(1)为了安全使用场效应管,在线路的设计中不能超过管的耗散功率,最大漏源电压、最大栅源电压和最大电流等参数的极限值。 (2)各类型场效应管在使用时,都要严格按要求的偏置接人电路中,要遵守场效应管偏置的极性。如结型场效应管栅源漏之间是PN结,N沟道管栅极不能加正偏压;P沟道管栅极不能加负偏压,等等。 (3)MOS场效应管由于输人阻抗极高,所以在运输、贮藏中必须将引出脚短路,要用金属屏蔽包装,以防止外来感应电势将栅极击穿。尤其要注意,不能将MOS场效应管放人塑料盒子内,
小弟要设计一个直流电机(90V,70W)正反转的控制电路,考虑用H桥,场效应管计划用IRF9630和IRF630N,控制部分采用单片机接光耦来驱动,但是光耦选哪种以及光耦驱动场效应管电路不熟悉,请高手提供下合适的驱动电路,如有完整H桥电路最好了,谢谢。
用指针式万用表检测场效应管的一些方法,判断电极、检查好坏、无标志场效应管的检测以及放大能力的检测 1、用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1
用万用表欧姆档可以分辨引脚,根据引脚分布规律也可以分辨各引脚,下图所示是常见结型场效应管和绝缘栅场效应管封装形式及引脚分布示意图。场效应管主要有三种封装形式:一是金属封装,二是塑料封装,三是环氧封装。a)所示是金属封装的三根引脚场效应管,在管壳上有一个凸起,将引脚朝上,从突出尖开始顺时针方向依次为D,S,G极,其中D,S极可互换。b)所示是金属封装的双栅结型场效应管,管壳上也有突出尖,引脚朝上,以该尖开始顺时针方向依次为D,G1,S,G2。c)所示是金属封装的结型场效应对管,管壳上也有突出尖,引脚朝上,以该尖开始顺时针方向依次为S1,D,G1,S2,D2,G2。
场效应管(MOSFET)是电子产品的基本模块之一,也是制造最为频繁的元件。场效应管是数字和模拟集成电路中占主导作用的元件,也是常见的功率器件。由于具有输入阻抗非常高(可达l09~lO15Ω)、噪声低、动态变化范围大和温度系数小,且为电压控制元件等优点,因此应用也较为广泛。场效应管的特点及使用注意事项有哪些?如果你对本文即将要涉及的内容感兴趣的话,不妨继续往下阅读。 场效应管有以下特点: (1)场效应管是电压控制器件,它通过UGS来控制ID; (2)场效应管的输入端电流极小,因此它的输入电阻很大。 (3)它是利用多数载流子导电,因此它的温度稳定性较好; (4)它组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管组成放大电路的电压放大系数; (5)场效应管的抗辐射能力强;
请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
1.判定栅极G 将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无穷大,并且交换表笔后仍为无穷大,则证明此脚为G极,因为它和另外两个管脚是绝缘的。 2.判定源极S、
上传《场效应管、三极管、行输出管等参数》与大家共享。
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一
知识点:文字标识
图纸上标注的JDG,SC是否分别为电线管和钢管?ZRVV是阻燃电缆吗?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪个厂家的开关?谢谢
我有一桥上照明灯具的控制图,请大家帮忙看看那个MT是什么东西.有什么作用,在这谢过了!
请教各位老大下面的电气符号代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。谢谢!!!
1、2、3、4、
这个符号谁认识。我查不少图集都没查到。
本帖最后由 betty535 于 2013-8-8 17:20 编辑 浩辰CAD电气2013之派生符号
外方提供的图纸电气符号含义 2005-11-15 这篇文章被阅读了< 3 >次 如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA还是GE设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87就是代表差动继电器,51就是代表过流继电器。这些编号实际上是遵循IEEE Std C37.2-1996标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手!1--master element主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。2--time-delay starting or closing relay延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程
现很多成套厂家在画图时采用的标准各不一样,图中的电气元件图形符号和字母代号新旧混杂。现上传最新版电气制图符号简表,供大家参考。常用电气元件文字符号表;常用电气元件图形符号表。
请问电气符号FR是什么意思!!!!!!!!!!
图纸上标住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?应该是三相63A吧,后面那个50A是什么意思?还有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,这个是什么意思?本人刚接触电气,希望各位大哥不要笑。。。。
