  • 卫生间的配电设计很简单吗?
    先问一句:诸位在卫生间插座设计的时候是严格按照规范来的吗?——估计要被骂,如果是的话,请教以下几个问题:1,现在普通的住宅卫生间都需要那些插座?2,0,1,2区严禁安装开关及插座,3区安装的话,所列的三个条件做到其中一条即可吗?3,真的要做到非本区配电线路不能通过本区?4,斗胆请发个标准的卫生间布置图参考下——分带淋浴盆或浴缸的,有无隔墙的。谢了先
  • 地下室卫生间的设计及处理
    我们公司最近开发建设了一个住宅小区,均为11或者14层的小高层,有若干栋的一层增设了负一层的卧室及卫生间,卫生间的排水是排到本单元的污水井,井内五格栅,就设置了2台排污泵。我们作为项目部,首先是反对地下一层设计卧室及卫生间,尤其是卫生间的污水需要集中并提升排放,后期的物业管理麻烦,而且集水井又没设计格栅,排污泵容易堵塞造成故障。就这个问题想问下各位尤其是设计单位,若上述的问题,需要如何综合各方面来设计可以确保排水,检修的问题能得到可靠的保障。
  • 请教住宅增加卫生间的排水设计
    这个是我自己买的房子,高层住宅的小区,卫生间下水系统采用沉降式同层排水,就一个卫生间,我想在主卧增加一个卫生间,内设洗面盆,淋浴,马桶,还有地漏,主卧距离卫生间有5米多,中间还要拐一个弯,就是不知道重力排水能不能做成?容不容易堵。还有反臭问题。图1是原设计图,图2是我修改后的示意图。
  • 卫生间透光怎么装修设计
    卫生间透光设计:改暗卫为开放结构 可以拆除改建,将卫生间的门换到光线更好的一处,或是在墙上开一扇窗,增加透光性;或者把原先的不透光的砖墙改成玻璃等透光的材质。 卫生间透光设计:增加暗卫光源 暗卫没有光线来源,所以内部光源要更加丰富、明亮一些。可以安装镜前灯,还可以增加顶部吸顶,丰富暗卫的光源。镜前灯使用镜子周边一圈的大光源,可以更亮堂。 卫生间透光设计:选择合适的通风产品 暗卫没有窗户,在通风设备的选择上要慎重。除了使用浴霸自身的散气扇来通风外,还可以在顶部加装排气扇。 卫生间透光设计:适宜增加干燥功能 暗卫湿气不易排放,容易滋生细菌,洁具发霉生锈,电器也更容易损坏,因此暗卫最好增加干燥功能的产品。 卫生间透光设计:宜用浅色卫浴 暗卫在卫浴色彩和装修色彩上有一定的讲究,一般建议以白色等浅色调为宜,白色有反光性,可以让暗卫有扩大空间的视觉感,也能让人感觉更明亮。切记不要用太过花哨和深色的墙地砖,会让人有压抑感。 希望以上内容能给大家带来实质性的帮助,也非常感谢大家对
  • 这样的卫生间设计怎么样?
    这样的卫生间设计怎么样?
    我个人觉得这样的卫生间,简直就是艺术品
  • 卫生间怎么设计才能排水畅通?
    影响卫生间地面排水通畅原因主要有以下几点:一是卫生间地面的坡度,二是地漏排水的落差及重力,三是地漏芯的密封性。
  • 卫生间不设计地漏可以吗
    各位同行,如果卫生间不设计地漏可以吗?
  • 卫生间的区域是如何划分的
    我们接到的电气图总说明中说有淋浴的卫生间的电气均设在二区以外。这个二区是什么意思?区域是如何划分的?请各位高手指点谢谢!
  • 这样的卫生间如何设计排污?
    请高手帮忙做一个样本,并且说明由于。下在感激不尽!
  • 无障碍设计---卫生间
    原文作者:山崎殳-------------------------------------------------------------------------- Universal Design 可译作「全方位设计」。 「无障碍设计」、「福祉设计」、「全人关怀」思潮等是 Unive
  • 求助:无窗卫生间的通风系统设计问题???
    如题,要做只有一层的小型综合办公楼的卫生间通风,两个卫生间水平相邻,但都没有窗户,没有外门,其中一个卫生间靠西外墙,做结构的人建议不设吊顶天窗那类东西,他说做不好防水,那我现在如果在靠西外墙侧安装一个排风扇,接下来怎么做保证两个这两个卫生间的排风,如何接管道?或是有什么更好的通风方案?先谢谢了
  • 卫生间的设计应注意的几点
    设计审查时,看完了大的原则问题之后,评价设计优劣,就看了卫生间的布置了。经常从卫生间的布置,就能看出一个建筑师的设计水平。因此,卫生间的设计一直是重点。很多公共卫生间使用时才发现视线干扰,尽管有门。门上拉块帘子遮羞。有的卫生间阴暗潮湿、浊气熏人。有的卫生间.......嗨!不说了。一、公共卫生间1、人流密集且集中使用的公共卫生间。机场候机楼、轮船、汽车和铁路客运站等交通建筑中的卫生间,应考虑使用人拖带行李进入,不设任何内门。采用90°的转折通道以避免视线干扰。小便斗水平间距以900mm~1100mm为宜(标准为700mm)。侧位进深以1500mm或更长为宜(标准为1200mm~1400mm),主要考虑到行李可进入侧位,侧位里应设置小型行李的活动搁板和挂钩等设施。有些民航旅客在侧位里更衣。少量侧位和洗手盆应考虑儿童使用。残疾人使用的卫生间可单独设置,且不分男女。此卫生间可以没有外窗及其自然通风条件,采用机械通风。2、办公场所及写字楼的卫生间。尽管男女比例可能悬殊,但女卫生间的侧位
  • 关于卫生间的问题,请教~在线等
    关于卫生间的问题,请教~在线等
    有谁帮忙看一下 马桶和洗手台的有间距要求么?
  • 卫生间装修设计,很有创意
    卫生间装修设计,很有创意
    卫生间室内设计,值得参考,用起来也很方便啊,
  • 图解日本卫生间设计潮流
    日本卫生间设计潮流、案例分析。
  • 浅析卫生间设计要求及布置
    浅析卫生间设计要求及布置
    住宅一般都设有卧室、厨房、卫生间等功能空间。其中,卫生间--供居住者进行便溺、洗洁、盥洗等活动的空间,是家庭生活卫生和个人生活卫生的专用空间。随着社会的进步,生活水平的提高,人们对卫生问及其卫生设施的要求越来越高,卫生间设计成为住宅设计的重点。下面就卫生间设计谈几点粗浅的看法。 一
  • 如何选择厨房和卫生间的瓷砖?
    厨房和卫生间是整个室内装修非常重要的两个室内空间。所以在装修的时候一定要特别的注意,对厨房和卫生间如何选择瓷砖这个问题就更要注意了,那么今天成都紫苹果装饰就为大家解析一下如何选择厨房和卫生间的瓷砖。
  • 家居卫生间装修设计方法
    卫生间在家庭装修中的位置有点尴尬,因为它的功能性,决定了卫生间只有座便器、洗脸台、沐浴区这种三种选择,那么,卫生间装修有哪些比较好的装修设计呢? 1、大胆点,用壁纸装饰 如果你是个富于创新的人,不妨选择色彩丰富、纹理大胆的壁纸来妆点你的卫浴室,当然前提是材质要防水。明亮大胆的颜色和纹理如果大面积覆盖,会让整个空间丰富多彩,充满活力,而且最容易让人在视觉上产生直观的冲击,当然这需要考验你个人的品味能力,如果选好了,会产生特别惊艳的效果,如果没选好,则很有可能会让人产生不适感。 2、多余的装饰统统去掉 卫浴间里面最忌讳的是杂乱无章,所以最适合宜简不宜繁的设计,不管是硬装还是软装,尤其是面积小的卫浴空间,最适合用白色来打造,盥洗台、浴缸以及浴室柜也应该选择线条简洁大方的款式,同时保有一定质感,只有这样,才能打造更加舒适又不显拥挤的空间氛围。 3、带来不同视觉的几何图案 几何图形不仅可以给卫浴间营造一个有趣的气氛,还可以使一个小卫浴间看起来更大,尤其当你使用明亮大胆的颜色的时候。比如说如果你可以使用比较规律的条纹,就会
  • 卫生间的问题及解决方法
    1、卫生间产生异味的原因及解决方法 原因:(1)卫生间降板,渗漏的沉箱积水无法排放,发酵产生异味 解决方法:①采用卫生间不降板同层排水系统 ②拆除旧卫生间,抽干降板层积水,采用装配式整体卫生间 ③拆除旧卫生间,重新做防水,重新装修,注意面层防水 原因(2)每个器具下方均设水封(存水弯),不经常使用的器具(如地漏等)的水封容易干涸,管道内的压力波动、蒸发、毛细管作用等失效,失效后无法得到补充,进而产生异味,危害人体健康 解决方法:采用有废水器具排水共用水封,正常使用的器具(如洗脸盆)的使用能给共用水封器具补水,水封不易干涸。此方法应注意连接排水器具的方法,排水横支管不得有积水,应保持相对干燥,应当使用排水横支管与水封排水出口有落差的排水汇集器作为共用水封连接的废水排放 原因:(3)立管排水流量设计不足,马桶水封量减少不足,器具水封内的存水式水封降低 解决方法:①做器具通气管
卫生间的设计
卫生间的设计专题,为您提供卫生间的设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间的设计 相关的专业交流讨论,更多卫生间的设计相关内容请访问
电气元件的图形符号
最新电气符号
