1、电流继电器 根据线圈中电流的大小而接通和断开电路的继电器称为电流继电器。使用时电流继电器的线圈与负载串联,其线圈的匝数少而线径粗。常用的有欠电流继电器和过电流继电器两种。 欠电流继电器:电路正常工作时,欠电
400KW 10KV供热循环水泵用GL-12过流继电器保护,变比50/5 保护定值应怎样计算,计算结果
6-10KV线路保护中,常常用GL-15(GL-25)系列的过流继电器来实现过流、速断保护。GL-15(GL-25)的额定电流值有5A和10A两种。应如何选取?断路器的过流线圈的额定值是不是总是5A?
我接了一个工程,图纸上下面说明写的是过流和速断保护.二次图上只有两只过流继电器,是GL的,我知道这是反时限的,但是这个既能调为过流,还能调为速断吗?
时间继电器的符号我一直都分不清楚,关于通电延时和断电延时的符号我已能判断出,但看到以下的符号,仍是不太明白这几个符号是如何分辩出来的?什么样子是延时闭合?什么样子是延时断开呢?
GL-11过流继电器有两条延时特性曲线,代表什么意思?整定值中的动作时间指在10倍动作电流的情况下,这是什么是意思?求解释!谢谢!
用反时限过流继电器作为10KV的开关保护,开关跳闸是采用脱扣电流线圈跳闸,如果开关的脱扣电流It比定值给出的过流动作电流Ig还大,即It>Ig实际运行中,如果电流大于了过流动作电流Ig但是小于脱扣电流It,会出现什么样的结果?是不是继电器会动作,但是开关不会跳闸
我用LL14E过流继电器,做继电保护.可是调试的时候才发现!LL14E和GL15不一样!LL14E的辅助触点是先断后闭,互感器开路了!希望高手能给点指教,怎么改图.LL14E不能换啊!要在原来的基础上不增加元件能实现过流和速断的保护!
这个继电器是干嘛用的啊?
请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
RGL系列静态反时限过流继电器不清楚怎么设置设置:过流3.67A ,0.35秒 ,速断11A ,不知道在装置上怎么设???左边第一组拨码是过流值,设3.67,左边第二组是速动倍速是不是设3倍啊??,左边第三组是K 值设定,不知道怎么设,还第四组拨码速动延时,怎么设呀???求帮助,我是新手。有个公式T=13.5×K/(I/IS-1) T:反时限时间 K:延时曲线系数 I:实际输入电流值 IS:整定电流值
摘自<工业与民用配电设计手册>怎么看这张时间特性曲线举个例子,到达电流时,继电器动作为4秒,那么2倍电流动作时间应该怎么找,10倍呢,从这张时间特性曲线
时间继电器在电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰。特别是时间继电器的延时触点,在使用时,一般让人无法确定。时间继电器的文字符号是KT 一、时间继电器的线圈图形符号 时间继电器分为通电延时动作和断电延时复位,图1是通电延时线圈图形符号,图2是断电延时线圈图形符号。
热继电器的作用是电动机过负荷时自动切断电源,热继电器的构造是两片膨胀系数不同的金属片构成,电流过大时膨胀系数大的先膨胀,起到切断电源的作用。热继电器动作后有人工复位和自动复位。热继电器需要与交流接触器配合使用,因过载时热继电器上的触点断开切断控制回路。
知识点:速度继电器 速度继电器根据电磁感应原理制成,用来在三相交流异步电动机反接制动转速过零时,,动切除反相序电源。速度继电器的动作转速一般不低于120 r/min,复位转速约在100 r/min以下。启动时,,果转速达到其动作转速,则其常开触头闭合,常闭触头断开; 速度继电器根据电磁感应原理制成,用来在三相交流异步电动机反接制动转速过零时,,动切除反相序电源。速度继电器的动作转速一般不低于120 r/min,复位转速约在100 r/min以下。启动时,,果转速达到其动作转速,则其常开触头闭合,常闭触头断开;停车时,,果转速低于复位转速,则其常闭触头闭合,常开触头断开。工作时,允许的转速高达1000~3600r/
同题。我在一个交流操作改直流操作项目中遇到的问题。 原来是交流操作,过流定时限保护,用的是SL-64/10A的过流继电器。在交流操作里过流、速断继电器 请问,我在直流操作回路中也用SL-64/10A行吗?还是必须用4个DL-31系列加时间继电器的做法。比较急。谢谢。
NO为常开,NC为常闭。气电路中的继电器(多路开关)一般设置有多个常开点和多个常闭点,用来控制用电设备的自动运行和停止。 自动化机械设备常用的双制式开关器件。在电路未接通时,有的开关点处于导通状态,而另外的开关点则处于关闭状态。当电路接通时,原处于导通状态的开关则转变为关闭状态,处于关闭状态的开关则转变为导通状态。这就是我们在电工原理中所说的常开常闭器件的工作原理。
继电器的特性和类型 继电器属于一种微电控制器件,在电路中起着自动调节安全保护转换电路等作用。 1、电磁式电磁继的工作原理: 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原
哪位朋友能不能举个简单的例子,解释一下这句话:"拨盘置数为十倍动作电流时的反时限延时动作时间,代入t值,依次可算出2、4、6、8倍动作电流时反时限延时时间值,特性曲线如图3所示";根据常规假设一些需要的参数啦
