风光电LED路灯是一种高度智能化和无人值守的道路照明灯具,利用风力、阳光发电,用蓄电池储能,因此能源的自动管理十分重要。光电传感器是比较理想的因天亮、天暗(日出、日落)时照度变化而能控制电路自动开关的电子传感器。光电传感器对光线的明暗亮度十分敏感。 光电传感器可根据天气、时间段和地区自动控制商场LED照明灯具开闭。在明亮的白天通过减少其输出功率来降低耗电量,与使用荧光灯时相比,店铺面积为200m2的便利店最大可降低53%的耗电量。寿命也长达约5~10万小时。一般情况下,LED 照明灯具的寿命为4万小时左右;发光的颜色也可采用RGB(红绿蓝)多彩变幻的方式,使商场灯光更多彩,气氛更活跃;与配套使用黄色荧光体的
一、光电传感器基本知识 光电传感器最根本的原理是光电效应,光电效应又分为外光电效应和内光电效应外光电效应:在光线作用下,物体内的电子逸出物体表面向外发射的现象称为外光电效应。在光线作用下,物体的导电性能发生变化或产生光生电动势的效应称为内光电效应。内光电效应又可分为以下两类:(1)光电导效应。在光线作用下,对于半导体材料吸收了入射光子能量,若光子能量大于或等于半导体材料的禁带宽度,就激发出电子-空穴对,使载流子浓度增加,半导体的导电性增加,阻值减低,这种现象称为光电导效应。光敏电阻就是基于这种效应的光电器件。(2)光生伏特效应。在光线的作用下能够使物体产生一定方向的电动势的现象称为光生伏特效应。基于该效应的光电器件有光电池。 常用的光电传感器有光敏电阻、光电池、光
光电传感器检测原理及术语
光电传感器检测原理及术语。
光电传感器是一种小型电子设备,它可以检测出其接收到的光强的变化。早期的用来检测 物体有无的光电传感器是一种小的金属圆柱形设备,发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上。在金属圆筒内有一个小的白炽 灯做为光源。这些小而坚固的白炽灯传感器就是今天光电传感器的雏形。 LED(发光二极管) 发光二极管最早出现在19世纪60年代,现在我们可以经常在电气和电子设备上看到这些二极管做为指示灯来用。LED就是一种半导体元件,其电气性能与普通二极管相同,不同之处在于当给LED通电流时,它会发光。由于LED是固态的,所以它能延长传感器的使用寿命。因而使用LED的光电传感器能被做得更小,且比白炽灯传感器更可靠。不象白炽灯那样,LED抗震动抗冲击,并且没有灯丝。另外,LED所发出的光能只相当于同尺寸白炽灯所产生光能的 一部分。(激光二极管除外,它与普通LED的原理相同,但能产生几倍的光能,并能达到更远的检测距离)。LED能发射人眼看不到的红外光,也能发射可见的绿光、黄光、红光、蓝光、蓝绿光或
随着电子技术的发展,工业应用领域对生产过程中精度控制的要求不断提高,使得直线位移光电传感器得到了快速的发展。由于直线位移光电传感器不仅更易优化生产流程,良好地保证生产质量,而且降低了生产成本和故障率。越来越多的用户更加亲睐于选择使用模拟量位置控制产品(压力传感器)。从电位计式传感器到磁致伸缩式原理,再到如今的新型电感式检测原理,直线位移传感器得到了不断的发展。直线位移光电传感器以电感线圈的工作原理为基础,直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片
光电传感器是以光电元件作为转化元件,可以将被测的非电量通过光量的变化再转化成电量的传感器。光电式传感器一般由光源、光学元件和光电元件三部分组成。它是一种小型电子设备,它可以检测出其接收到的光强的变化。早期的用来检测物体有无的光电传感器是一种小的金属圆柱形设备,发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上。在金属圆筒内有一个小的白炽灯做为光源。这些小而坚固的白炽灯传感器就是今天光电传感器的雏形。 光电传感器根据传感头设计原理的不同可以分为有源型光电传感器和无源型光电传感器两种。前者在高
一,原理 光电传感器是通过将光强度的变化转化为电信号的变化来控制的。激光传感器首先通过激光发送二极管,对准目标发送激光脉冲。激光通过目标反射向各个方向传输。一些漫射光返回到传感器接收器,被光学系统接收,显像到山崩光电二极管,转换为相应的电信号。 二,灯源 光电传感器的光源可以看到红光和红外线,但激光传感器使用激光设备来测量传感器。这里的区别是红光和红外光点大,间距越远,不利于检测小物体,激光传感器光源是激光,光源会随着距离而变化,激光和普通区别是激光光点很小,间距越远,光点会扩大,但变化很小,人眼看不见,所以人们通常说激光光源不会扩大。 三,运用 激光传感器主要用于物体检测、到位、定位、记数、凸凹、正反等服务,广泛应用于包装、电子等领域。光电传感器用于物位检测、液位控制、商品记数、总宽
光电传感器是一种小型电子设备,它可以检测出其接收到的光强的变化。早期的用来检测物体有无的光电传感器是一种小的金属圆柱形设备,发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上。在金属圆筒内有一个小的白炽灯做为光源。这些小而坚固的白炽灯传感器[/url]就是今天光电传感器的雏形。 LED(发光二极管) 发光二极管最早出现在19世纪60年代,现在我们可以经常在电气和电子设备上看到这些二极管做为指示灯来用。LED就是一种半导体元件,其电气性能与普通二极管相同,不同之处在于当给LED通电流时,它会发光。由于LED是固态的,所以它能延长传感器的使用寿命。因而使用LED的光电传感器能被做得更小,且比白炽灯传感器更可靠。不象白炽灯那样,LED抗震动抗冲击,并且没有灯丝。另外,LED所发出的光能只相当于同尺寸白炽灯所产生光能的一部分。(激光二极管除外,它与普通LED的原理相同,但能产生几倍的光能,并能达到更远的检测距离)。LED能发射人眼看不到的红外光,也能发射可见的绿光、黄光、红光、蓝光、蓝绿光或白光。 经调制的LED传感
当今社会人们更加注重节能环保,照明这一领域,特别是在公共场所也发生了很大的变化。现在的声光控制灯属于新型建筑照明系统,这种系统应用在楼道上还比较实用,但现在我们学校将该系统应用在洗手间里,我们体验到它给我们带来的不便。由于每个人上洗手间的时间长短不一样,而且不会一直会有大的声音,该系统如果控制着灯一直亮着或者亮的时间太长,这样就达不到节能的效果,但如果亮的时间太短,还在洗衣手间的人就会产生恐惧心理,因而,若该系统用于洗手间,很有必要进行改进。 本设计的改进之处是设计一个具有计数功能的模块,我们可以使用对射型光电传感器,如图1所示在洗手间的进口处设置两个发射源和两个接收源,当有人进或者出洗手问的门时,会阻挡光线,如图2所示,接收处就接收不到设置光源发出的光信号,这时接收处的输出端会发出一个信号,计数器就可以通过此信号进行计数。只要计数器里存储数等于一时,系统控制灯亮,大于零时,该系统就会控制灯一直亮着,一旦为零,系统会控制灯延时一小段时间后自
小区域坐标测量技术有着重要的工程应用价值,坐标传感器是这一领域的关键部件,采用光电元件设计是因为以其高精度、高分辨率、大动态范围,利用光敏元件上的光电流随光强变动而变化这一现象实现几何增量,设计成光电传感器,可广泛地应用于静态测量、动态测量及自动化控制等领域。为了满足实际工程的需要,小区域坐标测量技术正逐步受到重视。光电传感器的基本转换原理是将被测量参数转换成光信号的变化,然后将光信号作用于光电元件转换成电信号的输出。常用的光电传感器是采用发光二极管作为光源,光源经过透镜聚焦于空间某一点。如果在该点有障碍物,光就照不到光敏二
随着微处理器和数字信号处理器的发展,非常尖端的设备已经成为我们日常生活的一部分。这些到处存在的设备完全是数字的,而我们生活的世界却是模拟的。即使数字系统日益变得更加智能化和更加尖端,它们仍然必须接收来自模拟现实世界的信息才能发挥作用。 传感器是这些现实世界与不断成长的数字世界之间所有不同信号的桥梁。光传感器或光电传感器正是这样的一种桥梁,它们构成了不断增长的传感器市场。在过去的大约十年间,很多人的兴趣都集中在光纤高速通信方面,必然地,也就对那些快速运动光脉冲的传感兴趣最浓厚。高速光传感器的性能因而取得了非常显著的进步。但是光传感技术的用武之地还包括另一个世界,这是一个不需要处理千兆赫兹光脉冲的世界,虽然它要求的处理速度更低,但它具有同样的重要性,甚至更普遍和深入地渗透到我们的生活中。这个由光传感技术实现的世界涉及的范围包括:传真机、复印机、扫描仪、打印机、车库开门器、液晶显示器、色度计、分光计、汽车和医疗诊断仪器等不胜枚举。 光电传感器是这样一种器件,它能产生与投射在器件有效面积上的光数量成比例的电信号。符合这个定义的器件有很多,但没有一种比半导体光电二极管更普
光电传感器使用光敏元件来检测物体,并且由发射器(光源)和接收器组成。我们提供三种类型的光电传感器。 光电传感器类型: 直接反射(扩散)——发射器和接收器放置在一起,并使用直接反射自对象的光进行检测。在使用这些光电管时,重要的是要牢记物体的颜色和表面类型。对于不透明的表面,感应距离受对象颜色的影响。浅色对应于最大距离,反之亦然。对于有光泽的物体,表面的效果比颜色更重要。技术数据中的感应距离与磨砂白皮书有关。
光电的检测方法优点为具有精度高、反应快、非接触等,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,槽型光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。那么本文介绍的是槽型光电传感器的工作原理方式,相关特点区别内容。 槽型光电传感器的工作方式 把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电传感器便动作。输出一
智能汽车又称为轮式机器人,目前多用在科学探索、工业生产等场合,它是集环境感知、规划决策、自动行驶等功能于一体的智能化交通工具,是车辆工程、传感技术、人工智能、自动控制与通信导航等多个学科领域理论技术的交叉与综合,是未来汽车发展的方向。寻迹小车可以看做是缩小化的智能汽车,它的基本功能是自动识别白色场地中的任意黑色带状引导线并快速平稳地跟踪行驶。目前寻迹小车多使用CCD图像传感器路径识别方案,其优点是控制精细,前瞻距离远,缺点是成本较高且处理算法复杂。而红外反射式光电传感器具有控制简单、数据处理方便、成本低、安装灵活方便且不易受可见光的干扰等特点,且完全可以满足系统需求。智能寻迹小车设计思路是由安装在智能车前端的红外光电传感器检测黑色引导线信息,并将检测到的路径信息送往智能小车的控制器,控制器智能分析外部环境,判断车身与引导线的相对位置,如有偏离则根
光电式测速 传感器的工作原理是基于光电变换原理,将被测轴的转速转换为电脉冲信号。其结构形式可分为透光式和反射式两种,如图4-21所示。光电式测速 传感器的工作原理 透光式测速传感器由带孔或缺口的回盘、光源和光电管组成。圆盘随被测轴旋转时,光线只能通过因孔或缺口照射到光电管上。光电管被照射时,其反向电阻很低,于是输山一个电脉冲信号。光源被圆盘遮住时,光电管反向电阻很大,输出端就没有信号输出。这样,根据
几十年来,人们不断地预言机电开关的应用将会逐渐消失,而传感器往往被当作它的一种最主要的替代技术。这种变化开始发生了吗?又有多么普遍?本文将对此进行探讨。作为一种历史悠久的机电器件,开关自从工业革命以来就已经出现。人们设计出了多种开关,使之更好地与机电设备配合。这些设备有继电器、螺线管、马达、白炽灯以及目前市场上数以百计的其它产品。而传感器则是一种电子器件,旨在与集成电路、晶体管和二极管等电子产品相配合。随着微处理器技术的应用越来越广,电网、电器、电动工具、空调设备和消费电子产品都使用了容易与微处理器相连的传感技术。 开关的应用方式 开关可靠性较高,应用广泛。在机器到机器接口应用中,开关经常充当检测器件,用于指示门或者盖子的开闭状态;位置感应是另一个普遍的应用,开关可以帮助探测凸轮和杠杆的位置;在生产线中的水平感应中,开关用于指示箱柜或储料器是处于装满、低位还是空的状态,使生产更有效率。 传感器可以用于开关应用 随着功能的增强,传感器正在成为部分老式机电开关技术的替代者。使
光电传感器是将光信号转换为电信号的器件,其工作原理是基于光电效应。光电效应是指光照射某些物质时,物质的电子吸收光子的能量,发生相应的电效应。根据光电效应的不同现象,光电效应可以分为三类:外光电效应、内光电效应和光伏效
知识点:光电池 光电池的种类很多,有硒光电池、氧化亚铜光电池、硫化铊光电池、硫化镉光电池、锗光电池、硅光电池、砷化镓光电池等。其中,最受重视的是硅光电池,因为它有一系列优点,例如性能稳定、光谱范围宽、频率特性好、转换效率高、能耐高温辐射等。另外,由于硒光电池的光谱峰值位置在人眼的视觉范围,所以很多分析仪器、测量仪表也常常用到它。下面着重介绍硅光电池,同时顺便介绍一下硒光电池。
