  • 关于电容和压敏电阻铭牌~
    首先我在电容器铭牌上看到2个值Un 和Ui,我也查了资料,但都没提到2个值的,只是有的说是额定电压,有说耐受电压,有说直流工作电压(这个说是国家规定,电容器上只标直流工作电压,其值是交流工作电压的1.44倍,叫自己算交流工作电压) 有人能肯定的给我个解释吗? 第二,压敏电阻的铭牌如何标识?我看不懂压敏电压铭牌
  • 压敏电阻型号的命名方法
    压敏电阻型号的命名方法好象有好多,而且互不统一。请教各位详细的命名法则。最好举例说明。(比如说某压敏电阻型号中有20K的字样,他表示什么呢?)
  • 这个电气符号是什么意思
    这个电气符号是什么意思
    请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • TSC电容柜中,压敏电阻的位置。
    TSC电容柜中,压敏电阻的位置。
    如题图:在TSC动态电容补偿装置中,为了保护装置不受系统过电压及晶闸管不因电容切出时的反向过电压而击穿在装置中接入压敏电阻进行保护,但压每电阻应该装哪个位置呢?装RT1位置,对系统过电压保护有较好的效果,但不能保护晶闸管因电容切出时的反向过压而击穿。装RT2的位置时,能否保护晶闸管不会因反向过压而击穿?但不会保护系统过电压。
  • 交流和直流输出均安装压敏电阻是什么情况啊?
    交流和直流输出均安装压敏电阻是什么情况啊? 有人知道嘛? 偶刚刚涉及这方面,不大清楚的,望达人多多指点啊,谢谢了 ^_^ 我们一般用的交流输出端装的和直流输出端装的都怎么选型号的啊? 交流的系统电压分:380VAC 220VAC 直流的系统电压分:220VDC 110VDC 48DC 用在以上系统中的压敏电阻都应该怎么选的呢?有达人告知嘛,谢谢先了我在供电配电那里发了个帖子,有人叫我来这里问问呢
  • 求助!这个电气符号谁认识?(附图)
    求助!这个电气符号谁认识?(附图)
    这个符号谁认识。我查不少图集都没查到。
  • 电工必备的电气字母符号
    知识点:文字标识
  • 下面的电气符号代表什么?
    请教各位老大下面的电气符号代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。谢谢!!!
  • 有关电气符号的几个问题
    图纸上标注的JDG,SC是否分别为电线管和钢管?ZRVV是阻燃电缆吗?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪个厂家的开关?谢谢
  • 求助-帮忙认下电气符号
    我有一桥上照明灯具的控制图,请大家帮忙看看那个MT是什么东西.有什么作用,在这谢过了!
  • TSC电容补偿装置中,压敏电阻的安装位置。
  • 电路保护元器件压敏电阻05D180K是如何实现过压防护的
    电路保护器件的使用原则是在其接入被保护设备后,不能影响设备的正常运作,又能有效的对设备实施保护。因此,在进行电路保护器件选型的时候,就必须要了解其规格参数、工作原理以及特性,以便做出正确的选型。压敏电阻是除TVS二极管外,应用领域最广泛的过压器件,由于压敏电阻具有良好的非线特性、通流量大、残压水平低、动作快和无续流等特点,被广泛应用于电子设备防雷。压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时工程师必须要考虑到这一点。继电器浪涌吸收器压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电阻V1mA和通流容量两个参数。标称电压是指在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值,通流容量是标识事假规定的脉冲电流(8/20μs)波形时的峰值电流。本篇小硕要介绍的是SOCAY硕凯继电器浪涌吸收器05D直插系列压敏电阻05D180K的规格参数及特性。 05D180K的参数:封装:05D直插电压:18V电流:100A/250A钳位电压:40V容值
  • 求助两个电气符号的问题!
    求助两个电气符号的问题!
    小弟刚学供配电,看图纸中有两处符号不太清楚,请教各位大虾帮忙指教!先谢过各位了!图中红色的部分叫什么名字,有什么作用,简单帮我介绍介绍啊!谢谢了!
  • 浩辰CAD电气2013之派生符号
    浩辰CAD电气2013之派生符号
    本帖最后由 betty535 于 2013-8-8 17:20 编辑 浩辰CAD电气2013之派生符号
  • (电气)电阻串联与并联的计算
    知识点:电阻串联与并联
  • 关于电气接地降电阻剂的问题
    各位同僚,小弟在此有一事想请教大家,望不吝赐教。户外接地母线采用降阻剂HCJ-01型包裹。施工方法:(1)、户外接地母线敷设。(2)、降阻剂与水按1:0.6---0.8比例在容器内搅拌成浆体状灌浆。(3)、将搅拌均匀的降阻剂敷设于接地沟内,将金属接地体四周包裹均匀敷设,敷设席度与厚度20CM左右。(4)、降阻剂施工完后6----12小时回填土方、夯实。请问这种降阻剂施工是否有定额可套?他的主材价大概在多少?这个工程甲方有个签证单,他的降阻剂HCJ-01型使用大概在6吨左右。(这个工程是联通基站,他是建在山顶上。因为早先施工的接地网达不到要求,所以加大了接地网,而在加大的接地网采用降电阻剂。)不胜感激!!!
  • 外方提供的图纸电气符号含义
    外方提供的图纸电气符号含义 2005-11-15 这篇文章被阅读了< 3 >次 如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA还是GE设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87就是代表差动继电器,51就是代表过流继电器。这些编号实际上是遵循IEEE Std C37.2-1996标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手!1--master element主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。2--time-delay starting or closing relay延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程
压敏电阻电气符号
压敏电阻电气符号专题,为您提供压敏电阻电气符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压敏电阻电气符号 相关的专业交流讨论,更多压敏电阻电气符号相关内容请访问
橱柜吊柜高度
常用建筑电气符号
