请高手指教
专业温度传感器普及,希望可以帮助到各位!
工业级别温湿度传感器的线制的选择一般为三线制温湿度传感器,温湿度传感器有两线制、三线制、四线制,下面电工之家为大家来讲解一下线制的情况。一是指变送器的供电/信号传输方式。通常不加说明的情况下,几线制是指这情况。2线制是在一对导线上,在供电的同时进行信号传输;3线制是供电/信号各用一根专线,同时共用一根负/地线;4线制是供电/信号各用两根专线。二是指测量(输入)使用几根线:
请问各位:谁用过或销售干/湿球温度传感器?有没有样本或相关技术参数,如果能E-MAIL给我,就更加不胜感激了!197409130@163.com多谢!
风管式温度传感器是否必须安装在空调的回风,如果装在回风的话,如何避免风管式温度传感器管内部热敏元件被污染而直接影响正常的数据感测.
温度传感器作为现代工业、科研及日常生活中不可或缺的重要元件,其稳定性和准确性直接影响到设备的运行效率和安全。然而,由于各种因素的影响,温度传感器在使用过程中常会遇到一些故障。本文将针对这些常见故障进行分析,并提出相应的处理方法。无线传感器几大常见问题及解决方案:
智能温度控制器是在智温度传感器的基础上发展而成的。典型产品有DS1620、DS1623、TCN75、LM76、MAX6625。智能温度控制器适配各种微控制器,构成智能化温控系统;它们还可以脱离微控制器单独工作,自行构成一个温控仪。
水力发电是现在电力来源的重要途径之一,它是利用水位落差,配合水轮发电机产生电力。在水力发电中就需要用到很多中的传感器,其中就必定需要温度传感器来监控机组的温度,为了提高整体效率和设备工作的可靠性必须要温度传感器有很高的性能。温度传感器,不仅用来检测水轮发电机组的上导、推力、下导、水导轴承的温度,以及四部导轴承油槽中的油温,还主要测量发电机定子和转子的温度以及用来冷却它们的空气冷却器中水的温度。 一旦发现这些部位的温度过高就会发出报警信号,让工组人员进行降温处理,必要时还会暂停一部分机组工作,来确保安全。由于水力发电厂的机组温度往往会很高所以必须要求温度传感器能检测很
由于温度测量的普遍性,温度传感器在各种传感器中排名第一,约占50%。温度传感器是通过改变物体的某些特性来间接测量温度的。温度传感器在膨胀、电阻、电容、电动势、磁性、频率、光学特性和热噪声等物理参数上随温度变化。选择温度传感器比选择其它类型传感器所需要考虑内容更多,下面简单介绍温度传感器的选用和探头类型。 首先,必须选择传感器结构,使敏感元件规定测量时间之内达到所测流体或被测表面温度。温度传感器输出仅仅敏感元件温度。实际上,要确保传感器指示温度即所测对象温度,是不太容易的。大多数情况下,对温度传感器选用,需考虑以下几点因素: (1) 被测对象温度否需记录、报警和自动控制,否需要远距离测量和传送。 (2) 测温范围大小和精度要求。 (3) 测温元件大小否适当。 (4) 被测对象温度随
现在有一个工程,是医院的功能综合楼,热水主要供应病房的淋浴和洗脸。现在该热水系统使用太阳能和电加热保温水箱联合供热水。电加热水箱都放在楼顶,地下室设循环泵,建筑给排水设计规范上5.6.10说在热水循环的进水管装温度计及控制循环泵开停的温度传感器,请问有无温度传感器的厂家,给我样本参考?
求教:现在有可以把室内温度传感器,通过电话线或其他通讯设备,远传到电脑或PDA上的吗?就是为了测几个点的室内温度.现在的室内温度传感器都是跟温控阀连动的. 谢谢!
所谓的温度传感器故障一般有以下现象:壁挂炉熄火,停止工作。主控器报警,显示屏显示采暖或者热水传感器故障代码。 故障原因如下: 1、温度传感器开路。 2、温度传感器短路。 如何解决,方法如下: 1、如果是由于线路中连接短路或者或者接插不良就更换导线后重新连接。 2、如果是温度传感器破损就更换新的温度传感器。要是控制器故障就更换主控器。 3、如果因为导线绝缘层破损并短路则更换导线。
卖场采用全空气系统,温度传感器是应该安装在回风管上面,还是安装在卖场里? 审图人说应该安装在卖场中,但是,回风管中的温度,不就是卖场的温度吗?
温度传感器中应用最多的是插入式的温度传感器,这中温度传感器具有抗干扰能力强,远传性能好;结构简单,合理安装方便;小型化,安全可靠,使用寿命长等优点。 插入式温度传感器一般可以分为几个部分,传感器保护外壳、热电阻、内部芯片及处理电路,有数显功能的还加个数显表。传感器保护外壳顾名思义是对传感器内部的电路及感性元件起保护左右的,外壳一部又分为两个部分,插入杆和表头,一般温度传感器的外壳都是金属的,或者一部分金属一部分橡胶的,插入杆都是金属的,表头可以是金属也可以不是。温度传感器的热电阻一般是pt100的铂电阻,当然还有pt1000,铜、镍、铁、铁—镍等材料,选择什么材料就决定了温度传感器的性能。市面上绝大多的都是pt100的铂电阻,因为铂电阻具有测温范围广、稳定性好等特点。温度传感器的处理电路和芯片都集成在一个电路板上,这个电路板一般不是很多,结构也相对简单。数显表一般都是直接与电路板相连也发在保护外壳的里面。 温度传感器广泛应用于石油、化工、纺织、橡胶、建材、电力、冶金、医药、食品等自动化检测与控制领域。只有了解了温度传感器的组成才能更好的选
请教:现有一台变频器,控制方式为可设置成用10--20mA电流模拟信号控制,是否可以用热电偶的2线式输出端接变松器后,直接接入变频器,在变频器中设置频率?谢谢!
带式输送机在工业上有着广泛的应用,极大的方便了生产的需要,实现了生产的自动化,大大节约了人力资源,但是传送机长期使用温度会升高,这很大的限制了它的应用范围,所以我们要对其进行降温,我们可以使用温度传感器来实现自动降温。 在带式输送机温度保护中通过温度传感器对带式输送机的滚筒及轴承或环境温度进行监控。当监视点的温度高于规定值时系统报警并驱动洒水装置的电磁阀实现超温洒水。由于滚筒和胶带的摩擦作用当滚筒温度过高时会使胶带燃着。因此要监测滚筒温度当温度达到一定值时报警。同时启动洒水阀洒水降温,温度传感器从使用上可分为接触式和非接触式两大类接触式。目前使用较为广泛是接触式测量,非接触温度传感器通过检测被测物体所发出的红外线来达到测温的目的。而在带式输送机必须使用非接触的温度传感器来实现自动降温。 利用温度传感器来监控传送机的温度,这样不仅使得带式输送机的应用范围进一步扩大,而且很好的保障了传输过程的安全,避免因为温度过高造成胶带起火,或者灼烧传输带上的东西。随着科技的发展,传输机的应用更加广泛,传输机上的温度传感器使用也更多。
