000微米,是一种针对性喷雾法。高容量喷雾适宜于水源丰富的农区防治植物基部病虫和用于土壤处理防除杂草,对叶面病虫也有较好的防效,但雾滴容易发生弹跳现象,滚落叶面,农药的流失较多,以致引起土壤和水源污染。 2.中容量喷雾中容量喷
  • 浴室施工的六点注意事项
    一、门槛 门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有: 1)门槛上平面要往浴室内侧倾斜,以使水珠可顺利滑向浴室内侧; 2)门槛要和门框同宽,且门框要和墙壁厚度相同,这样在铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口的机会也就相对地减少了。 二、地面防水 防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20公分,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。 三、地砖铺设 地砖铺设的要领有三: 1)要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口; 2)地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐; 3)浴缸前墙采用砖砌贴瓷砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。 四、洗脸台面 洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表
  • 评优一些注意事项(资料)转载
    二. 现阶段资料管理存在问题:1. 检验批划分不合理,验收规范中给出的是划分原则,但具体如何划分应根据工程实际进行,且应在工程准备阶段就形成统一意见。2. 对于资料管理不重视,资料往往由资料员“闭关”完成,与现场实际差别较大。3. 施工过程资料走过场,资料存在代签现象。 三. 资料中容易出现的问题:(一)基础部分:1. 基础图纸会审记录中,缺注册建筑工程师或注册结构工程师盖章。2. 试桩记录不全,缺贯入度、自然地面标高、总锤击数等,或收锤标准不明确,不能仅注明“按设计要求”,需列出详细收锤标准。桩施工时应旁站。3. 天然地基验槽结论不具体、不明确,不能只写“满足设计要求”,要明确写达到哪个土层,承载力特征值为多少KPa。(地勘报告上有)。4. 桩位偏差记录与现场实际情况不符。5. 工程联系单(如断桩、斜桩、偏桩超标准等)与设计变更不能一一对应。6. 挖孔桩单桩混凝土量大于50m3,不按规范留置试件。一般一根挖孔桩留置1组试件,但单桩混凝土大于50 m3时,至少留置2组试件。<
做橱柜注意事项
做橱柜注意事项专题,为您提供做橱柜注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与做橱柜注意事项 相关的专业交流讨论,更多做橱柜注意事项相关内容请访问
温控仪电气符号
电压表电气符号
