这个楼处于6度区,五层。可以整体建模吗?建模后用satwee计算还是用pmsap计算?按照规范,55米超长,这个是外廊的,我认为应该还是35米超长。各位怎么理解?
可以一次性下载,第一次上传,好用了别忘顶一下!!!
请问各位大虾,钢梁的整体稳定系数φb>0.6时,应该利用修正公式对φb进行修正,那么请问如果修正后的φb仍>0.6,那是否还要继续修正,直到φb<0.6为止呢?为什么?
有一多层框架结构,中间一伸缩缝,这样的结构能否用GSCAD整体建模?就是不分开来能行么?要怎么操作,在哪有相关说明,因本人在其说明书上没找到。谢谢~~~
现在配梁出来都是节点,怎么材能做成整体啊 ,还是我思路有问题
在做一个五层的框架结构,审图的提出要把楼梯建到整体模型中,因为跨度大,我只能做梁式楼梯,这个该怎么建模呢?PKPM自动生成的LT目录下的楼梯都是板式楼梯,求高手指点!!
整体配筋方略包括6项内容:1,柱子用螺旋箍筋, 此项已经得到混凝土结构设计规范的肯定,被列为抗震设计,为什么将其收录进我的方略呢,因为从多年年起,本人所施工的班组在梁柱中连续应用20年螺旋箍筋,深知它存在的三大优点:稳定,省工,省料,另外根据螺旋箍筋的优越性能,推导引伸出将其它构件如墙的构造钢筋和板的盖子筋都做成循环连续形式,效果会相近或者相同,2,梁中采用螺旋箍筋,效果与在柱子中采用是一样的,在某区域的约束混凝土技术规程中已经提到,在国家标准设计图集中尚未提及,
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-17 09:49 编辑 在工程施工中,木工在安装现浇整体楼梯模板时常常出错;主要是因为建筑施工图上标注的尺寸和标高,是指装饰完工后的尺寸和标高,而在结构施工图上则是指承重结构(不含装饰层)的尺寸和标高。有的图纸上对施工中需要的一些尺寸,例如平台板底标高、梁底标高、梯段板底与梯梁交线的标高等都没有标出,施工时需另行计算。因此,为减少差错;在立模板之前,施工技术员应先给出模板放线图。 模板放线图就是模板立完后的平面图和剖面图,图中应将对安装模板有用的尺寸和标高都标出来。下面结合实例,按施工先后顺序、介绍楼梯模板放线方法。 一、弹竖直墨线a,b 在楼梯梁内侧墙面上弹两条竖直墨线;a、b,间距为9个踏步的宽度;即300×9=2700(mm)。同样在楼梯梁另一端墙面上,也弹两条竖直墨线(在剖面图中,只能看到墨线a、b)。在立上层楼梯模板前,均应将墨线a、b用锤球或经纬仪引至上层墙面上,这样可将楼梯梁上下控制在广条
最近做一个项目,建筑上挑出去一个2.7m雨棚。做了挑梁,但是梁的标高比二层楼面低280,我是建模和其框架梁一样?还是梁两断降低280,想纯悬挑梁。插在柱子上一样?还有,可以把操降下去,梁不动吗?
我想问大家,我画的CAD的立体图,我转到3D里面去,结果它们成了整体,可是我在CAD里没有把它们组成一起啊,为什么在3D里会成整体呢
各位前辈老师,我想请教下网架中:简支支座与固定支座对结构整体分析的影响,一般什么情况下用简支支座或固定支座?刚接触钢结构,很多不明白,敬请各位耐心详细指点。谢谢!
最近有个曲面管桁架,跨度为36米,柱距9米,本人第一次做该类型项目,有几个问题请教,请高手指点:1、该曲面管桁架整体稳定如何考虑,就是考虑缺陷的稳定计算,一般要多少米跨度以上要考虑?2、用什么软件计算比较合适?忘各位高手不吝赐教,谢谢!
艺术水泥对于装饰设计中的主要景观:客厅,厨房,卫生间,电视背景墙,廊柱,吧台,能产生极其高雅的效果.进口的价格偏高而国产的艺术水泥其适中的价位又完全符合各阶层装饰装修的需求:宾馆,酒店,会所,俱乐部、歌舞厅、夜总会、度假村以及高档豪华别墅、公寓和住宅的内墙装饰都可选用。现在,越来越多的消费者选择用艺术水泥装点墙面,关键原因就在于,人们对色彩斑斓的颜色和材料的可调软硬度充分表现财富的浮躁心态已逐步转换为崇尚自然、朴实的风格,着重装饰的文化内涵和身体健康,希望进一步获得深层次的情感关爱,居家装饰要注重室内装饰的风格要素。必须在符合时代特色的同时,体现出与众不同的个性特点,更显示出独具风采的艺术风格和魅力。产品性能及特点:一、 地面材料:本产品具有快干、早凝、强度可根据客户的需要调配。二、 墙面材料:本产品可塑性强,具有快干、早凝、颜色可根据客户的需要调配。可作为工装家装墙面材料。
以前,板厚为零,恒载8.0~8.5kn/㎡,活载2.0(3.5)kn/㎡。今天有个项目被审图的提了要模型考虑楼梯,我试了一下,发现PKPM建模不太好处理。我这三跑直折楼梯根本没有模块。以下是我找的PKPM建模资料,请大家看看是否合适,如何处理。PKPM楼梯建模《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2008局部修订版)第3.6.6.1条规定“计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算中应考虑楼梯构件的影响。”条文说明中指出“考虑到楼梯的梯板等具有斜撑的受力状态,对结构的整体刚度有较明显的影响。建议在结构计算中予以适当考虑。”为了适应新的抗震规范要求,PKPM08版给出了计算中考虑楼梯影响的解决方案:在PMCAD的模型输入中输入楼梯,可在四边形房间输入二跑或对折的三跑、四跑楼梯。程序可自动将楼梯转化成折梁,此后接力SATWE等的结构计算即包含了楼梯构件的影响。模型输入退出时可由用户选择是否将楼梯转化为折梁到模型中,如用户选择此项,则程序将已建好的模型拷入工作子目录下的lt子目录,并自动将每一跑楼梯板和其上、
一是边框和轨道 目前,市场上衣柜移门使用的边框材料有铝合金、碳钢材料、铝钛合金和镁钛合金,后两种材质最为坚固耐用。而这种边框的厚度一般都在1毫米,低于此厚度的则在使用年限上难以保障。轨道的好坏也直接影响滑动的效果。据了解,目前,衣柜移门的轨道有冷轧钢轨道和铝合金轨道两种。二是滑轮 衣柜移门是否能够长期使用,关键就在于滑轮的质量。衣柜移门通常会做到2.4米或2.4米以上的高度,门扇较宽,本身自重很大,如果底轮的承重力不够,会大大影响使用寿命。目前,市场上滑轮的材质一般有塑料滑轮和玻璃纤维滑轮两种。塑料滑轮质地坚硬,但容易碎裂,使用时间一长会发涩、变硬,推拉感就变得很差,价格也较便宜;玻璃纤维滑轮韧性、耐磨性好,滑动顺畅,经久耐用。消费者在购买时,一定要认清滑轮的材质。三是门板的厚度 衣柜移门的木板,最好要选择8毫米到12毫米的厚度,这样使用起来则更为稳定和耐用,而玻璃的厚度一般都在5毫米到10毫米,太厚和太薄都会导致使用的不安全性。四是密封性 为了保证两门错开合拢,所有的滑动门产品都会有间隔,一般的外置滑轮需要15毫米
小弟 最近看二注 对梁的整体稳定系数计算这块有点疑惑 在计算时对压弯构件,系数的计算到底是去《钢规》表B.1项次10按公式(B.1-1)计算还是按B.5中近似计算公式进行计算?求高手指点一二 谢谢
论文简介:房产广告其实是一种更讲究手法和创意的广告艺术,而其中的文案也是很重要的一个部分,要做一个出彩的广告就必须在过程中不断地进行积累,同时善于学习 投稿网友:shiyefeng 上传时间: 2013-07-24
太原液体壁纸,新手如何去投资液体壁纸,梦卓墙艺简单式的一问一答:问:投资液体壁纸前期该准备什么?梦卓墙艺答:新手投资梦卓墙艺液体壁纸,前期需要找一个20平方以上的店面,来作为产品展示厅,已达到业主能看到产品的实际效果,当业主看到产品的实际效果后能达到工程的成交率。问:新手投资液体壁纸没有店面可以做吗?梦卓墙艺答:新手投资液体壁纸行业有时候为了节省投资,不打算找店面,新手可以试想一下,无论是什么产品展示出来都可以看到实际以业主来挑选,就算是资料再过齐全再多的解释也不如看到实际效果。当然了,有些人是适合没有店面,就是装修合作和人际关系特别好的人,来无店经营液体壁纸产品。如何与装修公司合作呢?与装修公司合作必须要在装修公司的展厅里面,做出来产品的实际效果。人际关系好的人,前期靠人际关系来打开产品在当地的市场,在资金足够的情况下赶快找一个店面,无论店面的位置繁华与否都无所谓,因为梦卓墙艺液体壁纸生产厂家在国内来说资料是非常齐全的。问:投资梦卓墙艺前期需要投资多少钱?梦卓墙艺答:新手投资液体壁纸行业的时候也许都走了好些所谓的液体壁纸生产
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-20 20:56 编辑 大体积混凝土为什么要整体一次性连续浇筑?不连续浇筑会怎样?
图集中说AT-HT不参与整体抗震计算是为什么?AT-HT不是没有设置滑动支座么?怎么不用参与整体抗震计算,那意思就是不用pkpm建模建进去?但是我们院现在AT的也是建模建进去的,why??求赐教
