1、电流继电器 根据线圈中电流的大小而接通和断开电路的继电器称为电流继电器。使用时电流继电器的线圈与负载串联,其线圈的匝数少而线径粗。常用的有欠电流继电器和过电流继电器两种。 欠电流继电器:电路正常工作时,欠电
我现在用了2只90A的无锡天豪的固态继电器,实际长期通过的电流只有34A,我使用的是90*90*90的散热器,没带风冷;结果用了一个月,固态继电器就爆掉了。负载是纯电阻的电加热器还有我用OMRON的G3NA240B;这是40A的固态继电器,实际长期通过的电流只有30A,我使用的是50*90*90的散热器,没带风冷;结果用了9个月,固态继电器就爆掉了十多个;负载是纯电阻的电加热器这是咋会事情?
1、概述 固态继电器(Solid State Relay ,缩写 SSR)是用分离的电子元器件、集成电路(或芯片)及混合微电路技术结合发展起来的一种具有继电特性的无触点式电子开关。具有寿命长、可靠性高、开关速度快、电磁干扰小、无噪声、无火花等特点,可广泛应用于航天、航海、家电、机床、通讯、化工、煤矿等工业自动化等领域。 与常规使用的电磁继电器比较(见表1)。
固态继电器简介一、概述固态继电器(SSR)与机电继电器相比,是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与机电继电器本质上相同的功能。SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,他利用电子元器件的点,磁和光特性来完成输入与输出的可靠隔离,利用大功率三极管,功率场效应管,单项可控硅和双向可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花地接通和断开被控电路。二、固态继电器的组成固态继电器有三部分组成:输入电路,隔离(耦合)和输出电路。安输入电压的不同类别,输入电路可分为直流输入电路,交流输入电路和交直流输入电路三种。有些输入控制电路还具有与TTL/CMOS兼容,正负逻辑控制和反相等功能。固态继电器的输入与输出电路的隔离和耦合方式有光电耦合和变压器耦合两种。固态继电器的输出电路也可分为直流输出电路,交流输出电路和交直流输出电路等形式。交流输出时,通常使用两个可控硅或一个双向可控硅,直流输出时可使用双极性器件或功率场效应管。三、固态继电器的优缺点1、固态继电器的优点
一个三相SSR固态继电器,额定负载电压为90-264VAC负载为加热管(三个加热管组成星接法)系统电压为3相380VAC客户说使用这个是可以的 我觉得应该使用额定负载电压为90-400VAC的SSR虽然每个加热管上的电压为220VAC,但是整体看还是380VAC呀请问,该如何选择
信息来自“中国传动网”www.chuandong.cn 固态继电器制造商正致力于开发可与机电继电器相媲美的固态继电器(SSR),SSR以其使用寿命长、响应时间快、可*性高和开关控制功耗低等特点成为全球继电器市场新的亮点,如果能开发出封装尺寸更小、成本更低但功能和性能却提高的SSR,它将成为机电继电器的替代品。 虽然机电继电器继续主宰继电器市场,SSR已成为很多产品的新宠,特别是电信和微处理器控制产品。由于其尺寸小,使用起来没有声音,因此广泛应用于家用电器和工业产品。 家用电器的负载电流一般都达到0.1A,但仅有少量SSR适用。因此日本供应商们已经开发出大负载电流的SSR,而且这些新产品的尺寸和功耗均有大幅度降低。 同时,电信产品的快速发展也促使制造商开发速度更快、功率更高的微型固态继电器。中国大陆的制造商正致力于开发引脚对引脚与传统机电继电器兼容的产品。 据市场预测显示,全球继电器市场将开始复苏,到今年末继电器市场销售额有望达到49.2亿美元,未来几年的年增长率将达到2.8%,2005年的市场总额可达到54.
时间继电器的符号我一直都分不清楚,关于通电延时和断电延时的符号我已能判断出,但看到以下的符号,仍是不太明白这几个符号是如何分辩出来的?什么样子是延时闭合?什么样子是延时断开呢?
这个继电器是干嘛用的啊?
请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
固态继电器的合理使用要注意过电流保护、过电压的保护与过热保护 固态继电器过电流保护 固态继电器是以半导体开关器件作为功率输出部件的,对温度的变化较为敏感,过电流会使半导体芯片过热而造成品质下降,寿命降低甚至永久性损坏。虽然固态继电器在瞬间可以承受额定电流10倍以上的浪涌电流,但超过此值很容易造成永久性损坏。因而,过电流的保护是很重要的,过电流的保护关键在于反映速度要快,对以可控硅为输出器件的交流固态继电器,由于可控硅需电流过零关断的特性则对于在10mS(50Hz)以内超过SSR浪涌电流承受值的浪涌电流和短路电流 固态继电器过电压的保护 当负载为感性或容性时,很可能产生大于固态继电器所能承受的瞬态电压(阻断电压)和电压上升率(dv/dt)。若保护措施不当或响应不灵敏,不仅会造成固态继电器失控,严重时还可能烧毁固态继电器或设备。因此,过电压的保护是必须的。普遍的应用是外加瞬态抑制(RC吸收)电路和电压钳位电路(双向稳压二极管、压敏电阻)。 固态继电器过热保护 固态继电器工作时,在其内部芯片上存在一定的功率损耗,这个损耗
控制端是3-32v dc 输出端24-480v ac控制端使用一个220v变12v的变压器 在正极加一个整流二极管,输出1端接220v发现导通后发现输出2端的电压只有124伏,那么问题来了 这是为什么?这样的接法之前输出2端的电压是220v左右(正常降压)而这次却是降了一半!这是什么原因?个位大神教导教导!
控制端是3-32v dc 输出端24-480v ac 控制端使用一个220v变12v的变压器 在正极加一个整流二极管, 输出1端接220v 发现导通后发现输出2端的电压只有124伏, 那么问题来了 这是为什么? 这样的接法之前输出2端的电压是220v左右(正常降压) 而这次却是降了一半!这是什么原因? 个位大神教导教导!
知识点:固态继电器 文章以《深度了解固态继电器原理、分类、选择、使用和维护》为题,力求内容充实详尽,但很多内容深入程度不够,对仪表工和电工使用和了解固态继电器还是很有帮助。
ssr直流控交流固态继电器的问题: 控制端是3-32v dc 输出端24-480v ac 控制端使用一个220v变12v的变压器 在正极加一个整流二极管, 输出1端接220v 发现导通后发现输出2端的电压只有124伏, 那么问题来了 这是为什么? 这样的接法之前输出2端的电压是220v左右(正常降压) 而这次却是降了一半!这是什么原因?
最近想对公司的行车进行电气控制技术改造,需要换到主回路的交流接触器。看一篇资料介绍说,交流固态继电器可以代替原来的老式交流接触器,很感兴趣。但是文章介绍的很简短,我想在这里请教交流固态继电器的情况,包括工作原理,适用范围和环境,以及抗扰动性。呵呵,最好再给我介绍一下价格和生产厂家,谢谢!
我单位的电加热设备是用可控硅和固态继电器加PLC来精确的控制温度范围,(380---480)但是自使用以来老是烧毁故态继电器和可控硅,使用中不存在过流的现象,散热也是正常的。想半天是不是我单位使用很多PLC和变频器和直流的设备,电源中有高次谐波的存在引起的啊。如果是的话怎么才能和使用什么仪器测量出来那?请告诉指教!!!! 谢谢了。
我用三个单相固态继电器(每相一个,型号为SSR-H480D350P)+同步变压器(TB-3)+三相移位触发器(3JK)组成的系统控制加温,加热器为星形接法,现加温时三相相线电流平衡(加温电流在150A左右,偏差不超过10A),零线却出现可高达100A的电流. 希望有关专家指点指点!
固态继电器组成三部分 输入电路,隔离(耦合)和输出电路。 输入电压的不同类别,输入电路可分为直流输入电路,交流输入电路和交直流输入电路三种。有些输入控制电路还具有与TTL/CMOS相容,正负逻辑控制和反相等功能。固态继电器的输入与输出电路的隔离和耦合方式有光电耦合和变压器耦合两种。固态继电器的输出电路也可分为直流输出电路,交流输出电路和交直流输出电路等形式。交流输出时,通常使用两个可控硅或一个双向可控硅,直流输出时可使用双极性器件或功率场效应管。 直流固态继电器与交流固态继电器相比,无过零控制电路,也不必设置吸收电路,开关器件一般用大功率开关三极管,其它工作原理相同。 直流固态继电器在使用时应注意: a.负载为感性负载时,如直流电磁阀或电磁铁,应在负载两端并联一只二极管,二极管的电流应等于工作电流,电压应大于工作电压的4倍; b.固态继电器工作时应尽量把它靠近负载,其输出引线应满足负荷电流的需要; c.使用电源属经交流降压整流所得的,其滤波电解电容应足够大; d.固态继电器对过负载能力有较大
输入特性 为了保证固态继电器的正常工作,必须考虑输入条件,通常输入电压为阶跃函数,然而,如果输入电压是斜坡,就会出现半周循环现象,出现这种现象是由于开关半导体器件在正,反触发时不完全对称,因此,如果输入电压斜坡上升,这种开关在负载为某一极性时就可能处罚,而当负载电压为反极性时就可能不处罚,而出现半周导通现象,这种现象将持续到输入量足以使输出完全导通为止。 输入端出现的瞬态,可以使继电器误动,尤其是当继电器响应时间等于或小于噪声脉冲持续时间时,继电器就会导通,对输入信号进行滤波有助于减少这种现象。 当反极性(反向输入)电压适用时,继电器输入端可以承受最大输入电压值或其它规定值的反极性电压,超过该值,可能造成SSR的永久性破坏,当反极性电压不适用时,或继电器规定不能反向施加输入电压时,使用时一定注意,不能使输入电压反向。 输出特性 SSR给出的最大额定输出电流一般指常温下或常温到高温下的最大额定输出电流而且对大于10A的继电器还指带有规定散热器时的最大额定输出电流。 当负载很轻即负载电阻或阻抗很大时,接通时的输出电
