  • 如何设计滤罐的大小尺寸?
    由于水量太小的原因,我需要设计一个过滤罐,而我不知道设计的数据公式,只好根据数学公式推算,不知道是否正确,在此请教一下各位高手前辈 以下是我的思路:Q=ПR^2乘以V Q表示流量,单位是M^3/H ПR^2表示滤罐的横截面积,单位M^2 V表示过滤的滤速 打算填装石英砂和活性炭,石英砂的滤速我按照10M/H,活性炭我按照15M/H计算然后根据流量计算出滤罐是直径,滤料填装1M左右 不知道这样算对不对?还是有标准的公式,有哪位高手指教一二,不胜感激!
  • 风速---风管尺寸设计
    有个问题困扰我好一阵了 我看了很多资料 还是不知道风管机室内机的出口风速 主风管和支风管的风速 那个假定风速确定风管尺寸 起码我也得知道几匹的大概风速是多少啊 看了树上的资料却和实际中他们的设计有很大的出入 我知道设计时既要经济又要使用啊 风管大了 风速就小了 但是不知道该怎么搞啊 请各位高手帮帮忙啊 呵呵
  • 如何设计扶梯的孔洞尺寸?
    1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
  • 有橱柜设计和施工的工程师吗?
    不知道怎么说好,想请各位工程师指点一下,本人想做橱柜生意,想请教一下橱柜设计与结构\施工等的相关知识我自己会PRO/E,C4D,PS会一些,就是相关的橱柜的专业知识不是很熟悉,不知大家愿意赐教否.我自己现在是做产品结构设计的,对园林景观设计也做过2年时间.如果大家愿意和我交流,我十分愿意,作为技术交换也不错啊,哈哈,说笑的....
  • 比较全的常用设计尺寸!!!
    单位:厘米)衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65推拉门:75~150,高度:190~240矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60电视柜:深度:45-60,高度:60-70单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90双人式:长度:126-150;深度:80-90三人式:长度:175-196;深度:80-90四人式:长度:232-252;深度80-90茶几:小型,
  • 【求助】防火风口的尺寸怎么设计?
    1.防火风口是不是兼具防火阀和风口的功能呢?根据规范要求穿越防火分区设防火阀可不可以用防火风口代替?2.防火风口的尺寸是如何确定的呢?假定室内排风机风量3000m3/h,应设置几个防火风口进风?每个防火风口多大?风速取多少呢?(补充:排风口和防火风口数量和尺寸可以一样吗?)
  • 标准橱柜拉篮尺寸是多少
    橱柜拉篮主要是用来收纳锅碗瓢盆、柴米油盐等厨房小物品的,没有了拉篮,厨房将变得凌乱,但是一款适合大小的橱柜拉篮也将是十分重要的。大家橱柜拉篮尺寸有多种,那到底标准橱柜拉篮尺寸是多少呢?下面我们就来一起了解一下。标准的橱柜拉篮尺寸?橱柜的常规拉篮尺寸(宽*高/cm)比如深度42cm的橱柜600柜体拉篮的的尺寸为52.3*14cm,欧派橱柜不仅有固定的拉篮尺寸,还可以根据不同的需求调整尺寸。如果你的厨房是固定的标准空间格局那么就可以需用正常的橱柜拉篮尺寸,但如果在分隔上下柜的时候要考虑的诸多因素就要包括在内了,这样的话欧派橱柜可以根据具体的情况调整橱柜的拉篮尺寸,让你拥有一个完美的厨房。根据厨房的大小不同,拉篮的数量也是不固定的,按着厨房标准的橱柜拉篮尺寸可能一些不必要的拉篮就会删减掉,只留下必要的拉篮,充分合理的分配空间。橱柜拉篮一般是根据橱柜的尺寸来决定拉篮的尺寸,如果橱柜的尺寸错误那么做出来的拉篮就会不合适,制作的拉篮焊接点一定要圆滑,不然会不小心划伤使用者,材质也要选择手感舒适,表面光滑的不锈钢材质,这样的拉篮也不容易氧化生锈。拉篮是厨房的小仓
  • [求助]如何计算ICEAS的设计尺寸?
    小弟正在做毕业设计15万每日的生活污水采用ICEAS工艺使用周雹先生著的《活性污泥法简明原理及设计》来计算发现只算出了池子面积和池深小弟想问问长宽尺寸、曝气器的分布是否是按照A2/O工艺来计算?万分感激
  • 5万吨水厂澄清池设计尺寸
    日处理量为5吨水厂澄清池设计尺寸,(包括各部分尺寸)我现在就要用,我这里搞不到设计手册,能查的资料数据又不够,麻烦各位帮帮忙
  • 设计新家-如何确定柱网的柱尺寸?
    我家刚买了块土地,长20米,宽13米,看了一下主梁设计,准备在13米方向下3条柱,在20米方向下5条柱,看上图所示,按梁高占柱距1/8~1/12要求,纵横向的主梁高设为550mm,相应梁宽为270mm,1.但是在设计柱截面尺寸的时候不知道怎么计算了,在网上看了一些资料,公式太复杂看不懂,希望有高手可以帮解答一下。说明:楼为五层,首层高4.2米,二层3.4米,三层四层五层高为3.2米。乡镇住房用途。[
  • 建筑设计常用的各种尺寸!
    建筑设计常用尺寸衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65推拉门:75~150,高度:190~240矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60电视柜:深度:45-60,高度:60-70单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90 双人式:长度:126-150;深度:80-90 三人式:长度:175-196;深度:80-90 四人
  • 多联机管路尺寸设计与安装
    发个多联机的资料,跟童鞋们分享一下
  • pkpm初始设计怎么确定构件尺寸
    在pkpm初始设计时,怎么根据已知的条件确定梁、柱、板的尺寸呢?刚开始学习pkpm设计,没有什么经验……请各位前辈帮帮忙~~谢谢了
  • 求各位给指点设计一下,尺寸附后
    求各位给指点设计一下,尺寸附后
    求设计一下,三层,三面采光(左面不能采光)一层左边只能设计车库,右边进车宽度不够。
  • 4款轻奢设计橱柜美成这样,颜值超能打!
    4款轻奢设计橱柜美成这样,颜值超能打!
           轻奢设计风厨房,没有过度浮夸或者多余的装饰,深受很多年轻人的青睐,它的魅力就在于在“简单”与“奢华”之间找到了平衡,展现了对优雅生活的向往与追求。<
  • 请问有关于根据电缆来确定桥架尺寸的设计经验吗?
    请问有关于根据电缆来确定桥架尺寸的设计经验吗?比如:10KV的电缆出线如果走电缆桥架,那桥架应该使用多大的尺寸最好呢?请问有这样的经验总结吗?
  • 求助:1250KVA变压器室设计尺寸
    求:1250KVA变压器室内部最小尺寸:长、宽、高,基坑尺寸。低压配电柜放在变压器室楼上符合规范吗?
  • 提供一张小车停车设计尺寸图
    因为买小车的员工暴增,最近公司要调整大院内的停车位,于是我根据1989年的《停车场规划设计规则(试行)》画了的小车停车设计尺寸图,然后再在公司的总平面图上模拟布置车位。可以说,这个“小车停车设计尺寸图”是副产品了。现在发上来,方便同学们平时耍一耍。注意:RAR压缩文件里的DWG图是用AutoCAD2008画并保存的,版本太低的同学请自行安装高版本AutoCAD。
  • 橱柜设计要注意的事项及须知
    橱柜设计要注意的事项及须知
    一、认识橱柜 的特点,优点和功能1.橱柜的特点: (1):美观 (2):适用 (3):整洁2.橱柜的优点: (1):集中收纳 (2):方便操作 (3):节省时间 (4):灵活运用3.橱柜的功能 :(1):分别归类 (2):同类合并 (3):功能划分清楚二、设计橱柜的要求设计要做到因地制宜,因人制宜。按需规划,合理设计,尽量标准。方便安装。1.因地制宜:根据不同楼盘不同户型设计。2.因人制宜:运用人体工程学和业主的兴趣和爱好习惯和风俗习惯考虑。3.按需规划:根据客户提供的电器尺寸做出规划(要熟悉各种电器的尺寸)。三、橱柜设计 尽量标准1.设计要尽量使用标准柜。2.如果有非标准柜要标明尺寸。3.改级位和柱位要标明要改的尺寸。四、方便橱柜安装1.橱柜靠墙和转角的地方设计封板40-80MM。2.改级位和柱位的柜子要设计留单,尺寸适当放大。3.设计的柜子要与橱柜的实际尺寸少20-40MM。4.设计的封板和台面要求橱柜的实际尺寸大
橱柜设计尺寸
橱柜设计尺寸专题,为您提供橱柜设计尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与橱柜设计尺寸 相关的专业交流讨论,更多橱柜设计尺寸相关内容请访问
电气敷设符号
电气一次符号
