1、电流继电器 根据线圈中电流的大小而接通和断开电路的继电器称为电流继电器。使用时电流继电器的线圈与负载串联,其线圈的匝数少而线径粗。常用的有欠电流继电器和过电流继电器两种。 欠电流继电器:电路正常工作时,欠电
正泰JSZ3断电延时时间继电器复位信号(3-4)触点在实际电路中要不要接,要接的话应该怎样接在实际电路中?请各位大侠帮帮忙,感谢万分。
需要:直流线圈DC220V,常开(瞬动闭合、延时打开)延时接点2个,常开(瞬合、瞬断)接点1个,延时时间2~5S。类似JT3-30/5有用过的,请赐教!
许继生产的JZS-3/2延时中间继电器,DC220V。如果其接地端子不接地悬空,当发生直流系统接地时会不会误动?我们如果将接地端子接地,我们直流系统易发接地报警,拆开接地报警消失,现在害怕如接地端子悬空长期运行对继电器有什么影响,直流接地时会不会动作?问厂家他们也不说,只能请教各位大侠了。有没有别的继电器可以代替?
时间继电器的符号我一直都分不清楚,关于通电延时和断电延时的符号我已能判断出,但看到以下的符号,仍是不太明白这几个符号是如何分辩出来的?什么样子是延时闭合?什么样子是延时断开呢?
8踋延时继电器,怎么样接线才能起到延时作用,我要用点动开关控制.高手教一下我怎么接线啊.邮箱nxj9820@qq.com
请问各位高人,为什么在ABB变频器起动二次回路中加延时触点呢?见图,在现场(手动)起动回路中直接起动没有延时触点,而在远程回路当中却加了延时触点,请解释解释,O(∩_∩)O谢谢
请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
这个继电器是干嘛用的啊?
有两只电子式时间继电器,整定范围0.5-5s,现在整定到2.5s后,通额定电压,动作5,6次中,有那么1,2次触点不经过延时直接吸合,想问一下,这是什么原因呢?是时间继电器里面的电子元件坏掉了吗?继电器型号为:ST3PA[ 本帖最后由 xinjian12345678900 于 2011-6-23 16:36 编辑 ]
客户原来用的是正泰JS14A-/03、延时是1-10s的,我给客户拿的是德力西JS14A 3-30S的继电器客户刚打电话说电机同时启动,没有起到延时作用,求高手指点
通电延时的时间继电器:刚通电时延时触点是不动作的,等到了延时时间后,延时常闭触点断开,延时常开触点闭合。通电延时型和断电延时继电器共同点:由于两类时间继电器的瞬动触头因不具有延时作用,故通电时立即动作,断电时立即复位,恢复到原来的常开或常闭状态。 通电延时继电器H3BA-8 应用范围:时间 品牌:丹龙继电器 型号:H3BA-8 产品系列:延时继电器 触点形式:一开一闭 额定电压:DC12-110 AC12-380(V) 外形:中型 功率负载:小功率 防护特征:封闭式 直流电阻:3(Ω) 吸合电流:3(A) 释放电流:3(A) 线圈功率:3(W) 额定工作频率:50-60(Hz) 产品型号:H3BA-8 产品说明: H3BA-8属于通电延时型继电器,具有16种时间可设定模式,时间选择范围宽(0.5s-100h),通用性强. 触点数量:两组延时触点 用途:H3BA型系列时间继电器,采用专用大规模集成电路设计生产。具有延时范围宽,精度高,寿
如图:合闸回路:F21(11-12)------K83(15-18)----------K02(合闸继电器)此合闸回路带延时合闸回路:F22(11-14)------K83(15-18)----------K02(合闸继电器)此合闸回路不带延时我不懂的是 K82在其中起到的作用?(为了分流?)但是为什么要把K82的延时动合触头串进去呢?而且合闸回路接通后延时0.06s后又断开了X回路(见图标注)不知道西门子为什么要这样设计?本人刚从事电力行业,很多地方不是很明白。请大家指点一下,谢谢。如果觉得图太小,麻烦请点击查看,谢谢。[ 本帖最后由
时间继电器在电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰。特别是时间继电器的延时触点,在使用时,一般让人无法确定。时间继电器的文字符号是KT 一、时间继电器的线圈图形符号 时间继电器分为通电延时动作和断电延时复位,图1是通电延时线圈图形符号,图2是断电延时线圈图形符号。
通电延时继电器设置的延时时间为10s,即主线圈通电后,延时常开触点会在10s后闭合。现假设主线圈通电3s后又断电,请问:1.延时常开触点还会在10s后闭合吗?还是继续保持常开状态?(通电延时继电器选用的是空气型)2.如果通电延时继电器选用的是电子型,会如何变化?
NO为常开,NC为常闭。气电路中的继电器(多路开关)一般设置有多个常开点和多个常闭点,用来控制用电设备的自动运行和停止。 自动化机械设备常用的双制式开关器件。在电路未接通时,有的开关点处于导通状态,而另外的开关点则处于关闭状态。当电路接通时,原处于导通状态的开关则转变为关闭状态,处于关闭状态的开关则转变为导通状态。这就是我们在电工原理中所说的常开常闭器件的工作原理。
继电器的特性和类型 继电器属于一种微电控制器件,在电路中起着自动调节安全保护转换电路等作用。 1、电磁式电磁继的工作原理: 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原
因断电延时时间继电器控制触电触点转换要求,通常采用双稳态极化电磁继电器(又称为2绕组闭锁型继电器)来完成和满足其触点转换要求。其内部线圈以及触点见图 所示。该继电器内部拥有置位线圈S和复位线圈R,是一种可以保持置位状态或复位状态的闭锁结构继电器。当置位线圈S中有电流流过时,由内部铁芯、磁体、衔铁组成线圈和工作气隙组成磁路内产生磁通,并在工作气隙内建立起磁场,产生电磁吸力,吸引衔铁。在线圈中的电流达到一定值(即动作值)时,产生的电磁吸力足以克服磁体吸力和接触簧片产生的阻力时,驱动衔铁组动作,衔铁组两端推动卡推动接触簧片,使动合触点组闭合和动断触点组断开,从而完成触点转换,并保持置位状态。当断电延时结束后,此时复位线圈R有电流流过(置位线圈已无电流),工作状态于置位线圈工作相同,在最终使闭合的动合触点断开、断开的动断触点又重新闭合。在此使用时应注意置位线圈S与复位线圈R的极性。
本帖最后由 新手驾到棒棒 于 2015-7-22 21:20 编辑 ATS 出来的干点信号 有市电时 断开的 停市电后闭合 百叶和发电机同时接到信号 百叶窗接到闭合信号先启动 发电机后启动 发电机可以自己调延时启动 有市电后干点信号断开 百叶和发电机同时接到信号 发电机停止发电低速运转3分钟散热后停机 百叶设置5-10分钟关闭 发电机电池 24V一直有电 百叶控制箱也一直有 24V电源 百叶开启和关闭都是干点闭点 所以开启可以跟ATS出来的闭合信号接一起 发电机调延时1分钟启动 百叶已经完全打开 主要是延时关闭 不知该怎么接 怎么让延时继电器上有个延时后的闭点给关闭百叶 断电延时继电器图片是网上找的 ..我买的是24V 的.......点是一样的 高人留步 最好有个接线图 ~~~~!!!!
