  • 这个电气符号是什么意思
    这个电气符号是什么意思
    请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • 装修电气施工图上的数字符号意思
    装修电气施工图上的数字符号意思
    办公楼装饰施工电气施工图,第一张图照明布置图的线路上的数字3、4代表什么意思,两个灯具之间的虚弧线代表什么意思。第二张图六角亭的一个单独回路AL2-6从虚粗线桥架上接入。供六角亭照明用,想请教这个亭的照明灯具之间的电线是几根,究竟之间是如何连接的,比如几根线到哪个灯具,几根线到哪个灯具,哪个开关控制哪几个灯,灯具之间的线在什么位置靠什么连接。本人电气不太懂。想请教各位越详细解释越好。谢谢。
  • 有关电气符号的几个问题
    图纸上标注的JDG,SC是否分别为电线管和钢管?ZRVV是阻燃电缆吗?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪个厂家的开关?谢谢
  • 下面的电气符号代表什么?
    请教各位老大下面的电气符号代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。谢谢!!!
  • 求助-帮忙认下电气符号
    我有一桥上照明灯具的控制图,请大家帮忙看看那个MT是什么东西.有什么作用,在这谢过了!
  • 求助!这个电气符号谁认识?(附图)
    求助!这个电气符号谁认识?(附图)
    这个符号谁认识。我查不少图集都没查到。
  • 装修图的表示符号和意思
    这个装饰图左边圆圈里的A/EL3.02和其它的代表什么意思。是不是代表不同的立面表示方法呀。请指教
  • 电工必备的电气字母符号
    知识点:文字标识
  • 外方提供的图纸电气符号含义
    外方提供的图纸电气符号含义 2005-11-15 这篇文章被阅读了< 3 >次 如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA还是GE设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87就是代表差动继电器,51就是代表过流继电器。这些编号实际上是遵循IEEE Std C37.2-1996标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手!1--master element主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。2--time-delay starting or closing relay延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程
  • 菜鸟求救电气开关符号问题。
    图纸上标住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?应该是三相63A吧,后面那个50A是什么意思?还有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,这个是什么意思?本人刚接触电气,希望各位大哥不要笑。。。。
  • 电气名词及符号说明,请赐教
    业余爱好这个行当,对一些参数以及符号还是不太了解,特别是他们的由来算法等,请赐教.短路,皆波,还有各种电流,电压,容量,
  • 请问电气符号FR是什么意思!!!!!!!!!!
  • 【资料】电气元件符号和字母代号
    现很多成套厂家在画图时采用的标准各不一样,图中的电气元件图形符号和字母代号新旧混杂。现上传最新版电气制图符号简表,供大家参考。常用电气元件文字符号表;常用电气元件图形符号表。
  • 请教:地图上的电气符号都表示什么
    请教:地图上的电气符号都表示什么
    地图上的电气符号都表示什么,像变压器,配电室,变电所等。[ 本帖最后由 io5427 于 2009-6-23 13:10 编辑 ]
  • 这导线上的电气符号是啥意思?
    这导线上的电气符号是啥意思?
    导线上三斜线分别代表?数字4又分别代表?[ 本帖最后由 zhongdi2008 于 2008-11-6 15:36 编辑 ]
  • 外墙装修电气安装方法.pdf
    外墙装修电气安装方法.pdf
  • 求助两个电气符号的问题!
    求助两个电气符号的问题!
    小弟刚学供配电,看图纸中有两处符号不太清楚,请教各位大虾帮忙指教!先谢过各位了!图中红色的部分叫什么名字,有什么作用,简单帮我介绍介绍啊!谢谢了!
  • 浩辰CAD电气2013之派生符号
    浩辰CAD电气2013之派生符号
    本帖最后由 betty535 于 2013-8-8 17:20 编辑 浩辰CAD电气2013之派生符号
装修电气符号
装修电气符号专题,为您提供装修电气符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装修电气符号 相关的专业交流讨论,更多装修电气符号相关内容请访问
相关热门专题
电力系统电气符号
欧式整体橱柜
