请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
知识点:文字标识
我有一桥上照明灯具的控制图,请大家帮忙看看那个MT是什么东西.有什么作用,在这谢过了!
请教各位老大下面的电气符号代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。谢谢!!!
图纸上标注的JDG,SC是否分别为电线管和钢管?ZRVV是阻燃电缆吗?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪个厂家的开关?谢谢
1、2、3、4、
这个符号谁认识。我查不少图集都没查到。
本帖最后由 betty535 于 2013-8-8 17:20 编辑 浩辰CAD电气2013之派生符号
业余爱好这个行当,对一些参数以及符号还是不太了解,特别是他们的由来算法等,请赐教.短路,皆波,还有各种电流,电压,容量,
请问电气符号FR是什么意思!!!!!!!!!!
图纸上标住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?应该是三相63A吧,后面那个50A是什么意思?还有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,这个是什么意思?本人刚接触电气,希望各位大哥不要笑。。。。
现很多成套厂家在画图时采用的标准各不一样,图中的电气元件图形符号和字母代号新旧混杂。现上传最新版电气制图符号简表,供大家参考。常用电气元件文字符号表;常用电气元件图形符号表。
外方提供的图纸电气符号含义 2005-11-15 这篇文章被阅读了< 3 >次 如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA还是GE设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87就是代表差动继电器,51就是代表过流继电器。这些编号实际上是遵循IEEE Std C37.2-1996标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手!1--master element主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。2--time-delay starting or closing relay延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程
导线上三斜线分别代表?数字4又分别代表?[ 本帖最后由 zhongdi2008 于 2008-11-6 15:36 编辑 ]
地图上的电气符号都表示什么,像变压器,配电室,变电所等。[ 本帖最后由 io5427 于 2009-6-23 13:10 编辑 ]
小弟刚学供配电,看图纸中有两处符号不太清楚,请教各位大虾帮忙指教!先谢过各位了!图中红色的部分叫什么名字,有什么作用,简单帮我介绍介绍啊!谢谢了!
以前的接地线和防雷线,还有其他各种线路和现在的GB/T 4728中的符号都不一样。还有照明配电箱等等常用的符号。不知道大家的所在地方也好,自己设计也好。是都换过来了还是按照以前习惯做呢?请大家踊跃发表。谢谢。我自己先来:我是想改,可是我们院是还在按原来的图形画图呢。
