  • 110KV线路问题,安全距离问题
    110KV高压线,沿道路架空敷设时,与道路的水平距离指的是道路路缘石与边导线之间的距离还是与基础外缘之间的距离,或者指的是道路红线与边导线还是与基础外缘之间的距离?水平距离是多少?两个110KV高压铁塔水平布置时最小的安全距离是多少?谢谢各位高手
  • 10kV线路中,相邻设备带电部位安全距离是多少?
    请问大家下面这张图:这是10kV变台,有没有哪项规范规定:10kV线路中,相邻设备带电部位安全距离是多少?即图中真空断路器和高压计费器带电部分的安全距离?另在10kV中设备带电部位 与杆塔的距离又是多少呢? 跪求答案规范!
  • 10KV电缆耐压是多少,安全距离是多少
    我现在在国外项目,10.16KV盘柜电缆.想问一下电缆耐压是多少,安全距离是多少 。这边待业主管理要求打直流64KV结果放电了。请大家给我说一下这方面的知识。谢谢
  • 10kv电缆进入楼内后与弱电的安全距离
    如题,10千伏电缆由地下一走廊上方吊装的桥架引入楼内,但走廊内尚有弱电桥架(网线、消防等),请问两者的安全距离是多少,这方面有无相关规范规范
  • 各电压等级的架空线路安全距离要求
    1. 最大计算弧垂情况下导线对地面最小距离不应小于表   1   的要求。
  • 10KV变压器与民宅的安全距离是多少?
    请教一个问题:在国家规范中,10KV变压器与民宅的安全距离要求是多少米?我公司某分处有一个10KV的变压器,距办公楼的直线距离不足15米,办公楼一楼是厨房,结果安全检查不合格。请教了,谢谢!
  • 10KV箱式变电站安全距离问题
    一个别墅小区,考虑设置10KV箱式变电站,由于建筑密度较高,设置上就要有安全距离的考虑。是还有那位高手知道相关国家规范?
  • 110KV电站和10KV电站与居民小区的安全距离
    急切请教下各位大侠:110KV电站和10KV电站与居民小区的安全距离是多少,参照什么规范?还有水厂和泵房与小区的安全距离和噪声要求是多少,知道的麻烦告诉我下啊,急切跪求!!!!!!!!!!我们领导安排我立即查找,谢谢谢谢谢谢!!!!!!!
  • 求助,路灯和10kV高压线的安全距离。
    求助,路灯和10kV高压线的安全距离。情况是这样的, 如果把路灯安装在10kV高压线的正下方, 安全净距要多少?实际施工期间的距离是不是要比净距再多一点啊?安全净距我查了表格,(我在SL311-2004上查的,记得其它标准上也有,一时间找不到。)室外配电装置的安全净距的表格中,应该套用哪个符号啊? B1 还是 C ? B1是净距1米,C的间距是2.7米。差很多啊。请高人给于指点。
  • 求解:35kV架空线路距信息楼安全距离?
    现有一煤矿信息楼,其上空有两回35kV架空线路,距楼顶8.5m,强电来说可以满足规范要求。但信息楼内含井下视频监控、无线通讯等设备,无地面无线通讯。想请教下这个安全距离(无干扰距离)应该是多少合适,需不需要增设什么屏蔽措施?
  • 长距离输送10KV线路的问题
    小型地下矿山项目(铁矿),计算负荷3000Kw,工作容量2700Kw,其中400v,200KW风机2台;10KV355KW空压机两台。从35KV电站引出10KV架空线 LGJ-240,初步测算距离20公里。问题1、20公里架空线,初步测算电压降为11%,配电房到风机距离1千米左右,这么大的电压降势必影响风机起动,如果现场使用软启动行不?2、避免压降过大,若变压器加装有载调解行不?
  • 水中触电安全距离是多少
    一个地下室都是水 如果在水中某个地方漏电220V多少米为安全距离 380多少米为安全距离呢 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????求解、、、、、、、、、、
  • 关于施工安全距离的具体规定
    关于施工安全距离的具体规定1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m2、安规中的3种安全距离:第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1
  • 不同电压等级的安全距离
    经常看到有的做成套及做壳体的朋友问安全距离的问题,现在总结如下 3KV 安全距离是75mm6KV 安全距离是100mm10KV 安全距离是125mm20KV 安全距离是180mm35KV 安全距离是300mm推荐大家到 http://www.sz-springland.com/bbs 看看去
  • 各种《安全距离》清单!收藏备用
    安全距离示意图大全
  • 直流铜排的安全距离是多少啊???
    电解厂房要用电直流电,因此厂房内,电解槽上方立有直流铜排,铜排直立在电解槽的上方,在运行的过程中,可能又操作工从铜排下方通过。那么铜排到底应该距地立多高呢?其安全距离又是多少???
  • 请教各位前辈高手关于安全距离
    小弟刚接触防雷图审,看到有材料解释"建筑物防雷宜采用联合接地形式,只是各种接地在统一的地网中分别接地于不同的地点,譬如弱电接地与防雷接地宜相距10米以上,与强电接地宜相距3米,这是维持等电位’水涨船高’的最好方法."强电接地,弱电接地与引下线有安全距离要求么?这个理论从何而来,是经验还是有计算依据?
  • 各种不同电压等级的安全距离
    各种不同电压等级的安全距离
    近日看到有些网友需要这个,就发上来.供大家参考!
10kv线路安全距离
10kv线路安全距离专题,为您提供10kv线路安全距离相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路安全距离 相关的专业交流讨论,更多10kv线路安全距离相关内容请访问
10kv线路造价
10kv架空线路型号
