变频器一拖二,看看可以吗 ?
包括手册和样本
摘 要:本文针对食用菌培养基的发酵工艺,简要介绍风机变频控制系统的组成及其控制过程。分析了该控制系统的缺陷,自动化水平低、可靠性差。结合当今先进的自动化控制技术,择优选择最佳控制方法。提出了采用西门子公司S7-200 系列PLC 的自由口模式与易能公司EDS1000 变频器串行通讯的方法。应用多机通讯原理,PLC 为主机,变频器为从机,主从机点对点通讯。易能电气的EDS1000 系列变频调速器支持的串行通讯标准RS-485 协议,S7-200 PLC 自由通讯口方式的特色功能,使S7-200 PLC 和易能EDS1000 系列变频器通讯协议达成一致。本文以设置变频器的运行频率和读取变频器的参数为例,给出相应的PLC程序。关键词:变频器;PLC;自由口通讯0. 引言 我国东北地区是规模最大的食用菌生产加工出口基地之一。随着市场需求的不断增加,生产能力的逐渐扩大,生产设备的老化与滞后问题突显出来。培养基二次发酵是某企业一个重要的生产过程,是食用菌生产的基础工序。目前,该公司有6 个培养基二次发酵隧道。每个隧道配置8 个温度传感器,分别布置在
查看更多自动化工控视频查看工控tvhttp://www.gongkong.tv!作为复杂应用调试的好帮手,《施耐德电气 PLC 与变频器通信向导集锦》针对经常遇到的复杂应用调试——PLC 与变频器通信,提供了高效快捷、内容全面、容易使用的解决方案。总体而言,该通信集锦具备两大显著功能:1,快速解决调试问题;2,系统学习通信知识。
关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.
ABB变频器
在常规变频电气电路设计中,变频器到电机都采用直连的方式。但在电梯的控制中,因标准《GB7588-2003电梯制造与安装安全规范》(以下简称《GB7588》)12.7.3的规定: 12.7.3 交流或直流电动机用静态元件供电和控制应采用下述方法中的一种:
ABB的ACS800变频器,如果模拟量信号4-20MA的输入电流短暂缺失,会不会造成变频器过电流现象发生?我单位的变频器故障显示OVERCURRENT(过电流) 下翻页后显示 1 last warning RUN DISABLED (未收到运行允许信号)怀疑是不是第二个故障RUN DISABLED 造成了第一个故障OVERCURRENT?请各位给个说法呗!多谢
关于变频器的安装和使用 一、变频器的安装 1、变频器的安装环境(1) 环境温度 -10℃~40℃(2) 环境湿度 相对湿度不超过90%(无结露)(3) 其它条件 无阳光直射,无腐蚀性气体及易燃气体,尘埃少,海拔低于1000m2、安装方式(1)墙挂式安装 变频器与周围物体之间的距离应满足下列条件: 两侧≥100mm上下≥150mm(2)柜式安装 单台变频器安装应尽量采用柜外冷却方式(环境比较洁净,尘埃少时); 单台变频器采用柜内冷却方式时,应的柜顶安装抽风式冷却风扇,并尽量装在变频器的正上方; 多台变频器安装应尽量并列安装,如必须采用纵向方式安装,应在两台变频器间加装隔板。 不论哪种方式,变频器应垂直安装。二、变频器的接线 1、主电路接线(1) 变频器输入(R、S、T)输出(U、V、W)绝对不能接错(2) 主电路线径选择 ① 电源与变频器接线和同容量电机的线径
我现在做一个自控工程,现场变频器开起来后对流量计影响很大,请教高手有什么好的解决办法没。尽量不要用电抗器和滤波器,如何做 亲高手指点
AB powerflex4变频器技术手册
通用变频器及其应用 第2版
好东西大家一块共享!
MM440 变频器的转矩控制应用!目前许多设备要求转矩控制如线缆开卷, 对控制要求高的应用, SIEMENS可用T400的SPW420软件实现,对张力控制要求不高的应用, MM440 变频器提供的转矩控制功能可满足. 目前MM440转矩控制有二种方法:方法1:使用速度环, 即让速度环始终处于饱和状态, 用P1520和P1521做转矩限幅.http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432349&topID=173651
MICROMASTER 440通用型变频器
请高人指点,ATV71变频器在正常停车时,过流保护故障,必须复位才能消除。电机45.3KW,电流94A,速度5150rpm。不知什么原因,求教。谢谢了
高压变频器是指输入电源电压在3KV以上的大功率变频器,主要电压等级有3000V、3300V、6000V、6600V、10000V等电压等级的高压大功率变频器,高压变频器主要以进口为主,我国已有高压变频器生产企业,以后我们就可以用国产的高压变频器了。对大企业的高压电机节能也就方便多了。高压变频器由高-低-高;低-高;高-高之分。高-低-高方式高压变频器是把高压电源用变压器降压后,用低压变频器进行控制,再用升压变压器把电压升到我们使用的电压,供给高压电机使用。一般高低高方式都用在小功率的高压电机做变频节能用。低-高方式高压变频器是用低压变频器控制后,直接用升压变压器把电压升到电机使用电压。低高方式也是用在小功率高压电机做变频节能用。高-高方式高压变频器是直接用变频器多个模块串联后,直接使用高压电源,直接输出高压,供高压电机使用。高高方式主要用在大功率高压电机做变频节能用。高压变频器主要有日本富士高压变频器、日本三菱高压变频器、日本东芝高压变频器、瑞典ABB高压变频器、德国西门子高压变频器、美国罗宾康高压变频器、合亿高压变频器、利德华福高压变频器等。
平时电机的功率因数按0.85计算如果变频控制呢,如何选择合适的变频器例如 100kW电机,按照功率因数0.85算,如果想补偿到0.95,要投入大约30kVA的电容,如果这台电机变频控制了呢?如何计算无功补偿?[ 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-6-30 22:07 编辑 ]
今天看到一幅弱电的平面图,里面有感烟探测器的敷设方式里有的是FS,有的是FC,查了一下,知道fc是什么了,但就是查不到fs,希望大家帮俺一下2.[ 本帖最后由 suoyouyiqie 于 2011-3-16 18:20 编辑 ]
随着电力电子技术的高速发展和新技术的不断推出,电气设备行业经历了质的变化和发展,本文讲讲国产变频器在我国电气设备行业的应用现状和发展,笔者是从事全自动绕线机研发制造的,结合身处的行业特点,变频器在绕线机中属于重要的部件,它的应用领域非常的广泛。[size=+0]一、当前变频器的技术发展[size=+0]变频器是一种高技术含量的电气产品。由电力电子技术、电机控制方式以及自动化控制水平决定了当前变频器的发展水平,目前大部分的变
