请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
雷达液位计各种工况选型: (1)所测的罐如果是精度要求属于过程级的缓冲罐、过程罐,可选用精度在±3mm左右的雷达液位计,如果所测罐是计量用的则属于贸易级精度,要选用精度等级更高的雷达液位计。 (2)高温雷达液位计天线的选择非常重要。一般来说,天线的类型主要有抛物面型、棒式型、喇叭型、杆式/缆式。 抛物面型天线适用于罐内测量。 棒式天线可用来对腐蚀性较高的介质以及较窄的安装短管内进行高精度测量。 喇叭型天线适用于罐内,由于储罐和安装短管的几何尺寸限制而不允许使用抛物面天线的场合。 杆式/缆式属于接触式天线,高温雷达液位计可应用于液体、固体粉料等测量。 (3)在选定雷达液位计天线的类型后,还要对天线的尺寸进行合理的选择。因此,在选用雷达液位计时,要参考所选用的产品资料,根据所要测量的储罐的高度及安装短管等条件,合理地选择天线的尺寸。 (4)如果要求防爆,则需要选用空闪付爆型或本安防爆型。 (5)高温雷达液
知识点:文字标识
请教各位老大下面的电气符号代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。谢谢!!!
图纸上标注的JDG,SC是否分别为电线管和钢管?ZRVV是阻燃电缆吗?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪个厂家的开关?谢谢
我有一桥上照明灯具的控制图,请大家帮忙看看那个MT是什么东西.有什么作用,在这谢过了!
1、2、3、4、
这个符号谁认识。我查不少图集都没查到。
本帖最后由 betty535 于 2013-8-8 17:20 编辑 浩辰CAD电气2013之派生符号
磁性浮子液位计概述: 磁翻板液位控制器可用于各种塔、罐、箱、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测与控制。磁翻板液位控制器可以做到高密封,防泄漏,适用于高温、高压、耐腐蚀的场合
产品概述:
现在越来越多的行业在生产过程中需要应用物位测量仪表,物位仪表的正确安装成为使用关键,正确的安装能减少后续很多不必要的麻烦。这就要在雷达液位计安装时候注意以下几点。 第一、 安装在直径的1/4处或1/6处 第二、 锥形罐顶部平面,可装在罐顶正中间,这样可保证测量到锥形底部 第三、 有料堆时天线要垂直对准料面。若料面不平,堆角大必须使用万向法兰来调整,喇叭角度使喇叭尽量对准料面 第四、 不能安装在拱形或圆形罐顶中间,会造成虚假信号的干扰。 第五、 不能安装在入料口的上方 雷达液位计http://www.dkmcn.com/
一、产品概述:
一、产品概述:
雷达液位计和导波液位计 一、雷达液位计 1.
外方提供的图纸电气符号含义 2005-11-15 这篇文章被阅读了< 3 >次 如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA还是GE设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87就是代表差动继电器,51就是代表过流继电器。这些编号实际上是遵循IEEE Std C37.2-1996标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手!1--master element主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。2--time-delay starting or closing relay延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程
现很多成套厂家在画图时采用的标准各不一样,图中的电气元件图形符号和字母代号新旧混杂。现上传最新版电气制图符号简表,供大家参考。常用电气元件文字符号表;常用电气元件图形符号表。
业余爱好这个行当,对一些参数以及符号还是不太了解,特别是他们的由来算法等,请赐教.短路,皆波,还有各种电流,电压,容量,
