  • 石英石防止台面开裂小妙招
    但就物理学角度来看,石英石具有细微的热胀冷缩性,存在着一定的收缩应力、冲击韧性、断裂伸长率等力学性能,当材料无法承受热胀冷缩带来的内应力和受到严重外部撞击时就会出现开裂。那么怎么防止台面开裂呢?    为了保证台面的安装质量,安装之前,需要注意以下几点:    1、在设计平面拼接时,应考虑到石英石的物理性能,避免因热胀冷缩或应力集中造成接缝开裂的后果,在选取接驳位置时,必须充分考虑板材的受力作用。避免在转角或炉口位接驳。    2、在设计台面转角时,应充分考虑应力集中,造成台面转角处开裂,因此在加工时应做到所有转角处保持半径为25mm以上的圆弧角。
  • 石英石台面现场施工安装知多点!
    1、现场已有安装好的电器(油烟机、洗碗机、烤箱、冰柜)等贵重物品先用薄膜黏贴胶纸保护好。 2、检查现场厨具及下厨具的平整性,安装时必须保证底面绝对底面绝对平整,检查台面与现场尺寸是否相符,如有误差,则加以修正。 3、必须保证台面边缘与墙之间3.5mm的缝隙,便以安装时的调整及台面热胀冷缩的伸展,并在缝隙处打满胶。 4、将台面及背墙放置后进行局部的调整及修饰,并敲击检查是否有悬空,微小的悬空可在底部加垫胶,严重不平整时需停止安装,调整下橱柜或修饰台面到平整为止。 5、搬走调整好的台面,点胶于台下垫条和下橱柜相接的侧板上。 6
  • 石英石地面拼花图案设计
    广东东莞拉菲石英石厂,制作各种拼花造型,专门生产石英石,方便各位设计者,呵呵
  • 橱柜台面怎么选?4种材质大PK
    橱柜台面怎么选?4种材质大PK
    天然石台面 天然石包括了各种花纹的花岗石、大理石,比较常用的是黑花和白花两种。
  • 厨房橱柜台面选购常识及技巧
    厨房橱柜台面选购常识及技巧
    市场各种材质橱柜台面,各种品牌,让消费者看花了眼。不知如何选择。小编来揭秘各种橱柜的台面的优缺点。 1、不锈钢台面 【优点】不锈钢台面是用薄钢板包在橱柜上的板材上压制而成,表面光洁亮丽,防潮耐酸碱,各项性能都比较符合厨房这种“重灾区”。不锈钢台面开裂的可能性较小。不锈钢台面材料绝对环保,不会有辐射的麻烦,另外水盆台面一体化无缝连接,可以防止滋生细菌。耐火耐热耐油污性能都比较好,不需要特殊的保养,清洗上也非常方便。另外不锈钢台面不存在退色的缺陷,无论使用多久,都依然光亮,二次回收利用价值也比较高。
  • 橱柜台面保养好方法---分享经验
    橱柜台面保养好方法---分享经验
    不同材质的橱柜台面保养方法也不尽然相同,但总的来说一些常用的橱柜台面保养方法都是适用的,下面总结了一些橱柜台面保养经验分享。 天然石橱柜台面保养 天然石材的特性是表面毛孔较大,因此在使用的过程当中如遇到任何污渍或水分,应当立即处理,以免脏污渗入石材橱柜台面。平常清理也只能使用清水或无色中性温和的清洁溶剂,若选择过酸或过碱的产品则可能会对橱柜台面造成损伤。定期的使用保养蜡进行保养,也成为维持天然石材橱柜台面外观质感的必要条件。 不锈钢橱柜台面保养 金属材质容易清理而且耐用,平时
  • 【北京巧装家】橱柜台面尺寸标准大全
    橱柜台面尺寸是多少呢?往往很多人会忽视这些尺寸,这是万万不可的。而橱柜本来就是要给到家庭主妇一个自在、舒适的环境的,所以今天就由小编来跟大家说下橱柜的尺寸吧。 橱柜台面尺寸--橱柜地柜宽度 橱柜地柜宽度,首先这得从人体身高、手的长度、宽度和高度的比例等因素来综合考虑的,而平面操作区域也是有讲究的,一般是橱柜的宽度以40至 60cm是最好的。还的充分考虑洗菜盆的宽度,如果是标准洗菜盆来计算,柜体在含门板的情况下的宽度是52到57cm,那么台面的宽度就是55到 60cm。 橱柜台面尺寸--橱柜台面宽度 橱柜台面的宽度,一般来说橱柜台面到吊柜底,高度是60cm,最低的尺寸是50cm。当然具体的布局,橱柜与工作台的高度,应该要根据主妇的身高来考虑,橱柜台面宽度不可以小于90cm*46cm。 橱柜台面尺寸--橱柜门板宽度 橱柜门板宽度,最小的20cm,最大不能超过60cm,至于橱柜地柜门的高度是50cm至70cm之间,而抽屉的尺寸是可以从30cm到 100cm宽,如果是30cm与70cm的小抽屉,最好是用普通的三节滑道就
  • 厨房橱柜台面材质选择很重要
    厨房橱柜台面材质选择很重要
    新房装修,我们要各个方面考虑周全。厨房、卫生间更是重中之重,这些空间是最常用的地方,如果没有在最初布局上面做好,后面使用起来会很不方便。今天,杭州星杰国际设计小编要讲的是厨房的橱柜台面使用什么样的材质是最好的。杭州别墅装修设计公司介绍到,可以做橱柜台面的材料有:大理石、防火板、不锈钢、人造石。其中人造石又分为:色丽石、水晶石、云雾石、赛丽石(石英石)、复合亚克力、纯亚克力。
  • 橱柜台面要不要前挡水条
    有没有一种生活场景,洗菜洗碗或者煲汤时,有不少水落在台面上,然后水就从台面流下来,落在衣服鞋子或者地面橱柜门板上。 水为什么会顺着留下来呢?答案就是台面没做挡水条,没有东西阻挡水流的流去,最后只能自己受罪。首先,我们先来解释下挡水条的分类和作用。挡水条目前有两种类型,分别是前挡水条和后挡水条 前挡水条:橱柜台面外边缘高于台面的一条边,可以挡住水流流向地面,不过会有影响台面操作,比如切菜会碰到等。配合台下盆使用,台面水和脏东西轻轻松松扫入水槽内,干净。后挡水条:靠近墙面的一条边。作用比前挡水条大,一是可以填补台面和墙面的空隙,二是可以挡住水流流向墙体或者缝隙中,避免墙体遇水而受潮。不少人为了省点钱,用玻璃胶代替后挡水条,其实这是不对的,玻璃胶遇水
  • 橱柜台面用什么材质,都有哪些优缺点
    整体橱柜是现代厨房的主要组成部分,台面则是橱柜的核心组件。现在最常见的橱柜台面肯定是石英石台面,另外小众一点的有复合亚克力人造石台面、不锈钢台面和木质台面。 1.石英石台面 现在整体橱柜80%以上的台面应该都会用石英石,石英石台面有很多明显的优点,目前来说是主流。  石英的硬度极高,完全不怕尖锐器物划伤;  耐酸耐碱耐高温,烧过的锅具直接放都没问题;  无毒无辐射,安全耐用;  有很多颜色、纹理效果可以做,颜值
  • 打造好家居 橱柜台面保养方法解析
    打造好家居 橱柜台面保养方法解析
    不同材质的橱柜台面保养方法也不尽然相同,但总的来说一些常用的橱柜台面保养方法都是适用的,看看小编总结的一些橱柜台面保养经验。 天然石橱柜台面保养 天然石材的特性是表面毛孔较大,因此在使用的过程当中如遇到任何污渍或水分,应当立即处理,以免脏污渗入石材橱柜台面。平常清理也只能使用清水或无色中性温和的清洁溶剂,若选择过酸或过碱的产品则可能会对橱柜台面造成损伤。定期的使用保养蜡进行保养,也成为维持天然石材橱柜台面外观质感的必要条件。 不锈钢橱柜台面保养 金属材质容易清理而且耐用,平时
  • 橱柜台面养护技巧 省钱省力又省心
    橱柜台面养护技巧 省钱省力又省心
    橱柜台面是整体橱柜最重要的组成部之一,养护得当能够长久性的保持光鲜。在橱柜安装完毕后,消费者们可以询问清楚该种类型的台面养护事项,以便日后能正确对橱柜台面进行清洁和养护。下面,小编为大家带来了全面的橱柜台面保养方法。 1、台面表面尽量保持干燥,耐火板、台面避免长期浸水,防止开胶变形。人造石台面要防止水中漂白剂和水垢使台面颜色变浅,影响美观。 2、严防烈性化学品接触台面,如去油漆剂、金属清洗剂、炉灶清洗剂、亚甲基氯化物、丙酮(去指甲油剂)、强酸清洗剂等。若不慎与以上物品接触,立即用大量肥皂水冲洗表面。
  • 年产10000米石英石加工生产项目公示
    临颍县博润德建材有限公司年产10000米石英石加工生产项目位于临颍县产业聚集区,项目建设内容详见附件。
  • 橱柜台面保养方法 解析厨房保养术
    橱柜台面保养方法 解析厨房保养术
  • 让厨房永光洁 橱柜台面保养小常识
    让厨房永光洁 橱柜台面保养小常识
石英石橱柜台面
石英石橱柜台面专题,为您提供石英石橱柜台面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与石英石橱柜台面 相关的专业交流讨论,更多石英石橱柜台面相关内容请访问
什么品牌的橱柜好
开放厨房设计
