我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
我是一个刚刚接触设计的实习生,现正在做一个制造汽车制动系统厂区的传达室。刚开始做了几个方案甲方都不怎么看好。甲方要求在四方四正的基础上体现出新颖。有哪位前辈可以指点一二啊!谢了!
我国工业除尘设计的进展 炉窑烟尘净 1.1 冲天炉 国际铸造协会铸造工业环境控制委员会早在1980年就总结发表了“冲天炉除尘”文献。我国于1988年公布了国际GB8959-88“铸造防尘技术规程”,1992年机械部环保办批准了“冲天炉除尘配套方案”。对热风冲天炉除尘及余热利用的技术,研究和实践较少。 目前,常用的冲天炉除尘设备主要有: (1)旋流除尘器,这是一种有二次风的高效旋风除尘器,是仿制80年代初原西德的产品。 (2)袋式除尘器,在国内外已被广泛应用于冲天炉除尘。
通过多个工程实例,阐述工业建筑基础及设备基础设计中应该注意的若干问题。如基础方案选择、基础计算应注意的问题、施工图设计技巧,经验等。
三维设计是建立在平面和二维设计的基础上,让设计目标更立体化,更形象化的一种新兴设计方法。常见的三维软件有:Solidworks、PRO/E、UG等,每款软件都各有所长,接下来就给大家介绍一下工业设计三维软件有哪些吧!
在深圳这边,很多企业会选择将废弃的工业厂房改造成办公室,工业办公装修继承了厂房的优点,那就是面积大,视野宽,由于老的厂房被弃用,所以很多企业老板会选择将目光放在这些老旧的工业厂房中,而不是千篇一律的写字楼办公室,那么,今天我们就来介绍下工业厂房装修需要注意的问题有哪些吧。
设计是一个大的概念。从远古时刻便已有了设计的轮廓,像石器时代的石制工具,就是一种设计。设计其实就是人类把自己的意志加在自然界之上,用以创造人类文明的一种广泛活动。或者用简单的话来说:设计是一种文明。工业设计是大的设计概念中的一种,工业设计是一门综合性的边缘交叉学科,以往常见的概念是“能够增进产品美学与实用性的应用艺术”,而构成产品的功能、形态、结构、色彩、材质等是其中的核心要素。而美国工业设计协会(IDSA)关于工业设计也有类似的定义,IDSA认为:“工业设计是一项专业的服务性工作,为使用者和生产者双方的利益而对产品和产品系列的外形、功能和使用价值进行优化。”应该讲这些观点有很强的权威性,在相当长的时间中得到广泛认可。中国的工业设计存在很多方面的不足,首先从发展历史来说,中国的工业设计起步时间远远晚于其他发达国家,美国从二十世纪二十年代开始了现代的工业设计;英国的现代工业设计的开始更早从十九世纪末期便已开始;德国则与美国的起始时间差不多也是二十世纪二十年代开始发展起来的;日本则是从二次
设计成果的内容和深度是构件生产、施工阶段对设计需求的结果。而在工业化建筑中,设计与生产又存在着不可分割的联系:设计便于生产制造中成本降低;生产工艺改进促使设计灵活性提高,设计与工艺成为了一个互利互进的关键环节。 从构件生产工艺角度来看深化设计需考虑以下几个环节: 1.构件详图:制作适合生产的构件详图,包括模板图、配筋图 2.模具图纸设计:符合模具设计的初步构件图可以在构件外观尺寸确定后提供,设计师根据需要可审核模具图 3.模具加工:尽量考虑模具使用的通用性及重复利用率 4.工厂备料:设计确定构件的所有预埋件型号、外饰面材料、门窗型号等。 5.绑筋、组模、预埋:构件图中需明确表示配筋要求、预埋件的定位、防雷设置要求,注意位置避免互相干涉打架。 6.混凝土浇筑:构件图需表达不同构件所用混凝土的标号。 7.脱模、养护:构件图需表达脱模的吊点、吊具型号及位置。
工业小区,厂房、宿舍和办公楼各几栋,最高建筑17.5最底13.8,均为15.4,甲方未提供任何数据,下面是本人的设计方案:市政接水池,同时接区供水管网(来个止回阀),单体引入管前来个止回阀,接生活、生产和消防用水,同时各栋均有水箱;考虑到市政能供多少为多少!
工业区厂房,室内采用临时高压,一问:室外临时高压管可否用止回阀和区低压管连接?二问:屋顶均设消防水箱;就单体而言,引入管上是否加止回阀?还有水泵结合器的设置是每个厂房都设还是设在室外临时高压管网上?如果每栋都单独设的话就近要消火栓,如果在管网上社,管线又长,如何是好?三问:供消防车取水的取水井容积30l/s*3min?
我想上传《工业与民用配电设计手册》第三版的和同行分享,但我不会制作电子文本,那位同行愿意帮我我的邮箱:gjl425@yahoo.com.cn
南京住宅设计大赛遭冷遇扬子晚报-------------------------------------------------------------------------------- 本报讯 南京市新世纪住宅设计方案竞赛昨日正式拉开帷幕。然而,从参赛情况看,全市148家建筑设计单位中,仅有33家报送了方案。同时,有关人士也透露,南京目前的住宅设计总体水平并不高。 据悉,这148家设计单位中,大多数主攻方向都是非住宅设计,而丙级以下的单位又不具备资格,因此才有不到1/4的单位参赛。该市建委有关负责人指出,设计单位往往受到开发商的制约。不少开发商只是根据自己片面调查或主观认识,要你设计什么样的房子你就画什么样的,设计人员一些创新的想法很难付诸实施;此外,住宅设计的费用较低也是一个重要原因。根据省和国家的有关规定,住宅每平方米的设计费用分别在7元和4元左右,而办公楼等非住宅则按建设规模及设计等级收费不等,但最低一级也要每平方米10多元。不少单位因此忽视住宅设计,能不接就不接,即使接也不会投入较强的技术力量。
第5篇 第3章 单层工业建筑设计.ppthttp://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=44286094&way=5
某厂房有很多国外进口设备,其电压等级为200V三相,频率为60HZ请问对于这种设备怎么进行变频处理呢,是变压后记中变频,还是在各设备旁边就地变频呢?
各位高手,我是搞工业污水处理的,我想问一下,在设计中如何考虑NH3-N负荷问题?还有总氮负荷?比如普通生物爆气池,以及生物滤池还有A-O工艺,我看所有的资料都是介绍城市污水厂的而且介绍设计参数是都是BOD负荷,可是对于NH3-N含量比较高的工业污水,它的设计主要考虑NH3-N负荷.哪位能指点一下或者和我讨论
按照工业管道等级标准:低压管道 公称压力不超过2.5MPa 中压管道 公称压力4-6.4MPa 高压管道 公称压力10-100MPa 超高压管道 公称压力超过100MPa 我公司需要铺设氮气管道,压力45KG,传输距离500到1000米,末端压力要求42KG,请问需要采用何种规格型号的材料?能具体最好了!
根据《建规》表8.4.1条规定,建筑高度超过50m的厂房室内消火栓用水量30L/s,同时使用的水枪数量6支。但由于厂房的特殊性,部分高度很大,但每层面积却很小的厂房按《建规》布置消火栓就成了问题,如煤矿的井塔,大型矿井的井塔高度甚至超过100m,但投影面积只有三四百平米(18X18m,至多20X20m),在这么小的面积上怎么布置6支消火栓呢?此外电厂、选煤厂的煤仓很多情况下高度也超过50m,按仓库建筑套消火栓指标时,消防流量40L/s,同时使用的水枪数量8支,但煤仓仓顶建筑是一个狭长的空间,只能单排布置,8支消火栓同时使用根本够不着火源,除非布置的很近,这种情况如何与《建规》要求符合呢?请大家讨论并提供建设性意见。[ 本帖最后由 sunautumn_chen 于 2010-1-29 23:45 编辑 ]
谁有工业和民用配电设计手册?有的,发我邮箱:ronaldofan-110@163.com或是加我QQ:154803064万分感谢!!!
上传一个施工组织设计供大家参考!
浅议工业建筑的电气设计
