  • 国产的低压电气元件哪个厂家的好?
    本人在建设单位工程部,想了解下国产的国产的低压电气元件哪个厂家的好?施耐德在中国的厂家做低压电气元件的现在有哪几家?怎么区分真伪?
  • 低压电气元件选用原则及要求
    一.断路器的选择 1.一般低压断路器的选择(1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压.(2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流.(3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流.(4)线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25(5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流.(6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压.2.配电用低压断路器的选择(1)长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量.(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间.
  • 6种常用低压电气元件的功能作用
    1、低压隔离开关   我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关。高压开关电器中使用最多的一种电器,在电路中起隔离作用,它本身的工作原理及结构比较简单。 低压电气设备进行维修时,需要切断电源,使维修部分与带电部分脱离,并保持有效的隔离距离,要求在其分断口间能承受过电压的耐压水平。刀开关即作为隔离电源的开关电器。隔离电源的刀开关亦称作隔离开关。隔离用刀开关一般属于无载通断电器,只能接通或分断“可忽略的电流”(指带电压的母线、短电缆的电容电流或电压互感器的电流)。也有的刀开关具有一定的通断能力,在其通断能力与所需通断的电流相适应时,可在非故障条件下接通或分断电气设备或成套设备中的一部分。 隔离开关的主要特点1、是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路;2、一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;3、断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。 隔离开关的
  • ABB低压电气元件选用手册
    ABB低压电气元件选用手册
  • ABB低压电气元件选用手册2006-10
    ABB低压电气元件选用手册
  • 最全的电气低压元件模型图纸
    图纸简介: 低压断路器、继电器、塑壳断路器、双电源等常用低压电气元件模型图,画元件布置图直接复制黏贴就可以了,绝对物超所值 投稿网友: yuanhu19830625 上传时间: 2013-12-14
  • 低压电气的设计安装和检验
    低压电气的设计安装和检验pdf
  • 低压柜电气元件问题求助
    1、请帮忙看下图中圈1处的元件是什么?查了下网上说是控制器,本人不理解这个东西在这里有什么作用,是否可以不要?2、圈2中补偿电容电流互感器为3只,是否缺少了一只取样电流互感器?本人觉得应该为4只。请不吝指教啊。先谢谢大家
  • 【干货】和低压电气有关的71个问题
    1.什么叫电路备?答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。2. 什么是低压线?
  • 请教:低压电气开关的名称
    微型断路器系列(MCB)智能型框架式断路器系列(ACB) 塑壳漏电断路器系列(ELCB) 塑壳断路器系列(MCCB)以上叫法是正确的吗?那么CP的具体意思是什么呢,我在自动控制图纸上经常看到有人把小的1P、2P开关叫成CP开关。
  • 与大家分享:上海低压电气规程
    与大家分享:上海低压电气规程,扫描仪扫下来的,PDF格式,已压缩成RAR格式,
  • (低压电气施工及验收规范)
    (低压电气施工及验收规范)
  • 低压电气与电路图的知识
    欢迎转载、大家共享。
  • 【资料】电气元件符号和字母代号
    现很多成套厂家在画图时采用的标准各不一样,图中的电气元件图形符号和字母代号新旧混杂。现上传最新版电气制图符号简表,供大家参考。常用电气元件文字符号表;常用电气元件图形符号表。
  • 图中电气符号都是代表什么元件
    图中电气符号都是代表什么元件
    图中电气符号都是代表什么元件求教了
  • 江苏省低压电气装置规程
    江苏省低压电气装置规程
  • 电气施工图是元件符号的问题
    电气施工图是元件符号的问题
    请问,电气施工图中这两个符号代表什么东西呢,谢谢大家指点
  • 《低压电气装置的设计安装和检验》
    目录http://www.qsuo.com/7000/2541/list25n1.pdf正文http://www.qsuo.com/7000/2541/cont25x1.pdf已经取消掉。
低压电气元件符号
低压电气元件符号专题,为您提供低压电气元件符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压电气元件符号 相关的专业交流讨论,更多低压电气元件符号相关内容请访问
主卧壁橱装修效果图
电气配管符号
