絮凝沉淀+酸碱中和+活性污泥处理硅太阳能电池污水 一、 硅太阳能电池生产中在腐蚀清洗、去磷硅玻璃和石英管清洗等工艺过程中须使用KOH、IPA、铬酸、HF、HCl、H2SO4等化学药品,相应的产生含IPA浓废液污水和含氟废液污水、含铬污水等。 二、 硅太阳能电池的主要生产工序如下:清洗:清洗的主要目的是去除硅片上的污物。制绒:硅晶太阳能电池的制绒工艺是加入铬酸或HNO3、HF、H2SO4的强氧化性溶液将切割后硅片上的污物清除,在硅片上形成减反织构。 扩散:磷扩散是在硅片表层掺入纯杂质原子的过程。 刻蚀、去PSG:利用HF溶液对硅片边缘进行腐蚀,去除硅片边缘的PN结。去PSG是对刻蚀后硅片上的磷硅玻璃用氢氟酸等清洗的方法进行清除。 等离子化学气相沉积(PECVD):PECVD被使用来在硅片上沉积氮化硅材料。 丝网印刷:是通过丝网印刷机将银浆或铝浆等导电材料印刷在硅片上。 三、以晶体硅太阳能电池污水处理为例,介绍采用“絮凝沉
图纸简介: 空气能热泵+太阳能污泥烘干线,对于污泥烘干有着好大的经济效益,社会效益,环境效益 投稿网友: qw309682688 上传时间: 2013-07-08
一批光伏组件铝边框清仓处理,价格按铝锭价称重,划到40元左右一套。规格1956*992.还有其他规格的量比较少。需要请联系025-56607199 鸿发铝业
现在有些办公楼,阴面及走廊里需要24小时照明.太浪费了.我曾经看过一份报道,日本有把太阳光采接到地下室及其他阳光照射不到的地方的技术,不只国内有吗?可以留下联系方法.
人气少~~我就来顶一顶~~给大家发篇论文共享啦~
我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
本人正在做一个生活污水处理项目,农村连片整治所用工艺为A2O,采用的是太阳能微动力。其中本人有疑问的地方有以下几点,希望各位前辈给予解惑:所谓太阳能微动力指的是什么?太阳能曝气机是什么?这个工艺设备不需要维修吗?这套工艺能正常运行多长时间?
化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
住宅楼内从屋面下来的太阳能热水器套管到一层(下面有负一层车库,就近处没有集水坑)时如何处理?能不能接到一层住户卫生间的地漏旁。
污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
现在全国各地都在发展太阳能产业,可是该行业三废治理问题该如何解决?氟化物如何稳定达标,脱氟污泥如何处置,有机废气如何处理,切割液如何生化。尤其是氟化物的排放,不论达标与否,最终会在当地水环境中造成累积,希望大家献计献策
本厂主要是采用AAO工艺处理太阳能光伏废水,目前进水COD5000㎎/L,一沉池3500㎎/L,厌氧出水 3400㎎/L 二沉池出水1000㎎/L 氨氮12㎎/L (原水中没有氮源,通过尿素投加) 总磷 20 (原水中也没有,通过投加种泥中携带大量的磷),污泥浓度 2000 ㎎/L 生化池池容 3000 m3国家三级排放标准,目前超标状态生化池病态体现主要如下:厌氧池结构简单,仅一三相分离器,出水PH低(5.2-6.5)效果差;污泥沉降性能差 表现为上清液特浑浊,二沉池出水带泥;好氧池生物镜检 很多未知名的小虫子;系统检测原水B/C低,原水B/C仅为0.13,由于我司不具备测BOD条件,数据检测较少;昨天采用闷曝方式 恢复系统,但好氧出水COD未有下降的趋势,1、今天闷曝初见成效,检测上清液COD为678;2、污泥的沉降性能未见好转,依然前20分钟差,上清液十分浑浊。
村镇太阳能微动力污水处理技术
太阳能微动力污水处理系统的工艺设计1.1 设计原则 在充分了解实际的农村村镇运行水质、水量并充分参考类比村镇的处理工艺的基础上,本文认为该污水处理工艺设计应采用如下原则:①以农村村镇总体规划建设为指导,结合污水处理系统工艺特点,充分考虑内外结合,使污水处理项目成为一个完整的、统一的工程项目。②选择稳妥可靠、技术先进、投资省、运行费用低、管理简便、运行灵活的污水处理设备和仪器,为本污水处理系统的运行创造良好的条件。③按照环保政策的要求进行设计,出水达到一级B排放标准。1.2 乡镇污水处理工艺确定 通过以上对农村村镇污水水质、水量特点的具体分析、处理工艺经济技术比较以及排放标准的要求,我们认为项目设计具有以下几个特点:①该村镇排放污水具有一定的间歇性,水质、水量的不稳定性,需进行一定调节稳定措施。②污水处理采用工艺必须稳定可靠,处理效果好,运行费用合理,管理维护方便,减少人为因素对处理效果的影响。③在村的各户排污点污水宜尽量集中处理,提高效率,避免分散处理,增加成本与运行管理费用,如管
某厂太阳能电池生产废水处理实例
太阳能光伏超纯水设备的出水水质最高可达18.2兆欧,平均出水水质可达15兆欧到18兆欧之间。该标准的超纯水完全符合太阳能光伏用水。对于太阳能光伏超纯水设备调试过程中出水硬度偏高问题,在调试过程中应该排查以下几点: 1、中心管与全自动软化控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查: (1)中心管的长度是否够,外径是否符合要求; (2)是否忘记装O形密封圈; (3)O形密封圈是否破损; (4)中心管是否破损或有裂纹。 2、原水硬度指标数值与离子交换树脂层高度比值过大,一级钠离子交换器的进水硬度要求<8mmol/L。 3、软化水运行流速太快。严禁长时间在设备允许的最大流速下工作,注:GB/T18300中规定顺流再生固定床的运行流速为20~30m/h,其上限为瞬时最大值,严禁在此流速下长期工作。 4、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢
发现一个污泥网,http://www.chinasludge.com/污泥确实成了水处理行业的头疼的问题,欢迎大家对此多提意见,多发表论文和看法。
大家好,我今年刚毕业,进了家污水场,现在碰到些问题请大虾们指教啊。我们厂的用的是改良后的AAO工艺,厌氧池里面老是有长出来的浮萍,厌氧池里面是释放磷的大家都知道,请问怎么解决它啊?还有一个问题,我们厂的污泥不是要和投加了浑凝剂的水混合吗,然后用压滤机压成泥饼外运。我想问的是,和药剂混合能不能不用自来水而用回用水呢(就是二沉池里面的出水,非常干净了),如果可以的话不是节省成本了吗,请大家指教。
