【导语】白天与黑夜的交替属于自然现象,人的一生有一半时间处在黑夜中,夜里常见事就是睡觉。在风水理论中,卧室风水也是很重要的,这里主要说下卧室风水中门与床的位置。 卧室是睡觉休息的地方。人的一生有三分之一的时间在其中度过,因此卧室的内外环境与人自身的生命信息是否和谐直接影响到人的健康,事业等等。卧室的要素有两个:门和床的位置。房门不但是卧室出入之道,还是引气入房的信道,所以对卧室房门的几点忌讳一定要了解。 卧室忌讳要点: 大门直冲-这种情况之所以应当避免是因为生气的要点是”喜回旋而忌直冲”,所以当出现大门直冲的情况可在大门前加屏风,构造一个玄关等等措施进行遮挡,这样除了在卧室小环境上有所补益外,从保护私密性等心理学角度也有好处。 镜子照门-在中国传统的居住心理中,镜子是用来反射煞气、死气的,因此无论如何镜子绝对不能对着自己的房门。 神像对门-目前在一些比较传统的家庭中为求取心境平和,摆放或供奉一尊神像的情况是很多的,但应注意最好不要使神像正对房门。 卧室忌讳细节
卧室门怎么选,记住这8点不踩坑
风水学化解冰箱对大门或卧室门的方法 一、冰箱为什么不能正对大门与卧室门? 从专业的角度来说,分别考察大门、卧室门与冰箱在风水中
人每天大概有三分之一的时间是在卧室的,可想而之卧室装修是整个家居装修中最重要的一个地方。今天小编就为大家准备了卧室装修中经常会遇到的难题,分别是室内门、壁纸、衣柜,希望这些卧室装修知识能帮助到你哦。 成品门安装方式及注意事项 安装标准 1、门扇:水平、垂直、开启自如,门缝大小均匀一致,,合页方缝隙不能大于2毫米,锁开启方向缝隙不能大于3毫米。 2、套板:横平竖直。竖套板用尺干靠紧,不能有缝隙,垂直正负公差不能大于2毫米,套板离地面3毫米。 3、脸线:上边多余部分应一致,里面点玻璃胶不能有开裂地方。 4、五金:锁的高度下往上返95厘米,锁板面应横平竖直,锁体窝扣过后门边部分不能有白边(包括合页窝),合页商标正方向不能有倒位。 5、打胶:瓷白胶均匀一致,不能有明显断接,地面透明胶打到位。 安装方式: 1、固定顶轨,使轨道前饰面与柜橱表面在同一平面,上下轨平放于预留位置。 2、将两扇门装入轨道内,用水平尺或直尺测量门体垂直度,调整上下轨位置并固定好。 3、查
最贵的不一定是最好的,但是很多家庭在装修自家的儿童房时依然倾向于购买那些最贵的装修材料。其实,这种想法是不可取的。今天就让广州家装公司为大家解说下,如何为儿童选购最适合他们的卧室门。1、为了保护儿童的健康成长,卧室门的第一要求是要环保,如果卧室门含有大量的超标化学有害物质,加上儿童的免疫力又比成人低,对此造成的影响比成年人还要严重。因此,广州装修公司建议,选购时首先要确定是有害化学物质含量低、又环保健康的产品。2、儿童都比较活泼、喜欢动来动去,因此如果卧室的门外表有较多的棱角和凸起装饰,孩子很容易会磕碰到的。为了避免这种情况的发生,在挑选时,要注意不要挑选较多的棱角和凸起装饰的卧室门,还要注意其金属做工是否够安全,在使用过程中够不够保障。3、无论是成人的还是小孩子的卧室门,具备一定的隔音性能都是必须的。良好的隔音环境,不但可以为自己、孩子带来一个安静的休息空间,也能为孩子带来一个良好的学习环境。4、有些小孩子非常讨厌自己的卧室门是透明玻璃型的,为什么会这样呢?其实,孩子成长到一个阶段,都会自己的隐私问题。这
求助各位大神,此户型厨房紧挨卧室门,怎么处理下(对齐卧室门处做隔断?),还有客厅太大了,给点建议,不胜感谢
我现在用的是天正6.5,可我的同事及出图的单位都用在R14基础上开发的天正3,我的图画好了以后很难转化成天正3,不知哪位仁兄有这方面的软件没有? 你们遇到过这样的问题吗? 你们是怎么处理的呢? 谢谢!用天正的另存旧版【LCJB】就可以解决问题了现在我的问题是我“另存旧版【LCJB】”以后还是没有只有轴线我用【FJDX】分解也没用一分解就只有轴线拉
本帖最后由 楠楠123456 于 2015-11-8 22:53 编辑 卧室门洞尺寸是0.9米,我估计门的尺寸应该是0.85米吧,衣帽间那侧墙长度为2.16米,如果想和卧室门避开就只有1.3米的空间了,我打算做推拉门,担心尺寸有点小,求大师赐教如何能让衣帽间门洞开大点又不和卧室门产生干涉!
卧室风水在家居风水中具有一个举足轻重的作用。卧室是人们睡眠的地方,他可以释放人在一天内的疲劳。卧室一般分为主卧室和次卧室,主卧室是户主睡的地方,而此卧室是子女或者是朋友所住的地方。 按照功能上来讲,不同的卧室有着不同的风水讲究,一般使用原则需要讲究,如颜色、空间、方位等布局。那么卧室的方位和空间,分别是什么才好呢? 1、就卧室所在方位而言 单就易经卦理来安排家中成员适合的方位,通则上,不外乎家中成员凡负担生计的夫妇或个人,应居于房子中心点周遭的西北方位,若有年长者可居于南方位或东南方位,成员中长男居于东方位,长女居于东南方位,次男居于北方位,次女居于西方位等,但是房子形状不一,有时不能如愿,若没有适合自己的房间方位时,另有一法可以应用参考,介绍如下: 生肖鼠年生者,居于北方或西南方。 生肖牛年生者,居于西南方或东北方。 生肖虎年生者,居于东方或东北方。 生肖兔年生者,居于南方或东方。 生肖龙年生者,居于西方或东南方。 生肖蛇年生者,居于西方或东南方。 生肖马年生者,居于
最近设计了多套住宅平面图纸了,得出了一个经验,在一般120平米的住房,卧室最好设计为14平米最为合适,这样不小,却也不占起居室的地方,容易布局,也很美观。这是个人看法,如果大家有不同,欢迎一起讨论哈。
人生的 1/3 时间,我们几乎都在卧室度过,卧室是一个人最后的避风港,也是每天的加油站,卧室内的环境情况会直接关系到一个人的休息和睡眠, 因此卧室的 “ 风水 ” 好坏关系着我们是否能拥有旺盛的精力、滋润的面色 …… 当然,阅读了本文,你还会发现,原来 “ 风水 ” 这种理论并不是神秘莫测,也未必是什么迷信歪理,完全可以用医学和心理学知识来解释。看看
相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
我们设计住宅时,都会涉及到比如从厕所灯具连线到卧室或者客房。但有经验的师傅都说不能这么拉,因为厕所里存在一个高差问题, 不管坐式还是蹲式它都要降大概30左右,所以尽量是厕所开关到卧室的开关之间的联结。请问你们是不是也是这样考虑的?虚心求教!!
卧室是最能让我们放松身心的地方。舒适优雅的卧室不仅带来更加优质的睡觉,也能让我们拥有更好的心情。如何打造你的最佳卧室? (1)卧房应选择吸音性、隔音性好的装饰材料,触感柔细美观的布贴,具有保温、吸音功能的地毯都是卧室的理想之选。象大理石、花岗
大家家里卧室用的几匹的空调呀。我的卧室是15个平方,1匹挂机,按1匹=2500w算,每个平方也有160多w的指标了。可温度感觉降不下来,用温度计实测约28度。大家有何高见。是空调机有问题吗。
请问,在房间自然通风的计算中,只有门和窗户,已知换气次数即通风量,如何校核门和窗户的面积?在只考虑风压的情况下如何确定?另,通过门缝,窗户缝隙的自然通风量有多少?
希望大家多多发好图 一起为论坛做出应有的贡献
亲们,我家的房子住进去三年了,装修的时候肚子里有二宝,所以几乎没有去过房子里看,装修完了,问题也都来了,入户门正对阳面小卧室门,主卧室门正对卫生间的门,疯了我,怎么解决这些冲突呀?
