  • 这个电气符号是什么意思
    这个电气符号是什么意思
    请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • 求助!这个电气符号谁认识?(附图)
    求助!这个电气符号谁认识?(附图)
    这个符号谁认识。我查不少图集都没查到。
  • 电工必备的电气字母符号
    知识点:文字标识
  • 求教:为什么频繁烧可控硅
    180KW加热器(纯电阻电路),三相星形连接,分为两组,每组三个双向可控硅 (500A1200V),快速容断器三个(350A380V)。故障现象:可控硅频繁击穿,更换后,多则五、六天,少则二小时。快速熔断器快速熔断得心慌!诚心求助,谢谢回复!
  • 有关电气符号的几个问题
    图纸上标注的JDG,SC是否分别为电线管和钢管?ZRVV是阻燃电缆吗?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪个厂家的开关?谢谢
  • 求助-帮忙认下电气符号
    我有一桥上照明灯具的控制图,请大家帮忙看看那个MT是什么东西.有什么作用,在这谢过了!
  • 下面的电气符号代表什么?
    请教各位老大下面的电气符号代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。谢谢!!!
  • 求助两个电气符号的问题!
    求助两个电气符号的问题!
    小弟刚学供配电,看图纸中有两处符号不太清楚,请教各位大虾帮忙指教!先谢过各位了!图中红色的部分叫什么名字,有什么作用,简单帮我介绍介绍啊!谢谢了!
  • 【求助】双向可控硅控制方法
    【求助】双向可控硅控制方法
    求助请问我的I/O口 怎么连接才能正常控制这个双向可控硅,让其能正常开启,正常关闭。 负载有可能是阻性负载,也有可能是容型负载请大侠们帮帮忙 在线等 QQ:394649830非常感激
  • 电容柜的可控硅和电容都淋雨啦……
    电容柜的可控硅和电容都淋雨啦……
    电容柜到了现场,不料,大雨来袭,尽把可控硅给淋湿了。我到现场去要绝缘,看到的电容柜…………<
  • 浩辰CAD电气2013之派生符号
    浩辰CAD电气2013之派生符号
    本帖最后由 betty535 于 2013-8-8 17:20 编辑 浩辰CAD电气2013之派生符号
  • 空调可控硅调压调速原理
    小功率分体机室内风机目前用的是PG调速塑封电机,为单向异步电容运转电动机。为了满足空调正常的运转,达到制冷、制热能力的平衡,所以必须保证室内风机的转速满足系统的要求,并保持转速的稳定。因此采用可控硅调压调速的方法来调节风机的转速。1. 电路原理图
  • 进相器可控硅容易烧坏怎么办
       进相器可控硅容易烧坏吗?下面源创电气带您分析一下进相器的可控硅容易烧坏的原因在哪里? 晶闸管
  • 外方提供的图纸电气符号含义
    外方提供的图纸电气符号含义 2005-11-15 这篇文章被阅读了< 3 >次 如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA还是GE设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87就是代表差动继电器,51就是代表过流继电器。这些编号实际上是遵循IEEE Std C37.2-1996标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手!1--master element主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。2--time-delay starting or closing relay延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程
  • 关于可控硅控制的无功补偿
    因好久以前做过一次可控硅无功补偿柜,现在想想竟忘了入如何做的了,里面该配置些什么东西?因为现在一般都采用熔断器加接触器控制,比较经济,不过我认为不如可控硅可靠。不过复合开关控制又更可靠一点,只是造价更贵而已,一般用户不采用。望大家赐教。谢谢!
  • 请问电气符号FR是什么意思!!!!!!!!!!
  • 菜鸟求救电气开关符号问题。
    图纸上标住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?应该是三相63A吧,后面那个50A是什么意思?还有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,这个是什么意思?本人刚接触电气,希望各位大哥不要笑。。。。
可控硅的电气符号
可控硅的电气符号专题,为您提供可控硅的电气符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与可控硅的电气符号 相关的专业交流讨论,更多可控硅的电气符号相关内容请访问
风机电气符号
橱柜哪个好
