天然石台面 天然石包括了各种花纹的花岗石、大理石,比较常用的是黑花和白花两种。
市场各种材质橱柜台面,各种品牌,让消费者看花了眼。不知如何选择。小编来揭秘各种橱柜的台面的优缺点。 1、不锈钢台面 【优点】不锈钢台面是用薄钢板包在橱柜上的板材上压制而成,表面光洁亮丽,防潮耐酸碱,各项性能都比较符合厨房这种“重灾区”。不锈钢台面开裂的可能性较小。不锈钢台面材料绝对环保,不会有辐射的麻烦,另外水盆台面一体化无缝连接,可以防止滋生细菌。耐火耐热耐油污性能都比较好,不需要特殊的保养,清洗上也非常方便。另外不锈钢台面不存在退色的缺陷,无论使用多久,都依然光亮,二次回收利用价值也比较高。
不同材质的橱柜台面保养方法也不尽然相同,但总的来说一些常用的橱柜台面保养方法都是适用的,下面总结了一些橱柜台面保养经验分享。 天然石橱柜台面保养 天然石材的特性是表面毛孔较大,因此在使用的过程当中如遇到任何污渍或水分,应当立即处理,以免脏污渗入石材橱柜台面。平常清理也只能使用清水或无色中性温和的清洁溶剂,若选择过酸或过碱的产品则可能会对橱柜台面造成损伤。定期的使用保养蜡进行保养,也成为维持天然石材橱柜台面外观质感的必要条件。 不锈钢橱柜台面保养 金属材质容易清理而且耐用,平时
橱柜台面尺寸是多少呢?往往很多人会忽视这些尺寸,这是万万不可的。而橱柜本来就是要给到家庭主妇一个自在、舒适的环境的,所以今天就由小编来跟大家说下橱柜的尺寸吧。 橱柜台面尺寸--橱柜地柜宽度 橱柜地柜宽度,首先这得从人体身高、手的长度、宽度和高度的比例等因素来综合考虑的,而平面操作区域也是有讲究的,一般是橱柜的宽度以40至 60cm是最好的。还的充分考虑洗菜盆的宽度,如果是标准洗菜盆来计算,柜体在含门板的情况下的宽度是52到57cm,那么台面的宽度就是55到 60cm。 橱柜台面尺寸--橱柜台面宽度 橱柜台面的宽度,一般来说橱柜台面到吊柜底,高度是60cm,最低的尺寸是50cm。当然具体的布局,橱柜与工作台的高度,应该要根据主妇的身高来考虑,橱柜台面宽度不可以小于90cm*46cm。 橱柜台面尺寸--橱柜门板宽度 橱柜门板宽度,最小的20cm,最大不能超过60cm,至于橱柜地柜门的高度是50cm至70cm之间,而抽屉的尺寸是可以从30cm到 100cm宽,如果是30cm与70cm的小抽屉,最好是用普通的三节滑道就
有没有一种生活场景,洗菜洗碗或者煲汤时,有不少水落在台面上,然后水就从台面流下来,落在衣服鞋子或者地面橱柜门板上。 水为什么会顺着留下来呢?答案就是台面没做挡水条,没有东西阻挡水流的流去,最后只能自己受罪。首先,我们先来解释下挡水条的分类和作用。挡水条目前有两种类型,分别是前挡水条和后挡水条 前挡水条:橱柜台面外边缘高于台面的一条边,可以挡住水流流向地面,不过会有影响台面操作,比如切菜会碰到等。配合台下盆使用,台面水和脏东西轻轻松松扫入水槽内,干净。后挡水条:靠近墙面的一条边。作用比前挡水条大,一是可以填补台面和墙面的空隙,二是可以挡住水流流向墙体或者缝隙中,避免墙体遇水而受潮。不少人为了省点钱,用玻璃胶代替后挡水条,其实这是不对的,玻璃胶遇水
新房装修,我们要各个方面考虑周全。厨房、卫生间更是重中之重,这些空间是最常用的地方,如果没有在最初布局上面做好,后面使用起来会很不方便。今天,杭州星杰国际设计小编要讲的是厨房的橱柜台面使用什么样的材质是最好的。杭州别墅装修设计公司介绍到,可以做橱柜台面的材料有:大理石、防火板、不锈钢、人造石。其中人造石又分为:色丽石、水晶石、云雾石、赛丽石(石英石)、复合亚克力、纯亚克力。
不同材质的橱柜台面保养方法也不尽然相同,但总的来说一些常用的橱柜台面保养方法都是适用的,看看小编总结的一些橱柜台面保养经验。 天然石橱柜台面保养 天然石材的特性是表面毛孔较大,因此在使用的过程当中如遇到任何污渍或水分,应当立即处理,以免脏污渗入石材橱柜台面。平常清理也只能使用清水或无色中性温和的清洁溶剂,若选择过酸或过碱的产品则可能会对橱柜台面造成损伤。定期的使用保养蜡进行保养,也成为维持天然石材橱柜台面外观质感的必要条件。 不锈钢橱柜台面保养 金属材质容易清理而且耐用,平时
橱柜台面是整体橱柜最重要的组成部之一,养护得当能够长久性的保持光鲜。在橱柜安装完毕后,消费者们可以询问清楚该种类型的台面养护事项,以便日后能正确对橱柜台面进行清洁和养护。下面,小编为大家带来了全面的橱柜台面保养方法。 1、台面表面尽量保持干燥,耐火板、台面避免长期浸水,防止开胶变形。人造石台面要防止水中漂白剂和水垢使台面颜色变浅,影响美观。 2、严防烈性化学品接触台面,如去油漆剂、金属清洗剂、炉灶清洗剂、亚甲基氯化物、丙酮(去指甲油剂)、强酸清洗剂等。若不慎与以上物品接触,立即用大量肥皂水冲洗表面。
整体橱柜是现代厨房的主要组成部分,台面则是橱柜的核心组件。现在最常见的橱柜台面肯定是石英石台面,另外小众一点的有复合亚克力人造石台面、不锈钢台面和木质台面。 1.石英石台面 现在整体橱柜80%以上的台面应该都会用石英石,石英石台面有很多明显的优点,目前来说是主流。 石英的硬度极高,完全不怕尖锐器物划伤; 耐酸耐碱耐高温,烧过的锅具直接放都没问题; 无毒无辐射,安全耐用; 有很多颜色、纹理效果可以做,颜值
国标04S202-21、24带灭火器箱组合式消防柜(双栓) 内2只消火栓栓口距地面高度为什么不一样呀?消防部门提出消火栓栓口距地面必须1.1米,那给怎么办?
橱柜是厨房中的核心部分,当看到漂漂亮亮的橱柜台面在使用了一段时间后变得“面目全非”时,你还有下厨的好心情吗?因此,橱柜台面一定要细心保养。 人造石台面固然有极佳的抗高温属性,但使用时仍需谨慎。不要将直接从灶台、烤箱、微波炉中取下来的热锅、热壶或其他温度过高的用具搁放在表面。要在表面上放一块隔热垫或带橡皮脚的锅支座。 虽然台面坚实耐用,但不科学使用仍会使之表面残留下不美观的划痕、刀口等。一定不要再台面上毫无顾忌地做切菜板使用。“勿忘人造石表面尽可能保持干燥。不要让水渍长时间残留在表面。使用完毕,要擦干表面残留的水渍。”
钢梁组合梁,对应剪弯强。 两者相协调,高比半或扬。 【注释】剪弯强:钢梁的抗剪强度与组合梁的抗弯强度。高比半或扬。 钢梁的截面高度与组合梁截面高度之比
优秀设计师都是善用地形,来造景
1、 避免人造石直接接触到高温物体。应该不要将高温物体( 如,热锅,热壶,热盘等等 ) 直接或长久搁放在人造石台面上。请使用带隔热的支架或垫,隔离高温物体与台面的直接接触。 2、 最好将人造石放置于阴凉处。避免对台面长期的高温辐射。及时散热,以免台面受热变形和开裂。 3、 保持人造石干爽。经常保持人造石台面表面的干燥,因为水中含有漂白剂和水垢,它们长期对台面的作用会使台面颜色变浅 4、人造石应该远离损坏其材料的物品。所以,避免烈性化学品与人造石台面的接触。
很多人在挑选橱柜时,只看重门板的材质和柜体的大小搭配,往往忽略了台面。其实一个橱柜使用价值最多的就体现在台面的承载力上。台面的耐用性直接影响到我们日常的厨房生活,所以不能不精挑细选。让我们先看看台面有哪几种分类吧: 花岗岩台面 蒙古黑等高档花岗岩是橱柜台面的传统原材料,但天然石材的长度通常不长,所以不可能做成通常的整体台面,而且有一定辐射的隐忧。 高分子人造石板台面 这种台面现在最为流行,主要是天然矿石粉、色母和丙烯酸树脂胶经高温、高压压制而成,质地均匀,没有毛细孔,从外表看跟石材近似,具有耐磨、耐酸、耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透等特点。 它对于变形、粘合、转弯等部位的处理有独到之处,而且不怕水,对任何形状的橱柜都可以达到浑然一体的效果。 美国杜邦“可丽耐”、美国“威盛亚”、美国富美家“色丽石”是国内市场出现的档次最高、品质最好、价格最贵的A类原材料。 “乐家石”、“欧宝石”、“富丽石”、“雅丽耐”、“蒙特丽”等中档品牌自从推向市场至今,由于价格适中,加工技术精良,成为市
最近学习高规,里面关于剪力墙的一段不是很明白:每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2.这个截面高度是不是指的是墙肢截面高度???还是别的??谢谢
最近看施书应试指南和答题指导发现一个问题,有些题目给了as及as‘(纵向钢筋合力点至截面边缘距离),有些题目没给,而各个题目解答中给的值有些不一致,导致h0计算不一致,一般情况下这种影响不大,但是在有些情况(比如判断偏压类型,特别是判断是否x<2as'时影响就显现出来了,如08版答题指导3.3.7-5中如果as’=40或45导致结果不一样)。所以请教一下这个as的估值办法,或者是否考试时候这个值都会给出?
