  • 医院洗手盆电磁感应开关配电
    现在在画一医院,水专业说部分水盆需要设电磁感应开关,那这开关怎么配电?书专业说盆旁边设一防水插座就可以了,单个的水盆还好设,手术部有一溜9个盆,设9个插座还是可以合并设一个插座?另外,水盆旁边的防水插座要多高?
  • 菜鸟求救电气开关符号问题。
    图纸上标住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?应该是三相63A吧,后面那个50A是什么意思?还有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,这个是什么意思?本人刚接触电气,希望各位大哥不要笑。。。。
  • 这个电气符号是什么意思
    这个电气符号是什么意思
    请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • 怎么防止铜包钢绞线的电磁感应
    为了防止铜包钢绞线的电磁感应,在施工时可以沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应 穿在金属管内以达到屏蔽作用, 屏蔽金属管的两端均应接地。还需要在铜包钢绞线设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(DC24V 或 220V),视频线, 信号线和云台控制线,这样可以防止雷电波沿线路侵入前端设备。铜包钢绞线在很多地方都被应用,我们使用的电话就是通过铜包钢绞线传输的,利用铜包钢绞线传输视频信号,在前端要接入专用发射机,在控制中心要接入专用接收机。这种双绞线传输设备价格便宜,使用起来也很简单,无需专业知识,也无太多的操作,一次安装,长期稳定工作。都知道铜包钢绞线的信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了 将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护 时必须考虑实际情况,根据信号的传输速率,信号电平,启动电压以及雷电通量等参数等选 取正确的防雷设备。
  • 电磁感应的通量法则与场方程
    知识点:电磁感应法
  • 电气预埋管不理解什么意思,还有一个电气开关符号
    请问4SC50是指4根 50的管子吗,还有一个电源插座符号是什么插座
  • 电磁感应灯用在隧道中的问题
    请问电磁感应灯用在隧道里用中频还是高频?为什么?电磁感应灯有几种调光方式?区别?隧道内用哪种调光方式?若用它替代高压钠灯,可以用多少功率的电磁感应灯替代多少功率的高压钠灯??
  • 高压开关设备电气图形及文字符号
    高压开关设备电气图形及文字符号国 家 机 械 工 业 局 发 布1991-10-24 发布 1992-10-01 实施
  • 电气常用图示(电器基本符号、电机、开关、变压器。。。)
    电气常用图示(电器基本符号、电机、开关、变压器。。。)里面是CAD图
  • 电工必备的电气字母符号
    知识点:文字标识
  • Revit电气装置开关的创建
    Revit电气装置开关的创建新建族,选择基于面的公制常规模型进行创建,在族类别设置中修改为电气装置并将族参数中的零件类型修改为开关。做好族类型与族参数设置后,我们就可以开始绘制开关。先在参照标高中绘制4个参照平面用来定位开关的位置,为参照平面添加注释并赋予参数。利用拉伸工具绘制开关并关联材质。将开关宽度和长度修改合适大小,进入到前里面视图,因为我们的开关是暗装的,所以要在参照标高以下绘制一条参照平面,让开端的底部锁定该参照平面顶部锁定参照标高。在参照标高中利用拉伸工具并进行偏移,绘制开关的面板并关联材质,因为开关面板是暴露在墙外部,所以进入到前立面在参照标高以上绘制一条参照平面,使开关面板底部锁定在参照标高上,顶部锁定在该参照平面上。利用空心放样工具,绘制出开关面板的倒角。进入左立面视图,利用拉伸工具绘制开关按钮。绘制参照平面并用拉伸工具进行创建。进入到参照标高,绘制参照线定位开关按钮的宽度。选择创建选项卡中的电气链接键为开关添加一个电
  • 下面的电气符号代表什么?
    请教各位老大下面的电气符号代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。谢谢!!!
  • 有关电气符号的几个问题
    图纸上标注的JDG,SC是否分别为电线管和钢管?ZRVV是阻燃电缆吗?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪个厂家的开关?谢谢
  • 各类电气开关的用途和区别
    因为我的专业是空调方面的,现在是在公司试用,因为本公司做电的比较多,我被分配到做电了,现在还是从头开始学习,看了几本关于电器设计方面的书籍,还是很多东西不明白,想请教以下各位高手,以下开关的用途和工作原理: 微动开关、行程开关,隔离开关、剩余电流断路器、空气开关、断路器!如果有相关的好的参考资料,麻烦推荐一下!谢谢了!
  • 小车开关的电气闭锁问题
    6kV高压开关柜内置VS高压开关,控制方式为:主控制室可实现远程分合,开关本地的开关柜亦可进行分合,想请教如何实现开关控制回路的电气闭锁,亦即小车开关在工作位置及试验位置时应该如何进行控制。
  • 求助-帮忙认下电气符号
    我有一桥上照明灯具的控制图,请大家帮忙看看那个MT是什么东西.有什么作用,在这谢过了!
  • 低压开关电气产品的选择
    大家好,我有个问题,请教一下各位:配电箱里面的各种断路器,熔断器的具体型号是如何选择,每个商的同一类产品有很多种,不知如何下手(其额定电流我知道如何计算,就是不知道选择具体的型号)。[ 本帖最后由 gjg2233 于 2008-7-6 09:51 编辑 ]
磁感应开关电气符号
磁感应开关电气符号专题,为您提供磁感应开关电气符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与磁感应开关电气符号 相关的专业交流讨论,更多磁感应开关电气符号相关内容请访问
拨动开关电气符号
整体橱柜哪个好
