  • 菜鸟求救电气开关符号问题。
    图纸上标住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?应该是三相63A吧,后面那个50A是什么意思?还有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,这个是什么意思?本人刚接触电气,希望各位大哥不要笑。。。。
  • 低压开关柜图纸--电气连锁
    低压开关柜图纸--电气连锁要求:进线与母联不能同时合闸
  • 开关柜及其相应的电气元件
    开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。
  • 低压开关柜电气调试方案
    继续[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-26 21:27 编辑 ]
  • 问几个关于电气的问题(开关柜、电缆、母线)
    我是预算,但有许多东西不明白,需要大家多多帮助我,问题如下:1、开关柜在列材料清单时,是否要将里面所配元件列出?2、电缆的截面是指单根的还是整个组成的?例如:YJV-3*10+E10,是10mm2还是40mm2?3、电缆的规格中,主线和保护线截面不一样时按那个称呼?例如:WDZBNYJV-4*25+E16按25还是16说?4、WDZBNYJV与WDZBYJV中"N"是表示什么?有N无N所示意思一样吗?5、一排开关柜中的母线是如何连接的?图中有TMY-3*2(125*10)+100*10和TMY-3950*5)如何排列?6、母线的规格型号敷设方法的表示方法是什么意思:TMY-3*2(125*10)+100*10?谢谢大家,电气的原理很难懂,我希望在这里可以提高一下自己,望各位赐教了。
  • 高压开关柜GG-1AF电气原理图
    高压开关柜GG-1AF电气原理图
    高压开关柜GG-1AF电气原理图
  • 【电气学院】开关柜的故障分析和对策
    【电气学院】开关柜的故障分析和对策
    什么是开关柜?! 开关柜由一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成。
  • 开关柜的结构特点分析-祥泰电气
    开关柜结构按其组成分为仪表箱,柜体两部分。除仪表箱用薄钢板弯制焊接成外,其余各部分用角钢焊接成形,外敷薄钢板以加强柜架钢度,同时改善外质量。按功能特征可分为代表箱、手车室、电缆室和母线室四部分,各部分以接地的金属隔板分隔,其外壳防护等级为IP2X。 断路器手车配装SF6-35断路器,此外还设计有隔离手车、电压互感器手车、避雷器手车、所用变压器手车。 手车设有轻便的推拉机构,灵活可靠的定位机构和准确的导向装置。定位机构与二次插头之间设有可靠的机构联锁装置(保证手车外工作位置时,二次插头不能拉出)。 断路器和一次隔离触头、接地开关、手车与活门以后柜后上、下门之间均设有可靠的机构联锁装置。 可通过手车面板即柜门上的观察窗看断路器的工作状态,一次隔离触头及 有关联锁机构的工作是否正常;通过柜后上、下门上的观察窗可观察母线、接地开关的工作状态。 手车室与电缆室顶部设有泄压活门,以便释放柜内不正常的压力和蒸汽。 主母线可按用户要求装设于柜后上部,
  • 关于12kV金属封闭开关柜的电气安全距离
    DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》6.4.1规定:-1 导体至接地净距距 125mm;-2 不同相的导体之间的净距 125mm;-3 导体至无孔遮栏间净距 155mm;-4 导体至网状遮栏间净距 225mm。GB/T 16934-1997《电能计量柜》7.3.6规定:-1 相间、相对地 125mm;-2 各相对门及侧板 155mm;-3 各相对网门及封板 225mm。目前我公司有产品在武高所做试验,试验人员根据 GB/T 16934 规定,认为我们的计量柜达不到其“-2”的要求,即相对侧板间距达不到 155mm 。我根据 DL/T 404 进行了解释。觉得可以拿出来请大家讨论,各位会如何解释呢?班门弄斧而已,大牛们不要欺负我啊,呵呵
  • 开关柜控制设备一次二次电气原理图
    图纸简介: 该图纸为低压设备一次二次生产图,包含了保护原理图、生产用图以及设备安装图等等,仅供大家参考。 投稿网友: c53888 上传时间: 2014-06-05
  • 开关柜的一些介绍和配件
    开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
  • 这个电气符号是什么意思
    这个电气符号是什么意思
    请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • 为什么要消除开关柜凝露?
            为什么要消除开关柜凝露?当前,高压开关柜的结构日趋小型化,内部结构紧凑、带电体的相间及对地距离缩小,因此对环境因素等要求相对较高。由于制造、运行环境等原因,现有开关柜多采用底板开通风口,后板和顶板密封的设计,加上运行条件差,电缆沟内部积水严重而且通风不畅,特别是在相对湿度较大的沿海省份,温度较高时水汽会上升至母线室而无法排出。开关柜产生凝露会导致内部绝缘性能下降,各类绝缘缺陷会逐渐发展为击穿,酿成事故,对区域电力系统的稳定性有重要影响。因此,解决开关柜凝露对开关柜安全运行及电网稳定十分重要。     开关柜长期在潮湿环境中运行,气
  • 开关柜配电知识大普及,电气人都收藏了!
    开关柜配电知识大普及,电气人都收藏了!
    开关柜:是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分 进线柜 又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 出线柜 也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 母线联络柜 也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。
  • 如何防止开关柜内电气设备受潮?
           某变电站进入雨季后,该变电站35kV 各开关柜内放电情况加重。母线计划停电例行试验时,发现各开关柜母线室受潮严重,母线室底部、穿板套管及母线绝缘护套上有水。清扫以后,发现母线穿板套管与母线间有放电痕迹,穿板套管上挂有水珠。35kV开关柜各出线间隔,经封闭母线桥、穿墙套管接架空线路。高压室内,在一个出线间隔封闭母线桥下面,检查发现有进水痕迹。穿墙套管窗口户内侧和墙体上有流水痕迹,明显属于密封不严而导致雨水浸入。        在穿墙套管户外侧检查,发现穿墙套管固定钢板与墙体密封不严,外墙体上有流水痕迹 。在风雨天气下,雨水打在穿墙套管及其上部的墙体上,因穿墙套管密封不严,雨水进入出线的封闭式母线桥,母线桥内壁至开关柜顶部有漏水通道,水分进入各开关柜的母线室以及其他设备室内,致使管母绝缘护套、穿板套管等绝缘受潮,并因柜内污脏引起多部位放电。        出线穿墙套管进入雨水的主要技术原因有:
  • 请教高手开关柜原理图中的符号问题!
    请教高手开关柜原理图中的符号问题!
    请教高手开关柜原理图中的“PML”表示什么意思? 想了很久都没明白!
开关柜电气符号
开关柜电气符号专题,为您提供开关柜电气符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开关柜电气符号 相关的专业交流讨论,更多开关柜电气符号相关内容请访问
黑色橱柜
国际电气符号
