  • 10KV高压线路故障分析及维护
    10KV高压线路分布广,架空线路长,又处于露天运行,常受到周围环境与自然变化的影响,在运行中经常发生故障,影响正常供电,给人民的生产与生活带来一定的危害。故障原因分析:1、树障的影响。在农村,线路与树木平行或交叉的比比皆是。树刮倒砸线,树枝刮断落在线上,树枝摆动扫线,以及人为的伐树至使树倒砸在线上,造成线路故障,危害相当严重。2、风的影响。风力过大,超过杆塔的机械强度,就会使杆塔倾斜或损坏,并使导线振动、跳跃和碰线,引起过流或速断。
  • 10kv高压线路什么时候用真空开关杆?
    10kv高压线路什么时候用真空开关杆和隔离开关杆?有没有具体的说明活资料什么的?他们用在线路中的位置和用途?谢谢!第一次学供电系统,不会得太多了,有点急,
  • 关于高压线路的敷设距离问题
    请问各位高手,10KV线路架空敷设和埋地敷设时一般多长距离比较适宜?这距离与前一级的电压等级有关系吗?从前一级为110KV出来的10KV线路敷设2Km的距离有问题吗?
  • 关于 高压线路设计的问题!
    各位:新手 有 关于 110KV 或者 220KV 高压线路设计的两个问题请教~~在线路电气设计中:1。覆冰地区与没有冰地区 有什么不同?(在安全系数方面不一样?或者运行应力哪个要大一些?弧垂怎么样?等等)2. 孤立档与非孤立档的放线有什么不同?(在安全系数方面不一样?或者运行应力哪个要大一些?怎么样设计放线弧垂?等等)请解答一下~!谢谢~
  • 关于两路高压线路的进线的问题
    如果两路高压进线,各供各的变压器,然后再各供各的用电设备,这样可以吗??有没有什么要求设计成互为备用电源的话,还需要应急发电机吗?
  • 请教高压线路计算的问题?
    请教高压线路计算的问题?
    请问下图的中的条件能确定高压电缆引线的直径吗?图中高压电缆直径是不是偏大?
  • 10kv高压线路故障请大家帮忙分析分析
    10kv高压线路故障请大家帮忙分析分析
    各位师傅帮忙分析分析: 有一条10kv线路主干线路送电正常,分线也正常,分支线缺相,分支线代一台变压器,出现故障以后停运了,线路缺相,后附现场示意图: 请各位师傅帮忙分析分析给各回复
  • 关于室外高压线路的问题.怪~~~~~~~~~~
    我们小区的10KV高压进线穿波纹管居然埋设在排污管道下面,是电气工程师设计的哦. 怪~~~~~~我认为是胡闹,请问各位的意见呢?????
  • 施工现场高压线路的防护
    施工现场高压线路的防护 我所管理的一个房建项目,是一个十八层的高层建筑楼,紧邻一路供电局的高压线路,是220千伏.距钢管脚手架的距离10米.为了防止施工过程中的物料掉到高压线路路上,我提出要进行防护,有人说必须采用绝缘的材料,进行硬防护,有人说应采用金属材料进行硬防护,同时作好金属材料的接地,细想起来,各有其道理,大家讨论。
  • 高压线路-户外真空断路器
    做为房地产投资商的电气管理,对设备的全面了解少不了这一块,我找了一部分,请参考!
  • 某高压线路全套电气施工图
    图纸简介: 本工程为某高压线路电气施工,包括:110KV、35KV、10KV高压线路施工。 例如: 110KV线路:110KV线路改造、铁塔明细表、线路悬垂绝缘子串组装、线路悬垂绝缘子串组装、双联悬垂绝缘子串组装、地线悬垂及耐张组装、地线防震锤安装、导线防震锤安装及各种表。 投稿网友: lmm1217
  • 特高压线路的绝缘配置如何?
    线路的绝缘配置主要指两个方面,第一为绝缘子的配置,第二为考虑风偏后绝缘子悬挂处的带电金属部件对塔身的距离。目前国内多按爬距法选择绝缘子片数,对于特高压线路,一般超过50片,绝缘子串长度在10米以上。对于重污秽地区,绝缘子串长超过15米甚至更长,严重影响线路的经济性。由于国内合成绝缘子技术的提高和使用经验的积累,在交流特高压线路上使用合成绝缘子的比例将显著提高。 空气间隙耐受操作电压幅值与间隙长度的关系是一条饱和曲线。在间隙长度为6米、耐压为1600千伏左右开始进入明显饱和区。具体耐压水平与间隙形状和气压水平关联。对于试验示范工程来说,中相V串的间隙均为6.5米。
  • 请教:一条10kV高压线路可以带多少(变压器装机)容量?
    一条10kV高压线路可以带多少(变压器装机)容量?因为凡我看过的公建图纸(可能也有见识还不够多的原因),无论多大的工程,其高压供电方式不外乎“两路高压+发电机”,区别只在两路高压是一用一备,还是同时使用、互为备用。这样不仅产生如上的疑问。可能有人会回答,10kV电缆合理输送功率是5000kW。照我理解,这个5000是指计算值,如果要换算成装机容量,除了要除以cosφ、变压器负载率之外,应该还要除以一个同时系数(多台变压器运行的同时率),如果确实如此的话,那这个同时系数如何取值,有什么讲究吗?版主、区管、高手、大侠们,快来帮帮忙!!
  • 请教10KV 6KV 高压线路电压偏差不大于多少?
    请教各位同仁10KV 6KV 高压线路电压偏差不大于多少?记的5% 《煤矿电工手册〉1640页表7-4-19:第6款 地方性高压供电网络、正常情况5.0~8.0%准许值现弄不准,请教,最好有依据.谢谢
  • 10KV 高压线路故障请大家帮帮分析
    10KV 高压线路故障请大家帮帮分析
    10kv分线 10kv主干 10kv跌落开关 10kv支线 变压器<
  • 怎样计算高压线路接地电流?
    我公司10kV高压线路系供电局专线,本厂内设500kVA变压器两台,615kVA电缆+架空输出线路一条约11公里,补偿电容器300kvar,计算线路单相接地电流时,是否应考虑上一级供电局变电站的系统容量或它输出的其它与我们并联的10kV回路?请各位大虾指教!
  • 高压线路用复合绝缘子使用导则
    高压线路用复合绝缘子使用导则 JB/T 8737—1998
  • 请问:10KV高压线直埋的覆土深度
    请问:1、10KV高压线直埋的覆土深度最小为多少啊?跟低压线有区别吗?哪个规范上有相关说明啊? 2、高压线能穿水渠敷设吗?施工做法有特殊要求?
  • 高压线路继电保护方法研究
    高压线路继电保护方法研究
  • 哪个是适合高压线路安装的报价软件
    我是新接触电力线路安装的技术员,就是那种农村竖电杆,架线的单位,想学习预决算,定额类的,我看网上有什么江西博微还有超人软件之类的,请大家告诉我哪款软件适合我,或者别的适合的学习方法
10kv高压线路
10kv高压线路专题,为您提供10kv高压线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压线路 相关的专业交流讨论,更多10kv高压线路相关内容请访问
10kv线路调压器
10kv线路接地
