  • 变频器退火风机电气原理图
    图纸简介: 变频器退火风机电气原理图,包括变频器柜体设计及原理 投稿网友: moonandhero 上传时间: 2013-06-14 图
  • 【提问】屋面风机电气配管如何施工?
    目前我公司施工的一个商业综合体项目屋面风机动力配管很多,图纸设计暗配但考虑到今后敷设低烟无卤电缆硬度较大,施工难度肯定很大,像此类设计在其他城市综合体应该也是此类设计,请问施工过的朋友,屋面风机配管这一块有什么好一点的方案?如果明配管支架采用什么形式?还望指点一二。
  • 关于风机电机超流的问题
    我负责的一个项目现在正在调试,在调试过程中发现一个这样的问题:一台立式新风机组(带变频)运行一段时间后,大约十几个小时,电机烧毁。经厂家工程师现场测试查看,发现电机烧毁是由于电机电流过大造成的,而电流过大又是由于系统阻力过小,风机压头过大,造成风机出力过大引起电流超过额定值,时间过长而造成的。需将调节风阀将系统阻值提升可以解决此问题。对此有以下不解,请大家讨论以下:1.系统风量会不会因此而减小;2.厂家说即使解除变频后,若系统阻力过小,电流照样过流,还会烧毁电机。但根据电工学,如果一台电机功率一定,它的转速就一定了,从而电流也是定值,如何会过流呢
  • 冷却塔风机电机取消可以吗?
    我们使用的冷却塔是机械通风式冷却塔,有厂家介绍可以取消电动机而以水轮机带动,目标是节能,我们觉得有点玄,请教专家如何看待。
  • 谁有柴油发电机电气资料
    我在的公司有几台英国威尔信柴油发电机组,功率在100KW左右,我想要发电机励磁,稳速,自动调节电压,保护的资料,谁有请发给我,信箱lilin1017@163.com
  • 新问题(关于风机电机的问题)
    我在做一个工程的工程中,厂里有台旧的风机和电机,想在本工程用到,电机为Y355-4,315KW,380V,风机为Y4-73NO18D,960转,因为风机与电机转速不匹配,所以考虑用变频器把电机调到30多HZ,转速接近960转,来满足需求,系统全压大概在3700pa,经过相关资料查询,电机功率应该是能满足的,因为以前听同事讲遇见过这类事,转速每次提到接近900转时就超过额定电流,因此请知道这方面原因的高手给予一定指导,星期一就要给厂里一个答复,谢谢各位!!!!!
  • 天正电气7风机盘管的连线问题
    使用自动连线的时候总是默认内部的圆圈为图块的外轮廓,因此连线总是连到内部的小圆圈上。我自己做了图块以后,在外面的正方形上设置了连线的地点,他还是自动连到内部的圆圈上去,这个是怎么回事?
  • 这个电气符号是什么意思
    这个电气符号是什么意思
    请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • 1700kW风机电机启动问题
    一台离心风机配1700kW/10kV电机,我选用热变水阻软启动,启动电流3.5倍,50秒后电流还没有降下来,只有切换到全压运行.运行半年后转子断条严重,最后断条划伤线圈烧毁.电机厂家说是电机转动惯量小了,启动时间长电流大最后转子断条.请问各位高手这种工况的电机,使用软启动效果不理想,是否还是直接启动会更好些.
  • 6300kw的风机电机怎样启动,请教高手。
    我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
  • 求天正电气符号引注改颜色
    在天正电气-符号-箭头引注:那个引注的文字颜色怎么改不了?我把引注的图层改了,但是文字还是白色。同理建筑标高、楼梯文字为什么都改不了?
  • 火灾危险环境风机电机选择
    一工程为火灾危险环境,电气规范上要求电机选择为IP5X,能防灰尘进入。那么通风风机电机是否也要如此选择?若要按此要求,只能用防爆设备了。各位做丙类建筑时如何处理的?
  • 请大家淡淡发电机电气制动
    下面是有关电气制动的一篇文章,从文章看来要实现电气制动并不难,投资也不大,有哪位大侠用过的或对此有研究的,请说说........ 刘家峡水轮发电机的电气制动系统设计 随着工业技术的进一步的发展,PLC越来越广泛的应用于各行各业的工业控制。从最初的数字量控制,模拟量控制到特殊功能控制以及以太网控制。它通过用户存储的应用程序来控制工艺过程。具有可靠性高、稳定性高、实时处理能力强、环境适应性强、使用方便、维护简单等特点。鉴于PLC在控制系统中的优越性,刘家峡水电厂电制动采用日本三菱公司的可编程控制器 FX2N-128MR进行主体控制设计。 一、工艺过程 通常情况下,水轮发电机的制动系统采用气刹或用油刹,采用气刹须设置专门供刹车用的低压供气系统,这在经济上是不合算的,且增加了维护工作量,而采用油刹则需设置制动油泵,且排油不便也不好操作。一些小水电站采用木棒橇刹,虽能解决问题,但劳动强度大又不安全。现在大都采用电制动或电制动和机械制动混合的方式。 电气制动采用定子绕组三相对称短路,转子加
  • 有做印刷机电气维修的顶一下
    做印刷机电气维修的朋友顶一下,我们利用这个平台互相交流一下工作中的酸甜苦辣。我维修的机型有小森的凹印机,海德堡胶印、捷拉斯柔印机、还有一些模切机等等。朋友们有什么问题拿到这里来进行交流,大家互相进步。
  • SC200/200施工升降机电气原理图
    本人画的一款施工升降机原理图,多提意见.是CAD图形[ 本帖最后由 fuguisheng 于 2010-8-16 22:10 编辑 ]
  • 请教风机电流过大的问题
    我现在在调试当中碰到这么一个问题,请教各位大虾。情况如下:风机离曝气吃很近,现在,风机开不起来——启动缓慢,然后就跳了。测电流显示,电流过大。然后,我将风机出口螺栓拧开,风机就可以正常启动,然后我再拧紧螺栓,风机仍然可以运行,不过电流会偏大一点。问过风机厂家,他说是因为风机出口后的管路太短,缓冲空间不够。现在,向大虾请教,碰到此种状况,究竟是哪里的状况?如何解决?谢谢!
  • 西屋11000KW电机电气参数及外形详图
    发一个西屋11000KW电机电气参数及外形详图,供大家参考。
  • 北京锅炉风机电机要求卧式
    Y5-47型锅炉通引风机的型式 (1)引风机制成单吸入,机号有№4、5、6、8、9、12、12.4七种。 (2)引风机又可制成左旋转和右施转两种型式。从传动部正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示,逆时针旋转称为左旋转以“左”表示。 (3)风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三种角度。 Y5-47型锅炉离心引风机的结构 风机由叶轮、机壳、进风口、传动部、调节风让等部分组成。 (1)叶轮:有12片,材料为16Mn的后倾平板叶片,焊接于弧锥形前盘与平板形后盘中间,经静、动平衡校正,因此,运转平稳,有较高的强度和耐磨性,使用寿命较长。 (2)机壳:用钢板焊接成蜗壳整体。№8以上“左”、“右”旋转通用。 (3)进风口:敛散式的进风口制成,采用滚动轴承。(3)型:整体桶式轴承箱,用30°机油油润滑,№8以上有油位标志及温度计,有水冷装置,须加输水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有风扇自冷。(1)型:№4~6用两只并列轴承座,润滑有轴
  • 冷却塔风机电动伐需要电源线吗?
    屋顶有4台冷却塔风机,地下室有冷却塔补水泵,同时屋顶有电动阀,一个冷却塔对应一个电动伐,现在在屋顶冷却塔附近设置了冷却塔风机控制箱,冷却塔控制箱电源是从地下室冷却塔配电控制柜引上屋顶的,那么请问这个电动伐需要电源线吗?需要控制线吗?,如果需要,请问电源是从那里取?控制线从哪里取?同时,请问各是几根线?
  • 天正电气多芯电缆标注符号
    天正电气多芯电缆标注符号
    请问各位,天正电气里面那个工具能对电缆进行下图的标注,不胜感激
风机电气符号
风机电气符号专题,为您提供风机电气符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风机电气符号 相关的专业交流讨论,更多风机电气符号相关内容请访问
现代厨房设计
可控硅的电气符号
