1、电流继电器 根据线圈中电流的大小而接通和断开电路的继电器称为电流继电器。使用时电流继电器的线圈与负载串联,其线圈的匝数少而线径粗。常用的有欠电流继电器和过电流继电器两种。 欠电流继电器:电路正常工作时,欠电
时间继电器的符号我一直都分不清楚,关于通电延时和断电延时的符号我已能判断出,但看到以下的符号,仍是不太明白这几个符号是如何分辩出来的?什么样子是延时闭合?什么样子是延时断开呢?
请教有关热继电器 JRD22-20,我曾记得在某一本资料上有继电器 JRD22-20的参数列表,即多大功率的电机,配多大电流的JRD22热继电器,有热元件的电流选择范围等,如A09,A11,A12等参数,请问哪位大师可以提供该表格,或指点一下该表格位于什么书或资料图册上,我找了很久没找到?十分感谢
multisim 1.0 中多触头继电器怎么用啊? 怎么接上电源不管是直流还是交流都不起作用?BASIC里单触头继电器用直流挺好用,用交流就闪个不停,有没有交流继电器?
这个继电器是干嘛用的啊?
请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
部分地区设计院图纸注明 要求进线柜具有断相保护功能 只用相序继电器的话 如果控制相断电无法实现脱扣功能。 能否用图上功能实现自动换相 ! 求吐槽 (电动机保护里也有用继电器实现脱扣 但控制电路为380V )
哪位学霸帮我计算下 要过程 某单位高压配电线路的计算电流为55A ,线路末端的三相短路电流为1500 A 。现采用GL-15/10 型过流继电器,组成两相电流差接线的相间短路保护。一致电流互感器变流比为200/5 , Kre=0.8
一台110KV31500KVA的某国外在华生产的变压器,其温控散热风扇的自动启动功能坏了.经检查,发现电源总路中一RCP MULIT的东西中的一个接点应该坏了.询问厂家,要2000块! 经在网上查资料,这应该是相控继电器(相序继电器?),功能是在缺相或相序不正确时继电器不动作(不吸合). 为什么这么精贵?难道里面用的是铂金? 附:另一有关此类继电器的问题:我想问的是,电源对相序的工作会有干扰吗?我是电梯行业的,有台电梯一直出现怪现象,相序一直工作不稳定,坏了很多个了,有时保护,有时就不保护,但是电源一直没有问题,不缺相也不断相和错相,把相序的保护工作点给短接起来使用,电梯一直工作很正常,我们怀疑是电源不太干净,有杂波,可能对相序有了干扰,想用一下滤波器,但是又没有设备进行检测来证明到底是不是电源的问题,不知道怎么办才好.在这里求教大家帮我看看,相序是不是会被干扰,大家也遇见过这样的问题吗?
rieseRiese 安全继电器 手册.pdf安润网络781142774:victory:
pilz 安全继电器使用说明,用的越来越多,欢迎下载参考。
同步检查继电器
继电器的特性和类型 继电器属于一种微电控制器件,在电路中起着自动调节安全保护转换电路等作用。 1、电磁式电磁继的工作原理: 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原
NO为常开,NC为常闭。气电路中的继电器(多路开关)一般设置有多个常开点和多个常闭点,用来控制用电设备的自动运行和停止。 自动化机械设备常用的双制式开关器件。在电路未接通时,有的开关点处于导通状态,而另外的开关点则处于关闭状态。当电路接通时,原处于导通状态的开关则转变为关闭状态,处于关闭状态的开关则转变为导通状态。这就是我们在电工原理中所说的常开常闭器件的工作原理。
时间继电器在电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰。特别是时间继电器的延时触点,在使用时,一般让人无法确定。时间继电器的文字符号是KT 一、时间继电器的线圈图形符号 时间继电器分为通电延时动作和断电延时复位,图1是通电延时线圈图形符号,图2是断电延时线圈图形符号。
知识点:速度继电器 速度继电器根据电磁感应原理制成,用来在三相交流异步电动机反接制动转速过零时,,动切除反相序电源。速度继电器的动作转速一般不低于120 r/min,复位转速约在100 r/min以下。启动时,,果转速达到其动作转速,则其常开触头闭合,常闭触头断开; 速度继电器根据电磁感应原理制成,用来在三相交流异步电动机反接制动转速过零时,,动切除反相序电源。速度继电器的动作转速一般不低于120 r/min,复位转速约在100 r/min以下。启动时,,果转速达到其动作转速,则其常开触头闭合,常闭触头断开;停车时,,果转速低于复位转速,则其常闭触头闭合,常开触头断开。工作时,允许的转速高达1000~3600r/
热继电器的作用是电动机过负荷时自动切断电源,热继电器的构造是两片膨胀系数不同的金属片构成,电流过大时膨胀系数大的先膨胀,起到切断电源的作用。热继电器动作后有人工复位和自动复位。热继电器需要与交流接触器配合使用,因过载时热继电器上的触点断开切断控制回路。
哪位朋友能不能举个简单的例子,解释一下这句话:"拨盘置数为十倍动作电流时的反时限延时动作时间,代入t值,依次可算出2、4、6、8倍动作电流时反时限延时时间值,特性曲线如图3所示";根据常规假设一些需要的参数啦
我是刚学电气。。希望大家能帮我解释以下继电器 JD-5A/400 160~400A的型号(正泰)。JD是什么意思啊。。还有后面的数字。。。还有我在网上查不到。。。但我是按采购单里的型号查的。。查到还说是保护器的型号?希望大家帮下忙。。:Q :Q
