一个非常好用的电气回路、配电箱计算软件,界面友好,操作简单。专为电气设计工程师制作开发。可用来计算单个电气回路的安装功率、计算电流及单个配电箱的安装功率、计算功率、、计算电流。极大减轻了电气设计工程师做系统图的工作量。
请教有经验的前辈各个电气品牌在电气系统图中的代号是什么?例如BM-63-C16A-2P中用的是什么牌子的电器?还有一些常用的正泰、施耐德……?
我公司是专业做照明工程及亮化工程的,为了配电箱选型方便,我公司特设计了这个选型软件,有兴趣的人可以下载试试。
配电箱有没规定的表示符号?比如:AW、AL、ALE、AP、这些配电箱一般都是表示什么负荷的箱?AW是不是电表箱,AL是不是照明箱?
新手请教专业人士图纸符号意思楼道总配电箱内符号S4N-250/4P+S2RC212 S283-C100 3*S251-C25 OVR-3-40-660SPE274/125 GS252S-C20/0.03 电表DDSY213-5(20)在相关资料上也能多少查到一点,但是详细意思还请专业人士帮忙。不胜感激
.上传一组电气火灾监控现场探测器在配电箱内的安装图片,请大家多多指教!<
本帖最后由 shasha_04 于 2016-6-15 12:54 编辑 各位大侠,本人刚接触电气,请问图中的符号表示什么?谢谢
小弟近日手头有一套日本设计院设计的MCC图纸,大部分元器件的表示方法都跟中国不一样,其中有一个元器件用“SR”表示,我始终搞不明白是什么东西,它是经一个电流互感器接入电路的,凭感觉应该是一个什么继电器!请对日本图纸熟悉的朋友给答复一下!谢谢!
请各位高手帮忙!!!!!!给些具体数据,总开1个4P漏电,分开2个225-100A塑壳,3P微断7个,13个1P微断,8个2P漏电,2个接触器,2P浪涌加2P保护开关.着些电器件应该设计成多大的配电箱!!!!!!!请指教!!!!1是个暗装箱!!!请走过的流个话啊!!!!!!!!!!!!
请问配电箱、柜内的电气元件如隔离刀、断路器、接触器等在箱柜内的间距要求多少,有国家规范规定么?在设计和验收时经常遇到这个问题,如设计时有时设计的非标箱箱体尺寸不够,验收时有时配电箱内断路器与接触器之间非常近,说它不和要求还没有依据。
一、禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。
这个配电箱------大家讨论
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
1、 配电箱安装 地下室照明箱明装底边距地1.5米,1~层在走道安装的照明及配电箱底边距地1.7米,控制箱的安装高度为中心距地1.5米,挂墙明装的配电箱中心距地1.3米(箱体高度大天0.8米)或1.5米(箱体高度小于0.8米),剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱体时必须拆除木盒。电气配管时,应将配电箱的电源,负载管由左至右顺序排列整齐,安装配电箱箱体时,应按需要打掉箱体敲落孔的压片,当箱体敲落孔数量不足或孔径与配管管径不相吻合时,可使用开孔机开孔,明装配电箱采用金属膨胀螺栓的方法进行安装。配电箱安装应横平竖直,在箱体放置后要用尺板找好箱体垂直度,使符合规定,箱体垂直度的允许偏差是:当箱体高度为500mm以下时,不应大于1.5mm,当箱体高度为500mm以上时,不应大于3mm,配管入箱应顺直,露出长度小于5mm。 配电箱内接线应整齐美观,安全可靠,管内导线引入盘面时应理顺整齐,并沿箱体的周边成把成束布置。导线与器具连接,接线位置正确,连接牢固紧密,不伤芯线。压板连接时,压紧无松动;螺栓连接时,在同一
