看到很多盘厂的销售人员需要技术部门出个柜子的方案,一等就是半天,技术部门忙着做生产图纸没有时间。我先做了个简单的网站www.dlqqb.com<电力七巧板>,可以通过简单的柜型参数自主设计,希望对不是很懂设计的电力设备从业者有所帮助。如果大家觉得这个东西有用,我会逐步完善,也希望大家多多提出宝贵意见。
知识点:配电盘控制
我是新手希望各位指教谢谢!电气图上很多配电柜.箱的符号比如:CP,BP,ZP,ZX等都表示什么意思?有专门介绍这些字符的书吗?谢谢
1、配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。2、全部紧固件均采用镀锌件。3、二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。4、分层配电箱接线应考虑干线进出。5、开关接线端子应与导线截面匹配。6、配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。7、电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并祥泰电气认为卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度。8、配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。(指面对配电装置)9、配电箱、柜电源指示等,应接在总电源开关前侧。10、配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相标志。 相序 标色 L1 黄 L2绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/绿11、所有铜母线连接处做搪锡
一、禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
前两天到供电局去咨询两路电源输入事宜,供电局要求两路10KV电源实现机械、电气联锁,自动切换,以前只知道电气联锁,不知道机械联锁如何实现?请高手指点。
.这是10kV配电柜上的一个符号,它叫什么,是怎样工作的呢?.
低压配电柜是什么作用?这个要看配电柜用在何处,如果是纯配电回路(比如酒店,小区等),那仅仅需要一个开关就可以了,也就是一个一个开关装在柜子里,有些人能够接触到的还需要给开关加漏电保护模块。如果是动力回路(如污水厂等)需要带动电动机的,那么就需要开关,接触器,热继组成电机启动回路,要求高的话需要软起,变频。补偿柜主要就是电容补偿了,一般一个断路器或者刀熔开关,在加接触器,电容,如果不是纯电容补偿的话还需要加电抗。上面只是说了大多数情况还有一些特殊的,自己多了解就是了。那么低压配电柜型号有哪些?它们各自又有什么特点呢?下面一起详细了解一下吧。 1. 低压配电柜的分类 (1)按供电系统的要求分类 1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故电气参数要求较高,输出电路容量也较大。2)二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多
知识点:配电箱
配电柜可分为高压配电柜与低压配电柜,其功能与工作特性都不同,低压配电柜由电气设备和配电系统两部分进行工作。今天翀源小编就低压配电柜柜体接地方式的基本构造来进行阐述,下面我们就是通过对这两部分的接地原则进行对比说明 。 1.电气设备的接地部分 (1)接地体:与大地紧密接触并与大地形成电气连接的一个或一组导体。 (2)外露可导电部分:电气设备能触及的可导电部分。正常时不带电,故障时可能带电,通常为电气设备的金属外壳。 (3)主接地端子板:一个建筑物或部分建筑物内各种接地(如工作接地、保护接地)的端子和等电位连接线的端子的组合。如成排排列,则称为主接地端子排。 (4)保护线(PE):将上述外露可导电部分,主接地端子板、接地体以及电源接地点(或人工接地点)任何部分作电气连接的导体。对于连接多个外露可导电部分的导体称为保护干线。 (5)接地线:将主接地端子板或将外露可导电部分直接接到接地体的保护线。对于连接多个接地端子板的接地线称为接地干线。 (6)等电位连接:指各外露可导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接。
图纸简介: 本图为某矿山配电系统KYN28配电柜电气原理图纸,包括一次、二次全部图纸,图纸内容齐全,共有21张,其中一次图系统图1张,原理图20张,希望对大家有帮助。 投稿网友: wrg0929 上传时间: 2014-06-12<
高压配电柜在我们国家有着广泛的使用量,在我们生活中的地位越来越重要,而用电安全同时也是我们每个接触电源的人都需要注意的问题,让我们不得不时刻提高安全用电的警惕,而且我们的高压配电柜型号有很多种,它们的柜体结构﹑技术参数都有所不同选购的时候也应当注意。 高压配电柜有时也被人们称为配电盘,它能够将电能根据需求进行合理的集中、分配、切换。高压配电柜主要由柜体和内部多种电器元件组成,包含开关装置、保护装置、监视装置等,并且配有电能计量表用来统计电能的用量。高压配电柜主要应用于发电站和变电站,在一些电能消耗较多的工厂、车间等也应用广泛。 高压配电柜按照不同的方法可以分为很多种类,根据电流的不同分为直流配电柜和交流配电柜;根据电压的不同又可分为高压配电柜和低压配电柜。 更多关于高压配电柜信息,可咨询重庆祥泰电气官网的哟!
看到很多盘厂的销售人员需要技术部门出个柜子的方案,一等就是半天,技术部门忙着做生产图纸没有时间。我先做了个简单的网站www.dlqqb.com ,可以通过简单的柜型参数自主设计,希望对不是很懂设计的电力设备从业者有所帮助。
