  • 如何选择一款电磁离合器?
    知识点:电磁离合器
  • 找DLM0系列电磁离合器的高手
    有人对DLM0系列电磁离合器熟悉吗,离合器里的线圈匝数与规格是多少,自己能绕吗?我厂用的是DLM0-2.5,6.3,16,40,四种规格,请高手指教。
  • 这个电气符号是什么意思
    这个电气符号是什么意思
    请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • 电磁式继电器作用原理及电气符号
    电磁式继电器作用原理及电气符号
    1、电流继电器 根据线圈中电流的大小而接通和断开电路的继电器称为电流继电器。使用时电流继电器的线圈与负载串联,其线圈的匝数少而线径粗。常用的有欠电流继电器和过电流继电器两种。 欠电流继电器:电路正常工作时,欠电
  • 电磁离合器控制电路图设计问题[求助]
    DLT2-250(60W)电磁失电离合器,DC220V得电打开,延时4秒转换成DC36V保持.用AC380V电源,隔离变压器,二极管桥式整流,分压电阻,时间继电器,AC220V控制回路组成的电路控制,主回路时常出现跳闸,主回路开关容量够.由于将DC220V转换成DC36V时,介入分压电阻时用了交流接触器,此交流接触器的主触电在直流回路中,时常造成触电烧损,不能正常工作.请问各位同行是何故.有更好的成套控制器可提供一下.有更好的控制思想,设计也可提供以下.本人信箱:YANYUCAI2006@163.COM.谢谢.
  • 下面的电气符号代表什么?
    请教各位老大下面的电气符号代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。谢谢!!!
  • 有关电气符号的几个问题
    图纸上标注的JDG,SC是否分别为电线管和钢管?ZRVV是阻燃电缆吗?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪个厂家的开关?谢谢
  • 求助-帮忙认下电气符号
    我有一桥上照明灯具的控制图,请大家帮忙看看那个MT是什么东西.有什么作用,在这谢过了!
  • 求助!这个电气符号谁认识?(附图)
    求助!这个电气符号谁认识?(附图)
    这个符号谁认识。我查不少图集都没查到。
  • 电工必备的电气字母符号
    知识点:文字标识
  • 外方提供的图纸电气符号含义
    外方提供的图纸电气符号含义 2005-11-15 这篇文章被阅读了< 3 >次 如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA还是GE设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87就是代表差动继电器,51就是代表过流继电器。这些编号实际上是遵循IEEE Std C37.2-1996标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手!1--master element主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。2--time-delay starting or closing relay延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程
  • 请问电气符号FR是什么意思!!!!!!!!!!
  • 这导线上的电气符号是啥意思?
    这导线上的电气符号是啥意思?
    导线上三斜线分别代表?数字4又分别代表?[ 本帖最后由 zhongdi2008 于 2008-11-6 15:36 编辑 ]
  • 请教:地图上的电气符号都表示什么
    请教:地图上的电气符号都表示什么
    地图上的电气符号都表示什么,像变压器,配电室,变电所等。[ 本帖最后由 io5427 于 2009-6-23 13:10 编辑 ]
  • 【资料】电气元件符号和字母代号
    现很多成套厂家在画图时采用的标准各不一样,图中的电气元件图形符号和字母代号新旧混杂。现上传最新版电气制图符号简表,供大家参考。常用电气元件文字符号表;常用电气元件图形符号表。
  • 电气名词及符号说明,请赐教
    业余爱好这个行当,对一些参数以及符号还是不太了解,特别是他们的由来算法等,请赐教.短路,皆波,还有各种电流,电压,容量,
  • 菜鸟求救电气开关符号问题。
    图纸上标住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?应该是三相63A吧,后面那个50A是什么意思?还有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,这个是什么意思?本人刚接触电气,希望各位大哥不要笑。。。。
  • 求助两个电气符号的问题!
    求助两个电气符号的问题!
    小弟刚学供配电,看图纸中有两处符号不太清楚,请教各位大虾帮忙指教!先谢过各位了!图中红色的部分叫什么名字,有什么作用,简单帮我介绍介绍啊!谢谢了!
电磁离合器电气符号
电磁离合器电气符号专题,为您提供电磁离合器电气符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电磁离合器电气符号 相关的专业交流讨论,更多电磁离合器电气符号相关内容请访问
常见电气元件符号
厨房设计尺寸
