有人说:看一个人的品味,先看他的厨房。如何能彰显厨房品味?当然看橱柜。 而橱柜的款式虽然每年都在发生变化,但每种风格仍具有它独特的特征,了解橱柜风格,会让你在挑选时更具多样性。 一、古典风格 典雅尊贵,特有的亲切与沉稳,满足了成功人士对怀旧的心理迎合。U型与岛型是比较适宜的格局形式,在材质上,实木当然视为首选,它的颜色、花纹及其特有的朴实无华为成熟人士所推崇。 二、现代风格 现代风格流行最为广泛,
室内雨水管灌水试验具体应该怎么做,是分层做还是按立管高度做?有时立管上部接有2个雨水斗,又该如何做?雨水管承压塑料管按什么压力等级选用?困惑,谁能告诉一下。
手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
我是新手 对于规范有很多不理解的地方我这个帖子就专门针对建筑规范 如大家有哪里不清楚 理解或觉得矛盾的地方就提出来 大家在回答的时候 在前面加上“回答X楼:” 这样看帖的人就会很快找到问题 好了 我是一楼 我的问题是这个: 在2009版的《全国民用建筑工程设计技术措施》中第2.3.2规定 :在除特殊地区(机场,文物保护等)外,其建筑高度,平顶房屋按其建筑外墙散水处至屋面面层计算,如有女儿墙,按女儿墙顶点计算;坡屋顶按建筑外墙散水至建筑屋檐和屋脊平均高度计算。在《民用通则》中也是如此规定的,在《建筑设计防火规范》2001版中:建筑高度为室外地面到其女儿墙或檐口的高度。在《建筑设计防火规范》2006年版中:建筑高度,坡屋面至檐口,平屋面(包括有女儿墙)至屋面面层。 我想问下到底哪一个才是正确的 我说的是建筑高度也许很幼稚 但我很迷惑了很久 望前辈给新手一点……
请问打?????楼梯垂直高度如何计算
我遇到了如下问题,在一份建筑说明中,楼面做法高度不一样,这该怎么办?1. 客厅饭厅:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍2,30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥3,20厚大理石板铺平拍实白水泥擦缝,总厚402. 卧室.多功能房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍 2,22厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,12厚XPS挤塑聚苯乙烯板垫层,4,16厚木地板 总厚503. 工人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,25厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥,3,8厚地砖铺平拍实白水泥擦缝 总厚334. 主人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,30厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,地胶,4,地毯 总厚30加上地胶地毯的厚度.5. 厨房,1,钢筋混凝土板 清理干净刷素水泥浆一遍,2,35厚1:2.5 水泥砂浆掺3%防水剂找平层,3,5厚瓷砖胶,4,8厚地砖,白水泥擦缝 总厚486. 卫生间1)卫生间沉箱部分钢筋混凝土板,表面清理干净15厚1:2水泥砂浆掺假3%防水剂找平层
看构造手册,次梁L/8,主梁L/6,但是具体的时候我们工程师大概是去L/4,请问大家具体是怎么确定?虽然很肤浅,还请大家指教..
室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
本帖最后由 ironman111 于 2014-9-28 11:39 编辑 在我们的厨房中,橱柜里基本上都会配置一个侧拉篮,拉篮的作用不容小觑,它具有较大的储物空间,而且可以合理的切分空间,使各种物品和用具各得其所。而且拉篮能保持厨房的整洁,让厨房看起来干净整洁,内嵌在橱柜里,也能避免一部分灰尘。那么如何选择拉篮呢? 如何选择橱柜拉篮 拉篮的种类一般有不锈钢、镀铬及烤漆等材质。根据不同的用途,拉篮可分为炉台拉篮、三面拉篮、侧拉篮、超窄拉篮、高深拉篮、转角拉篮等。 在橱柜内加装网篮和网架是扩大橱柜使用效率的好方法。主人可以根据自己的习惯,将厨具及餐具分放在网架中,既卫生,又一目了然
橱柜!
本人新人,在做桩基承台设计时遇到的问题,求大神们指点。 承台的高度主要是由冲切控制,但是冲切公式的左端不仅与承台高度有关还与冲切破坏椎体一半的有效高度有关。 换句话说还与承台尺寸有关,而承台尺寸主要是由最小桩间距与桩边间距控制。 那么个人理解承台高度与最小桩间距,同时影响冲切。那么当冲切满足设计要求时,增大桩间距会减小承台高度。请问各位大神在设计时是如何把控承台高度与最小桩间距之间的关系的? p.s.以上是个人理解,如果有不对的地方还望大神批评指正。
35kv设备室外布置,采用的软导体母线,那么门型架构的高度是怎么确定的呢,看到有7.3米的,有5.5米的。这个选择的依据是什么啊
请问平流沉砂池的泥斗高度有要求吗?我设计的沉砂池长9米,分两格,四个砂斗,可泥斗才0.7米,画图很不好看。是不是应该把泥斗的高度加深一些呀?有规定吗?
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
高规7.1.5中说独立墙段总高度与其截面高度之比不应小于2,这个独立墙段的总高度是不是说相当于层高,那么层高为3m的截面高度最大为1500,若剪力墙厚度为200mm,则按规范规定是不是都要短肢剪力墙啊?我的哪儿理解错了? 是不是那个独立墙段的高度是值的总高度?谢谢
目前我参与建设的水厂用到活性炭水处理工艺,目前到炭滤池到填装阶段,设计要求填2.00米,但是厂家告诉我要预留活性炭的膨胀空间,请问是否要留,留多少?(炭滤池尺寸15.6米×4.0米)谢谢各位大侠!
http://bbs.jianzhuba.com/read.php?tid=11303&u=1282简介: 板柱结构是一种经常被采用的结构体系,它具有不少优点,如施工支模及绑扎钢筋较简单,结构本身高度较小,可以减少建筑物的层高,从而降低建筑物的造价等等,但由于此种结构在遭受较强地震作用时,其板柱节点的抗震性能不如有梁的梁柱节点,此外,地震作用产生的不平衡弯矩要由板柱节点传递,它在柱周边将产生较大的附加应力,当剪应力很大而又缺乏有效的抗剪措施时,有可能发生冲切破坏,甚至导致结构的连续破坏。因此,新的抗震规范对于板柱-抗震墙结构的适用高度,作了较严格的规定。但是,实际工程中,对于板柱结构还是有大量要求的,本文目的,是想提供一些措施,使板柱结构可以建筑得更高一些,以满足实际需求。关键字:板柱结构 适用高度 1.综述板柱结构是一种经常被采用的结构体系,它具有不少优点,如施工支模及绑扎钢筋较简单,结构本身高度较小,可以减少建筑物的层高,从而降低建筑物的造价等等,但由于此种结构在遭受较强地震作用时,其板柱节点的抗震性能不如有梁的梁柱节点,此
建筑高度与结构高度有没有区别吗.建筑高度,我比较清楚,但结构高度不清楚.例如不同的结构形式都有不同的限高,这个高度指什么,还有砖混结构的限高等.我不明白,请各位高手指教.
我用r14+天正3时有一个插件叫flatten.lisp的,无论什么图形只要不是组合块儿就都能拍成0厚度的!!真的很好用!我们亲昵的称之为拍子!!在cad2002以后好象这个东西就集成进了主程序了,到了2005也是这样的,我用了这个命令发现居然连pline线的厚度都改不了!真是汗啊!!我都忍了很成时间了!今天忍无可忍了才向大家求助的!请问我在cad2005+天正6.5下怎样把一个带厚度线的图的厚度都归了零?!!
