  • 互感器和变压器符号问题
    互感器和变压器符号问题
    因初来乍到,请大家帮忙这些符号代表什么呀!先谢谢各位了哦!
  • 电流互感器电气符号中的两个短斜线代表什么?
    电流互感器电气符号中的两个短斜线代表什么?沿用了这么长时间,还不知道其所以然!另外附图中图1和图2一样吗?我认为图1表示一组双绕组电流互感器两相不完全星型接线,图2表示普通电流互感器(两组,可以一组测量另一组保护)两相不完全星型接法,不知道对不对
  • 电流互感器与电缆符号的疑惑
    电流互感器与电缆符号的疑惑
    我的新手,大家可别鄙视我哦~~1.请问这个图上,左边的电流互感器与右边的什么区别,两个都是接在A,C相的吧2.右图电缆的符号方向是怎么确定的,还有那两个尖头对在一起的表示什么意思~~问题很弱智,呵呵
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 这里的小互感器有什么作用
    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • -------互感器的选用----------------------------------
    请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
  • 电气图纸疑问3-关于电流互感器的问题
    电气图纸疑问3-关于电流互感器的问题
    介绍:小区公共配电系统图。图上黄色圆圈标识的部分500/5是什么意思?我同事说是电流互感器类似一个小型的变压器,把电流从500A变为5A。那么它的作用是什么呢?
  • 电气元器件的安装(电流互感器)
    请问电流互感器安装时 接线柱的一面一定要朝上面吗? 对测量有否影响?(是不是工艺上的要求一般都是接线朝上)二次侧的一端一定要接地,是不是哪个接线端子接地都可以?还有在接线的时候,一直用2.5平方的铜线,刚看了一线有关测量用电流互感器的知识,说到它的二次电流一般有5安培和1安培两个等级,这样的话用1.5平方的铜线也是可以的啊。看了一下型号的概念 什么是母线式?[ 本帖最后由 jerryzrj123 于 2010-10-30 10:10 编辑 ]
  • 请教有关10KV互感器的一些问题
    本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 编辑 请问10KV电流互感器二次侧两个线圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪个是用做计量哪个是用做保护?我们更换互感器后计量表倒转是怎么回事呀?原来互感器是江苏产的,更换的是大连产的,原来的二次线圈为1S1-1S2,2S1-2S2大连的为1K1-1K2,2K1-2K2.谢谢各位!
  • 关于互感器装几只的问题
    请教各位大师,如图所示,同样是电梯回路,为什么一个回路的互感器只装一只,另一个是三只呢?如果是绘图错误,那么准确的应该装几只。
  • 关于10kV计量用互感器问题
    如图所示,10kV三相三线制计量,两组互感器各有什么作用,为什么下面那一组中间还有一只互感器,上面为什么没有,求解,谢谢。
  • 关于高压互感器问题(菜鸟)
    我就不明白 如10KV电压互感器 二次侧都标 10/根3。。。。 20KV的就标20/根3。。。。。为什么这样开头,难道有一个二次抽头能输出5.77KV和11.55KV的高压电?
  • 零序电流互感器怎么选?(一)
    ☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序
  • 低压互感器变比/5与/1的问题
    150/5的/5是什么意思,如果我的互感器是150/1,而我的电流表则表上的数据是偏少还是偏多
互感器电气符号
互感器电气符号专题,为您提供互感器电气符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与互感器电气符号 相关的专业交流讨论,更多互感器电气符号相关内容请访问
