地下工程结构设计几个常见错误欢迎大家批评、指正、讨论。1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。2. 与上一个问题相对应的是,在刚度发生较大突变(增加)处,应视为梁。典型的问题是不同高程的板之间出现的错台,错台本身平面外刚度比较大,而板的平面外刚度较小,不管你是否愿意,板上的荷载都要传递到错台上,因此应当按梁来设计,尤其是抗剪钢筋应满足要求。地下通道、车站遇到的这种情况较多,其荷载又比较大,但大多数人对错台的处理却非常草率,这很令人担忧。3. 框架结构形成事实上的铰接。最常见的是梁刚度比柱
1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。2. 与上一个问题相对应的是,在刚度发生较大突变(增加)处,应视为梁。典型的问题是不同高程的板之间出现的错台,错台本身平面外刚度比较大,而板的平面外刚度较小,不管你是否愿意,板上的荷载都要传递到错台上,因此应当按梁来设计,尤其是抗剪钢筋应满足要求。地下通道、车站遇到的这种情况较多,其荷载又比较大,但大多数人对错台的处理却非常草率,这很令人担忧。3. 框架结构形成事实上的铰接。最常见的是梁刚度比柱大的多,使柱对梁的约束作用较弱,形成事实上的铰。这样减少了超静定次数,于抗
本工程建筑面积约53000M2,建设方为改善场地景观,利用原有地势进行重新规划,本工程为其配套地下商业建筑,由A.B.C区三部分组成,其中A、C区为地下一层,B区为地下两层,地下一层层高6.0米,地下二层层高3.9米,柱网双向均为8.40米,建筑平、立剖面见图-1、图-2,该工程有如下几个特点: 1. 地下室顶板覆土厚度变化较大,深度变化范围在0.5~6.0米,结构设计需满足消防车行驶和局部特殊绿化覆土要求; 2. 根据使用要求在A区中部设置16.80米大跨度地下商业步行街; 3. 在B区设置月亮造型,将B区地下室顶板开孔,作为地下广场与地上主要连接通道;图-3为其局部剖面图。
地下工程结构设计几个常见错误: 1:暗梁当楼面梁使用这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。 2:与上一个问题相对应的是,在刚度发生较大突变(增加)处,应视为梁典型的问题是不同高程的板之间出现的错台,错台本身平面外刚度比较大,而板的平面外刚度较小,不管你是否愿意,板上的荷载都要传递到错台上,因此应当按梁来设计,尤其是抗剪钢筋应满足要求。地下通道、车站遇到的这种情况较多,其荷载又比较大,但大多数人对错台的处理却非常草率,这很令人担忧。 3:在紧靠柱的位置框架梁上搭梁由于紧靠柱支承的位置,框架梁的转动受到约束,当其上所搭的梁荷
工程的设计和施工是紧密联系的,很多地下工程在施工过程中根据施工所遇到的问题随时变更设计是很常见的事。接下来我们就看看地下工程结构设计常见误区,来保障施工质量。
西安钟鼓楼广场及地下工程结构设计
现将本人从事地下结构设计一年多遇到的常见错误做法总结于下,欢迎大家批评、指正、讨论。 1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载―板―暗梁―柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝
地下室结构建设是现代化、商业化发展的必然结果,方便了人们的生活。在地下室结构设计中必须遵循安全、适用和合理的原则,合理地优化和处理地下室结构设计中问题,不断地进行探索和创新,才能更加合理、更加有效地开发和利用地下空间。另外,地下室结构设计比较复杂,一些主要技术问题如地下室抗浮设计、地下室防水设计、超长地下室结构设计、地下室保护层厚度问题等等
图纸简介: 该工程为某项目地下工程基坑支护维护结构设计图,图纸内容包含平面图、围护桩、平面图,剖面图,配筋图等。 投稿网友: as815221675 上传时间: 2014-06-19
现代地下工程结构类型及设计方法
摘 要 地下工程的设计过程实际上是一个决策过程,是最能综合反映设计人员的知识、经验、创造力甚至审美观念的一项工作。阐述了地下工程的设计步骤及方法。 地下工程设计是采矿、建井及其它岩土工程领域最能综合反映设计人员的知识、经验、创造力甚至审美观念的一项工作。 目前,我国有关的各个行业部门几乎都颁布了与其相关的地下工程设计规程,设计人员所要做的工作似乎仅仅是根据地质勘探资料和业主提出的任务照本(规程)操作,其工作成果通常也仅体现设计者的专业技术水平和对规程的现解和掌握程度。根据多年从事煤矿井巷及采矿技术和管理工作经验,笔者认为,地下工程的设计过程实际上是一个决策过程。在此过程中,设计者要进行目标确定、条件分析、背景资料检验和评价、工程项目的实施方案制定等项工作。完成这些工作不仅要求设计者必须掌握相关的技术知识,而且还须考虑社会、经济、法律及美学等因素。因此,不应将地下工程设计视作单纯的技术工作。 1 地下工程的设计步骤 地下工程设计是一项包涵多种因素的工作。为了使所设计的地下工程结构在稳定性、安全性和经济效益3个方面均达到理想的效果,设计应按以下步骤进
提起防水,传统上认为是建筑专业的事而与结构专业无关,其实不然。新修订的《地下工程防水技术规范》明确了地下工程“应采用防水混凝土结构”的主体地位,可见体现了以结构自防水(含外加剂)为主的主导思想,其重要性已越来越受到结构设计工作者的重视。 合理确定地下工程的防水等级 合理确定工程的防水等级是确保工程使用功能的前提,也是进行防水设计的准则和依据。地下工程的防水等级确定过低,轻者会影响整个工程的正常使用,重者则使整个防水设计失败,造成地下工程的报废。而防水等级确定过高,又会造成不必要的浪费,得不偿失。规范规定的防水等级划分为四级,除一级外,其它各级都给出了定量指标。在设计时,可根据规定的定量指标,结合工程的实际情况合理确定地下工程的防水等级。如指挥工程属重要的战备工程
地下工程的抗浮优化设计
人防工程的各专业设计,是委托一家专门的人防设计公司做的,但是他们说只负责设计建筑和设备等战时人防相关的专业,对于结构这种平战结合的是需要平时的建筑工程设计院或公司负责设计,那这个说法有问题么,如果有没问题,那人防部分结构专业的图纸是以设计院所出地下室结构图纸为准还是重新特别设计呢?
在纠结一个事情,关于工作去向的事。有结构所和设计院两个工作,大家来说说哪个更有前景或者待遇更好。结构所:主要从事建设工程领域科学技术研究,并提供相关技术服务。建筑物结构实体检测、建筑物结构可靠性鉴定、钢结构与岩土工程测试与监测等新技术的研究和开发工作。工程诊断与鉴定,工程检测,钢结构检测,岩土工程。设计院:结构设计。
看到网上有人在找,拿来给大家分享 !共两个包1
1>结构厚度不小于250mm;2>裂缝厚度不得大于0.2mm,并不得贯通;3>钢筋保护层厚度迎水面不应小于50mm.
鑫钢工程公司,本公司主营土木工程结构设计、结构加固、结构检测及评估;现代、仿古及古建筑工程预决算及审核;道路、桥梁、地铁工程预结算及审核。本公司经营信誉良好,以客户为上帝、以质量求生存。联系电话:张石 13439468141/13552419208
地下工程设计理论与实践1-2
