  • 压力传感器的应用及特点
    应用      增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备 特点      压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业
  • 压力传感器的标定与枝准
    新研制或生产的压力传感器需对其技术性能进行全面检定,以保证量值的准确传递。经过一段时间储仔、使用或修理后的压力传感器,也必须对其主要技术性能再次进行鉴定,以确保其性能指标达到要求。通常,在明确输入—输出对应关系的前提下,利用某种标准器具对压力传感器进行检定,称之为标定;将压力传感器在储存、使用或修理后进行的性能复检称之为校推。由于标定与校准的本质相同,这里以标定近行叙述。 标定的基本力法是将巳知的被测量输入给待标定的压力传感器,同时得到压力传感器的输出量;对所获得的压力传感器输入量和输出量进行处理和比较,从而得到一系列表征两者对应关系的标走曲线,进而得到压力传感器件能指标的实测结果。 压力传感器的标定系统通常由标推发生器、标洛测试系统,以及待标定压力传感器所配接的信号调节器和显示器、记录器等组成。 对压力传感器进行标定,是根据试验数据确定传感器的各项性能指标,实际上也就是确定压力传感器的测量精度。所以在标定压力传感器时,所用测量设备的精度通常要比待标定传感器的精度高一个数量级;这样通过标定确定购压力传感器性能指标才是
  • 关于空调压力传感器的问题
    想问一下我们的中央空调的最常用的压力传感器是用的什么原理呀,我在网上查了有一种电阻应变片式的压力传感器和我们的挺像,不知道它检测出来的结果是不是就是绝对压力, 换句话说我们机组上显示的蒸发压力是不是绝对压力,,,还是表压。
  • 压力传感器和余压阀的安装高度
    请问,为防止超压,防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室及合用前室需要设置余压阀,或者是压力传感器,那么压力传感器与余压阀的安装高度是多少呀,有没有这方面的规定?
  • 传感器技术让电气开关更智能
    几十年来,人们不断地预言机电开关的应用将会逐渐消失,而传感器往往被当作它的一种最主要的替代技术。这种变化开始发生了吗?又有多么普遍?本文将对此进行探讨。作为一种历史悠久的机电器件,开关自从工业革命以来就已经出现。人们设计出了多种开关,使之更好地与机电设备配合。这些设备有继电器、螺线管、马达、白炽灯以及目前市场上数以百计的其它产品。而传感器则是一种电子器件,旨在与集成电路、晶体管和二极管等电子产品相配合。随着微处理器技术的应用越来越广,电网、电器、电动工具、空调设备和消费电子产品都使用了容易与微处理器相连的传感技术。 开关的应用方式 开关可靠性较高,应用广泛。在机器到机器接口应用中,开关经常充当检测器件,用于指示门或者盖子的开闭状态;位置感应是另一个普遍的应用,开关可以帮助探测凸轮和杠杆的位置;在生产线中的水平感应中,开关用于指示箱柜或储料器是处于装满、低位还是空的状态,使生产更有效率。 传感器可以用于开关应用 随着功能的增强,传感器正在成为部分老式机电开关技术的替代者。使
  • 压力传感器在二次供水设备起什么作用?
        压力传感器在无负压供水设备、变频恒压供水设备中都是主要的配件之一,     由原来的远传压力表升级为压力传感器,之前的远传压力表不但使整个供水系统供水不稳定,还经常需要更换,从而增加售后服务成本。而采用压力传感器不但能解决供水不稳定的问题,还不易损坏。同时,也减少了售后成本。     其实,压力传感器可根据输出信号及体内是否装入放大电路分为:压力传感器和压力变送器。同时,还能根据其是否能测量腐蚀性介质及适应恶劣环境可分为:通用式和隔离式。是按信号的不同分为电流型压力传感器:一般是4到20mA;还有电压信号型压力传感器:0到12V。     目前,我国为了防止对城市居民用水产生影响,不允许将生活、生产水泵直接安装在市政管网上。为解决供水设备既可串接在市政供水管网上又不产生负压,更不影响其它用户用水,需要在水泵进口与市政管网之间增设流量控制器、分腔式稳压补偿
  • 请教一个压力传感器问题!!!
    我厂有一台设备上有四只压力传感器输入是24v,输出是4~20mA或者0·3v~12v,现在用万用表测量有12v,但是用电流表测量,没有输出,不知道是啥原因,接线没有错误,请教诸位高手!!!谢谢!
  • 岩土工程用钢弦式压力传感器
    岩土工程用钢弦式压力传感器
  • 万用表怎么检测压力传感器
    压力传感器生产出来一般都要进行检测,有些客户拿到压力传感器时也习惯自己检测一下,但是客户一般没有系统的器件进行检测,一般都是用万用表进行简单检测。如何用万用表进行简单检测呢? 用万用表检测压力传感器只能进行简单的检测,检测结果也只供参考。大致可以进行三项检测,桥路的检测,主要检测传感器的电路是否正确,一般是惠斯通全桥电路,利用万用表的欧姆档,量输入端之间的阻抗、以及输出端之间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。如果阻抗是无穷大,桥路就是断开的,说明传感器有问题或者引脚的定义没有判断正确。零点的检测,用万用表的电压档,检测在没有施加压力的条件下,传感器的零点输出。这个输出一般为mV级的电压,如果超出了传感器的技术指标,就说明传感器的零点偏差超范围。加压检测,检单的方法是:给传感器供电,用嘴吹压力传感器的导气孔,用万用表的电压档检测传感器输出端的电压变化。如果压力传感器的相对灵敏度很大,这个变化量会明显。如果丝毫没有变化,就需要改用气压源施加压力。 通过以上方法,基本可以检测一个压力传感器的大致状况。如果需要准确的检测,就需要用
  • 中国为什么要发展传感器?
    知识点:传感器
  • 传感器要与压力表配套检定
    项目做静载试验,试验单位投标方案说是采用油压表和千斤顶,正常情况下油压表和千斤顶要配套检定。但是试验单位现在油压传感器,说是这样就不需要压力表了,同时也不需要传感器和千斤顶配套检定。不知这种说法正确吗。
  • 进气压力传感器故障现象维修
    进气压力传感器故障现象:一辆通用轿车随着发动机温度升高出现怠速不稳的现象,并且温度越高怠速越粗暴,最后导致熄火,再次起动非常困难,只有等温度下降后才可再次起动,并且仪表板上发动机的故障指示灯不亮。检修过程:拆下空气滤清器观察喷油嘴的喷油情况,发现当车抖动的时候,喷油量明显减少,显然是电脑给喷嘴的指令有问题,造成这种情况的原因有两个,一是各传感器输送的信号有误,二是喷油器的驱动回路接触不良。
  • 电容式压力传感器工作原理图
    电容式压力传感器工作原理图
    电容式压力传感器原理工作原理 在石油、钢铁、电力、化学等生产工艺过程中压为是非常重要的参数。此外,在机械制造技术方面,从小批量生产到连续程序控制.从小规模的设备到大规模的成套设备和不断发展的多功能的成套设备.都需要大量的压力传感器。为厂使这些复杂化、大规模化的成套设备能安全运转,对压力传感器的可靠性和稳定性的要求也越来越高.下面就性能良好,可靠性高的静电容式的传感器加以叙述,如下图。
  • 压力传感器的安装注意事项说明
    压力传感器的安装注意事项说明
    一、正确安装 通常高温熔体压力 传感器的损坏都是由于其安装位置不恰当而引起的,如果将 传感器强行安装在过小的孔或形状不规则的孔中,就有可能造成 传感器的震动膜受到冲击而损坏,选择合适的工具加工安装孔,有利于控制安装孔的尺寸,另外,合适的安装扭矩有利于形成良好的密封,但是如果安装扭矩过高就容易引起高温熔体压力 传感器的滑脱,为防止这种现象发生,通常在
  • 压力传感器和液位传感器的区别
    压力传感器与液位传感器是我们经常使用的两款传感器,但是很少有人知道他们直接有什么相关与区别。只有了解压力传感器和液位传感器的区别才能更好的选择自己需要的类型。 首先,压力传感器和液位传感器的测量原理是相似的,都是利用当传感器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ=ρ.g.H Po式中:P是液位计迎液面所受压力 ρ是被测液体密度g是重力加速度(调试时按照9.8015) Po是液面上大气压H是传感器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,显然,通过测取压力P,可以得到液位深。只是压力传感器输出是是压力P,而液位传感器输出的是深度H。 其次,压力传感器与液位传感器的分类不同。压力传感器一般可分为应变片压力传感器、陶瓷压力传感器、扩散硅压力传感器、蓝宝石压力传感器、压电压力传感器。而液位传感器一般分为浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器、静压式液位变送器。 然后,液位传感器可以说是压力传感器功能
  • 微型光纤压力传感器在医疗领域的优点
    微型光纤压力传感器在医疗领域的优点
    FISO是将光纤传感器技术引入医疗领域的行业先锋。公司为医疗设备提供最全面的光纤温度传感器以及光纤压力传感器系列。 微型光纤压力传感器 相比传统的固体导管技术,FISO传感器优势显著: 工作长度段的直径可以低至0.5Fr 传感器尖端尺寸低至0.8Fr 灵活的玻璃纤维能够提供绝佳的传输能力,不会发生和电线一样的扭结现象 传感器尖端的前视配备避免测量时出现侧向/血管壁弹跳伪影 无金属部件,完全不受射频(RF)、微波(MW)和核磁共振(MRI)系统的干扰 专业能力 光纤温度探头、压力传感器和
  • 压力传感器的工作原理及注意事项
     压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成,按不同测试压力类型,压力传感器可以分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。若根据结构与原理不同来划分,可分为:压阻式、压电式、电容式、应变式、振频式、光电式、超声式压力传感器等。下面分别介绍压力传感器的工作原理及注意事项。 压力传感器的工作原理 1、压阻式压力传感器 电阻应变片是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。 2、陶瓷压力传感器 陶瓷压力传感器基于压阻效应,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥,由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、
  • 压力传感器如何接线?怎样才能避免误差?
    在当今快节奏的人类社会,由于科学技术和工程技术的飞速发展,经典物理量的监测在不同的工业技术应用中比以往有更高的频率和不同维度的应用要求。在传感器行业中,力、温度和流量是应用最广泛的传感器,压力传感器的作用在于测量压力,通过压力传感器,我们能够获得准确的压力值信息。为增进大家对压力传感器的认识,本文将在两方面介绍压力传感器:1、压力传感器的接线方法,2、压力传感器的误差如何避免。接下来一起往下看看吧。 一、压力传感器的接线方式 压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,有的还有五线制的。 压力传感器两线制比较简单,一般客户都知道怎么接线,一根线连接电源正极,另一个线也就是信号线经过仪器连接到电源负极,这种是最简单的,压力传感器三线制是在两线制基础上加了一个线,这根线直接连接到电源的负极,较两线制麻烦一点。 四线
  • 关于电动调节阀和压力传感器问题
    大家好:我现在有一个工地图纸上加压送风机出风口处设计有一个电动旁通泄压阀和一个压力传感器,请大家帮个忙压力传感器和电动旁通泄压阀怎么连接,在那能买到,多少钱。急!
  • 问水流开关、压力传感器的设置
    如题。一般每个空调机组的出口(2个)端和每台循环冷冻水泵的出口端都做水流开关。其实际意义到底是什么呢?压力传感器是否和水流开关同时使用?安装位置如何呢?[ 本帖最后由 wanglin222_2000 于 2009-4-15 11:08 编辑 ]
压力传感器电气符号
压力传感器电气符号专题,为您提供压力传感器电气符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压力传感器电气符号 相关的专业交流讨论,更多压力传感器电气符号相关内容请访问
光电开关 电气符号
橱柜台面宽度
