由于水量太小的原因,我需要设计一个过滤罐,而我不知道设计的数据公式,只好根据数学公式推算,不知道是否正确,在此请教一下各位高手前辈 以下是我的思路:Q=ПR^2乘以V Q表示流量,单位是M^3/H ПR^2表示滤罐的横截面积,单位M^2 V表示过滤的滤速 打算填装石英砂和活性炭,石英砂的滤速我按照10M/H,活性炭我按照15M/H计算然后根据流量计算出滤罐是直径,滤料填装1M左右 不知道这样算对不对?还是有标准的公式,有哪位高手指教一二,不胜感激!
单身在当今社会已经成为了一个公共的话题,很多的都市男女在没有找到自己的心灵伴侣时都会选择单身,因为自己有能力养活自己;那么对于单身朋友来讲,一个人的家会不会不讲究呢? 【单身厨房装修效果一】 虽然厨房的空间上比较小,但是在厨房的收纳方面那可是做得相当不错;没有宽大的橱柜,但在白色瓷
1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
房子亮堂、温馨,住着才舒服,厨房装修不逼仄,使用起来才更得心应手。不同的房屋构造,留给厨房可发挥的空间不同,让厨房空间变的更大,装修使用更符合主要使用人的操作习惯,怎么改造厨房,空间不显小呢?装修厨房空间,楼兰设计与您一起探讨厨房装修怎么改造升级的话题。 厨房装修家,怎么设计不显小 1、注意空间的合理设计和搭配 这个道理就如家庭干净整洁空间更显宽敞一样,厨房空间装修合理,各类厨具、碗碟、电器摆放各入其位,进入厨房整洁亮堂,餐饮制作起来才能舒心顺手。
有个问题困扰我好一阵了 我看了很多资料 还是不知道风管机室内机的出口风速 主风管和支风管的风速 那个假定风速确定风管尺寸 起码我也得知道几匹的大概风速是多少啊 看了树上的资料却和实际中他们的设计有很大的出入 我知道设计时既要经济又要使用啊 风管大了 风速就小了 但是不知道该怎么搞啊 请各位高手帮帮忙啊 呵呵
单位:厘米)衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65推拉门:75~150,高度:190~240矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60电视柜:深度:45-60,高度:60-70单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90双人式:长度:126-150;深度:80-90三人式:长度:175-196;深度:80-90四人式:长度:232-252;深度80-90茶几:小型,
商场5楼设一餐厅,餐厅大厅有空调,面积约400m2,分布9个小厨房,每个约10~15m2,请问厨房排烟该如何设计?又如何补风?谢谢各位了!
收录于话题
下面是一个宾馆厨房通风空调设计的论文,包括理论图、计算方法等等,可以给您在厨房设计上面一定的参考。
1.防火风口是不是兼具防火阀和风口的功能呢?根据规范要求穿越防火分区设防火阀可不可以用防火风口代替?2.防火风口的尺寸是如何确定的呢?假定室内排风机风量3000m3/h,应设置几个防火风口进风?每个防火风口多大?风速取多少呢?(补充:排风口和防火风口数量和尺寸可以一样吗?)
偶买的一小户型,现在最头疼的就是这厨房了,又小又不方正,请教DX有好的主意吗?特别是那烟道和下水管道很碍事,偶想把厨房和餐厅间的那面墙打掉。谢谢各位了!
:Q 大家好,我的毕业论文里面有关于厨房油烟的处理工艺设计。但是我不知道到底这个工艺设计指的是哪方面的东西?设备还是流程?设备的话,我看到现在都是以静电复合处理为主流,但是还要涉及到具体的计算什么的,请大家帮帮忙,告诉我怎么弄?
地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?
简约的设计往往可以营造出清幽而雅致的生活氛围,让繁杂的城市生活变得更加地简单,方形厨房装修效果图来袭,可以让厨房变得与众不同,做饭的心情也变得更好。装饰细节上也要多多注意一下,自然情趣更加地富有魅力。 方形厨房装修效果图欣赏:西西里 这个厨房的设计非常地规矩,这类风格的装修,在面积、空间较大的房间内会达到更好的效果,建议使用定制家具。U型的橱柜结合了吧台,给人的感觉是非常温馨而浪漫的,色调的搭配也很素净,和蓝色、绿色的墙面之间的搭配也很自然。 方形厨房装修效果图欣赏:琥珀迷情
商用厨房设计的知识1.商用厨房设计的功能性在商用厨房的功能性中,最重要的就是它的通风性能。必须保证它的通风流畅。因为厨房使用频率高,又不能让厨房的气味跑到餐厅,又必须保持厨房的空气流通,温度适宜,所以通风性是首要保证。通风法宝。厨房排烟系统的构成厨房的排烟系统主要由集烟罩、排烟管道、油烟净化器、排烟风机(含消音器)和厨房整体补风装置构成。具体的安装需要参照相应的参数来进行选择。2.商用厨房设计的布局在厨房内部设置暗流的水沟,这样做是为了厨房有水和污垢低落在地上也能及时的冲走。必须要保证厨房的环境卫生。还有就是厨房的灯具设计要充分考虑好,尤其是烹饪台和操作台,要保证充足的光照,这样才能在做菜的时候顺手。还有就是地砖一定要防滑,保证工作人员的安
1水电气设计要合理 (1)厨房灯具安装。以实用为主,通常选用防水、防尘的吸顶灯。为了人性化,可在工作台上方的吊柜下面,安装一个光源,方便切菜。如果业主追求时尚,吊柜可做成磨砂或钢化玻璃,里面加装射灯,能起到很好的装饰效果。(2)电源线回路设计。一般把生活阳台、卫生间、厨房各自单独设计成一个或两个回路,特别是卫生间用电量较大的热水器、厨房各种电器设备、厨房内空调,更需要配置足够的空气开关分别控制;其它普通插座可设计成一个回路;所有灯线设计成一个回路。(3)插座的安装。电饭煲、电磁炉、电水壶、微波炉等放在台面上的电器,电器插座的高度通常在1.1~1.3m之间,插座面板高度相差±1mm。如果微波炉放在吊柜中,插座则安装于所在吊柜的上半部。如果家庭使用消毒柜和烤箱,则需预留充足插座。中式抽油烟机的插座一般放在烟机机体的右上方,离地2~2.1m;欧式抽油烟机的插座一般放在抽油烟机的铁烟道中,便于电线不外露,更美观。(4)厨房与卫生间
一、人体工程学在厨房设计中的应用 厨房操作比较劳累,为了满足厨房的使用要求,需要在家具、设备上进行合理的布置。橱柜的设计除了水平面分区布局的规划,在垂直方向上也要依据人体工程学和烹饪者的习惯来设计出功能合理、造型美观的整体厨房。设计时不仅要考虑橱柜的尺寸与厨房的尺寸相适应,还要注意橱柜的设计应适合烹饪者的身高。台面的高度应以主妇站立时手指能触及水盆底为准,过高过低都会使人操作起来疲劳,一般高度在900mm左右,深度在600mm左右,宽度是760mm左右,依据人的站立工作时,手臂与身体左右夹角15度时所占的宽度。操作台上方的吊柜的位置要根据主人操作时不碰头为宜,高度值在1450mm至1750mm,深度是300mm至400mm。吸油烟机与灶台的距离一般为690mm至800mm,要根据主人操作时不碰头为宜。 二、厨房的设计风格
小弟正在做毕业设计15万每日的生活污水采用ICEAS工艺使用周雹先生著的《活性污泥法简明原理及设计》来计算发现只算出了池子面积和池深小弟想问问长宽尺寸、曝气器的分布是否是按照A2/O工艺来计算?万分感激
随着使用功能的逐步完善,厨房已经把仅仅从事烹调劳作变成了一种体现饮食文化的场所。家庭也越来越重视厨房基础设施的合理和完善,包括水、电、气三大类管道的畅通,冷热水对厨房的充足供应,以及予留电器插座为将来增添厨房设备做准备等等。厨房的设计必须美饰与整洁统一。为了体现厨房的美感,首先在色彩上应该讲求地砖与墙砖的色彩谐调,光照必须充足;其次由于厨房锅、碗、瓢、盆等杂物众多,应该合理规划,令厨房空间清爽、整洁。 现代居室中的厨房空间面积较之过去已有了扩散,但随着厨房内部固定设施的增多,再宽大的厨房如果不按照烹调操作顺序来布置,也一样会显得局促。厨房设计的最基本概念是“三角型工作空间”,所以洗菜池、冰箱及灶台都要安放在适当位置,最理想的是呈三角形,相隔的距离最好不超过一米。在设计工作之初,最理想的做法就是根据个人日常操作家务程序作为设计的基础。 厨房装修的基本原则 : 厨房的设计应从减轻操作者劳动强度、方便使用来考虑。 厨房燃气灶台的高度,以距地面720mm为宜。 厨房设计应合理布置灶具、排油烟机、热水器等设备,必须充分考虑这些
