  • 霍尔速度传感器工作原理
    知识点:传感器
  • 传感器技术让电气开关更智能
    几十年来,人们不断地预言机电开关的应用将会逐渐消失,而传感器往往被当作它的一种最主要的替代技术。这种变化开始发生了吗?又有多么普遍?本文将对此进行探讨。作为一种历史悠久的机电器件,开关自从工业革命以来就已经出现。人们设计出了多种开关,使之更好地与机电设备配合。这些设备有继电器、螺线管、马达、白炽灯以及目前市场上数以百计的其它产品。而传感器则是一种电子器件,旨在与集成电路、晶体管和二极管等电子产品相配合。随着微处理器技术的应用越来越广,电网、电器、电动工具、空调设备和消费电子产品都使用了容易与微处理器相连的传感技术。 开关的应用方式 开关可靠性较高,应用广泛。在机器到机器接口应用中,开关经常充当检测器件,用于指示门或者盖子的开闭状态;位置感应是另一个普遍的应用,开关可以帮助探测凸轮和杠杆的位置;在生产线中的水平感应中,开关用于指示箱柜或储料器是处于装满、低位还是空的状态,使生产更有效率。 传感器可以用于开关应用 随着功能的增强,传感器正在成为部分老式机电开关技术的替代者。使
  • 浅析霍尔电流传感器的应用
    浅析霍尔电流传感器的应用
  • 电流互感器与霍尔传感器
    请问大家:电流互感器与霍尔(电流、电压)传感器有什么区别。我在网上搜到的资料中只能了解到电流互感器的精度低,霍尔传感器的精度高。还有更多的吗,这两种元件分别是在什么情况下用。
  • 中国为什么要发展传感器?
    知识点:传感器
  • 浅谈基于霍尔传感器的电流监测及过流保护设计
    摘要:根据机载电子设备健康监测和视情维修的要求,发射装置内场测试仪需增加对被测产品进行电流监测的功能;同时,为避免测试期间因过流而导致的产品或测试设备损坏,亟需实现对被测产品的动态过流保护。基于此需求,设计了一种基于霍尔传感器的实现方案。硬件方面,电路由器件、电流监测电路和过流保护控制电路组成,一方面将工作电流转化为对应的指示电压并输出;另一方面根据设置的动态电流阈值实现过流保护。软件方面,在测试仪原有的三层软件框架基础上,增加了电流阈值设定、电流指示、超限报警等模块,实现了电路控制、状态显示和数据存储等功能。通过该设计,测试仪的智能化程度得到提升,满足了健康监测的需求,并降低了发射装置研制过程中因过流损坏而造成的财产损失和进度风险。 关键词:发射装置;内场测试仪;霍尔传感器;电流监测;过流保护;健康监测 0引言随着航空装备的快速发展,通用型的自动测试系统(ATS)逐步成为机载电子设备可靠运行的必要保证,用于实现对某类机载设备进行功能和性能测试。此类测试设备一般与被测产品进行同步研发设计,如空空测试仪、发射装置测试仪等。这些测试设备在测试产
  • 神视传感器型号全部系列
    神视传感器型号全部系列此文摘自www.021le.com 一站式工业电器采购平台在线QQ:1608557376.021-39551560SUNX神视光电传感器CX-400小型光电传感器108种型号,适合各种用途SUNX神视光电传感器检测内容:传送带上的物体 大型家电 标签 错位盒式传送带 传送带上的汽车 图像处理系统的同步传感器 无尘场所内的建材 卷帘门的打开和关闭 包装内容 传送带上糖果 相邻生产线上物体 堆积的2个薄片物体2台传感器可贴近安装(CX-412除外)不受颜色影响,黑色和白色之间检测距离的差别在1%以下SUNX神视光电传感器型号长检测距离 带偏极滤光器 100mm型 300mm型 800mm型 窄视角型 CX-411 CX-412 CX-491 CX-493 CX-424 CX-421 CX-422 CX-423 CX-41-P CX-4
  • 传感器的噪声及其抑制方法
    1 引 言 传感器作为自控系统的前沿哨兵,犹如电子眼一般将被测信息接收并转换为有效的电信号,但同时,一些无用信号也搀杂在其中。这些无用信号我们统称为噪声。 应该说,噪声存在于任何电路之中,但它对传感器电路的影响却尤为突出。这是因为,传感器的输出阻抗一般都很高,使其输出信号衰减厉害,同时,传感器自容易被噪声信号淹没。因此,噪声的存在必定影响传感器的精度和分辨率,而传感器又是检测自控系统的首要环节,于是势必影响整个自控系统的性能。 由此,噪声的研究是传感器电路设计中必须考虑的重要环节,只有有效地抑制、减少噪声的影响才能有效利用传感器,才能提高系统的分辨率和精度。 但噪声的种类多,成因复杂,对传感器的干扰能力也有很大差异,于是抑制噪声的方法也不同。下面就传感器的噪声问题进行较全面的研究。 2 传感器的噪声分析及对策 传感器噪声的产生根源按噪声源分为内部噪声和外部噪声。 2.1 内部噪声——来自传感器件和电路元件的噪声 2.1.1 热噪声 热噪声的发生机理是,电阻中自由电子做不规则的热运
  • 压力传感器的标定与枝准
    新研制或生产的压力传感器需对其技术性能进行全面检定,以保证量值的准确传递。经过一段时间储仔、使用或修理后的压力传感器,也必须对其主要技术性能再次进行鉴定,以确保其性能指标达到要求。通常,在明确输入—输出对应关系的前提下,利用某种标准器具对压力传感器进行检定,称之为标定;将压力传感器在储存、使用或修理后进行的性能复检称之为校推。由于标定与校准的本质相同,这里以标定近行叙述。 标定的基本力法是将巳知的被测量输入给待标定的压力传感器,同时得到压力传感器的输出量;对所获得的压力传感器输入量和输出量进行处理和比较,从而得到一系列表征两者对应关系的标走曲线,进而得到压力传感器件能指标的实测结果。 压力传感器的标定系统通常由标推发生器、标洛测试系统,以及待标定压力传感器所配接的信号调节器和显示器、记录器等组成。 对压力传感器进行标定,是根据试验数据确定传感器的各项性能指标,实际上也就是确定压力传感器的测量精度。所以在标定压力传感器时,所用测量设备的精度通常要比待标定传感器的精度高一个数量级;这样通过标定确定购压力传感器性能指标才是
  • 压力传感器的应用及特点
    应用      增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备 特点      压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业
  • 关于传感器的7大感应方式
    知识点:接近感应
  • 关于传感器与PLC联接的问题
    关于传感器与PLC联接的问题
    如下图的传感器两只,上端固定,下端分别挂着一个料斗的两边,进行对料斗内物料的称重!请问朋们这两个传感器怎样与PLC进行联接????最好能说一下PLC.模块等,是西门子的或者欧姆龙的或者其它产品.以及它们的型号,与联接方法!
  • 用什么传感器测量土壤的沉降
    MC系列倾角传感器是串口输出型倾角传感器, 内置高精度16bit A/D差分转换器,通过5阶滤 波滤波算法,最终输出双方向的倾角值。接口可 选RS485;RS232或TTL电平。由于内置了ADI 公司的高精度数字温感器,所以输出角度在工作 温度范围内都得到了再次修正,保证产品在低温 与高置环境下的高重复性。高的输出速度能达到 20次/秒。产品属于真正
  • 五种传感器的原理及应用
    知识点:传感器
  • 传感器的工作原理是什么?
    传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将接受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。传感器通常由四个部分组成:敏感元件、转换元件、转换电路和辅助电源。   传感器的敏感元件直接测量,输出与测量相关的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;转换电路负责扩大转换元件输出的电信号;转换元件和转换电路通常需要辅助电源。常见的
  • 如何选用传感器!!!很重要!
    代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型如何选用传感器http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408411&topID=173651内容不错,快去看看哦!
  • 传感器的选用原则[转载]!!!
    传感器的选用原则[转载]现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量 环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409918&topID=173651
  • [讨论]霍尔电流传感器如何检验产品的好坏?
    霍尔电流传感器,被水泡了2天,其中有的坏了,需要更换,现在求助,用什么方法来来检验好坏?比如上电220V,配合万用表之类的仪器就能判断出来方法的有没有?
霍尔传感器电气符号
霍尔传感器电气符号专题,为您提供霍尔传感器电气符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与霍尔传感器电气符号 相关的专业交流讨论,更多霍尔传感器电气符号相关内容请访问
电气符号sa
衣橱里的怪物
