请教各位 关于变压器的问题我公司有2台700KW的发电机组并车发电后由出线柜送往变压器,然后升压与电网并在一起。但出线柜与变压器在相序的位置上不一样:也就是说,出线柜的U相对应变压器的W相,V相对V相,W相对U相,N对N。他们之间都是用铜排连接,铜排是不能交叉的,铜牌都已经做好啦,也已经连接好了。如果这样的话与电网的相序就不一致啦,并网肯定会出问题的。我的问题是 如果保持这种连接。而把变压器的出线的相序倒一下,这样发电机的相序与市电的相序就一致啦。但不知对变压器有没有影响啊?那对电网没影响吧?
供大家参考
本书比较系统地介绍了变压器试验的程序、方法、线路、设备以及近年来变压器最新试验技术,提出了试验过程中应注意的问题和故障诊断分析方法。本书内容充实、全面、先进、实用,可供变压器设计、制造、试验、使用及维修部门从事变压器试验工作的人员阅读。 目录前言第1章 变压器试验基础第2章 电压比测量及联结组标号检定第3章 绕组直流电阻测量第4章 变压器损耗测量及误差第5章 空载试验第6章 负载损耗和短路阻抗测量第7章 绝缘特性测量第8章 变压器的绝缘结构第9章 外施耐压试验 第10章 感应耐压试验第11章 局部放电测量第12章 雷电冲击电压试验及低电压冲击测量第13章 操作冲击电压试验第14章 无线电干扰测量第15章 变压器油试验第16章 温升试验第17章 变压器声级测定第18章 短路试验第19章 油流带电测量第20章 冷却装置试验第21章 分接开关试验
本规定适用于电压等级35kV 或110kV,容量为3000kVA 及以上电力变压器的电磁计算,PDF非扫描版。常州变压器厂设计处
遇到个问题,我这里有两个6KV升110KV 变压器,是一个两台60MW的发电机组向电网供电的升压站,刚才搜索了一下我想知道变压器升压和降压有没有区别,但答案很模糊,有人说可以,有人说不行,因为要考虑变压器自身损耗问题。 但我感觉我这里的变压器应该是双向的,毕竟110KV侧是电网侧,相当于电源侧也就是一次侧,是做为降压变压器使用的。而发电机并网过程又可以算做升压变压器来用。请高手指教。另外关于变压器并网的相关指标参数 和需要注意哪写步骤 请高人指点
序号 设备名称 数量 单台功率 装机功率 运行功率
哪位达人能传到授业解惑,小弟我不胜感激!
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-27 16:16 编辑 04D201-3 室外变压器安装
电气常用图示(电器基本符号、电机、开关、变压器。。。)里面是CAD图
安徽昊源化工电气配套变压器招标 公告安徽昊源化工集团有限公司电气配套变压器招标 公告所属行业:机械电子电器,能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:安徽 招标人:安徽昊源化工集团有限公司安徽昊源化工集团有限公司电气配套变压器招标 公告发布日期:2012年08月29日受招标人安徽昊源化工集团有限公司委托,现就安徽昊源化工集团有限公司电气配套变压器,进行国内竞争性公开招标,欢迎合格投标人报名参与投标。一、招标内容:电气配套变压器二、安装地点:招标人指定现场三、投标人资质要求(须同时满足):1、须在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资ge;2、有效的组织机构代码;3、有效的ISO9000质量管理体系认证证书;4、有效的税 务 登 记 证;5、具有5年以上生产经验及5年内同类设备销售业绩;6、投标人必须为生产厂家,并提供有效的生产许可证。四、 报名时间:从2012年08月29日至2012年09月04日
变压器是输配电系统中一种极其重要的电器设备,但由于各种原因,在运行中有时会出现故障。按照检修工作的性质,变压器检修分为大修和小修。习惯上油浸变压器凡是需要放油吊芯(或吊开钟罩)进行检修的则称为大修;如果不需要放油,不吊芯(吊开钟罩),只在外部检修或补油、进行油处理称为小修。
变压器设计原理 尹克宁编著 296页,请上传。谢谢。
小弟现在对变压器接线方式很糊涂,只知道星形 星形 多用于较小容量情况下星形 角形 多用于适中的容量下角形 角形 多用于大容量角形 星形 多用于低压侧中性点接地它们为什么这么接线会有如此区别?原理是什么?有什么优缺点?望各位大侠给予帮助,小弟先在这里谢过了.
不是很明白变压器容量如何确定,论坛里朋友也多有不懂,提出来希望大鼻斑竹能详细解答一下,最好能附上一个例子如果是先算总的有功率,再算总的无功,确定出功率因数,再确定出补偿后无功功率,均方根相加得出视在功率的话,那这个功率是不是就是变压器的容量?这样累加出来的有功和无功没有再取一个合适的同时系数,导致结果会不会偏大?变压器负载率还要不要考虑?按照有功功率/0.9/负载率来得到的变压器功率,有错吗?两者有什么区别?谢谢。极盼解答。
因初来乍到,请大家帮忙这些符号代表什么呀!先谢谢各位了哦!
变压器绕制、特性等一些常见疑问一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?绕线机绕制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦,而且在绝缘处理工艺的可靠性方面反不如手工绕制到位。手工绕制可以将变压器的漏磁做得非常小,其在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整,纯手工绕制的唯一缺点是效率低、速度慢,批量生产的一般都选择绕线机绕制。 二、环型、EI型、R型、C型几种电源变压器哪一种最好? 它们各有其优缺点而不存在谁最好之说,所以严格来讲哪一种变压器都可以做得最好。从结构上来讲,环型能够做到漏磁最小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言,EI型要比环型强,但在效率上则环型又优于EI型。尽管如此,其问题的关键还是在于你能不能扬长避短而将它们各自的优点充分发挥出来,而这才是做好变压器的最根本。 目前的进口放大器中,环型变压器的应用仍然是主流,这基本说明了一个问题。发烧友对变压器
我有IEC 60076-4
好东西大家一块共享!
电缆电流计算求一种比较通用的算法铜芯软线 一个平方可以承受多大的工作电流 多大的短时间极限电流 可以推算出 2.5 4 6 8 等 平方的电流铜芯硬线铝芯硬线(单股)铝芯软线(多股)以上电缆电缆的承受能力然后在更觉实际中可能电缆普遍不达标的情况予以说明回复 2# 的帖子我记得 工厂电缆 像 电动机的理论上 好像一个平方 可以估计为5---6 A的样子实际上长时间运行的话 一个平方 大概是 2---3A 以这个标准来 铺设电缆的对于这个问题 麻烦说下然后 如果电缆要铺设时 要穿管 好像 还需要乘以一个零点几的系数 具体不知道还有变压器的问题举例:一个KVA 可以 带多少 KW以这个为基准 可以大概推算出 其他的 值 例如 10KVA 可以带 多少 KW的负载100KVA 可以带 多少 KW 的负载
我现有一台200KVA变压器,三台75KW罗茨鼓风机,采用软启动。正常使用2台风机,变压器到配电柜使用3*150+1*95电缆。配电柜到风机采用3*50+1*30电缆。距离20米之内,请教各位高手指点一下,这样配置有问题吗?万分感谢!
