1、导线选择:采用架空绝缘线,型号为JKLYJ-10-240,破坏拉断力34679N,本次设计中安全系数取6.0,最大使用张力5780N。2、杆塔选择:①直线杆 电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1616,梢径Ø190,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为60kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。②耐张杆 适用于30°以下转角处。电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1816,梢径Ø230,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为110kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。③双回路转角和终端塔 适用于双回路转角和终端处。选用河南西平鼎力电杆厂生产的薄壁离心混凝土轻型钢管塔,装设有爬梯。全高13.5米,呼称高11.5米,工程中根据实际应用的位置,梢径选在Ø284-372之间,根径在Ø500-750之间。配
内容包括:0.4kV电杆组装图;10kV电杆组装图;横担、支架制造图;撑铁制造图;抱箍制造图;铁帽制造图;底盘、卡盘拉线盘制造图;拉线装置图;螺栓、螺丝制造图;联板制造图;联板制造图;真空开关、隔离开关;标准台架安装图;标准台架铁件加工图。
论文简介:10KV及以下配电配电线路工程图集10KV及以下配电配电线路工程图集 投稿网友:qq853461151 上传时间: 2013-04-13
关键词:10KV架空线 安全措施 新建10KV架空线路总亘长3750米,其中双回1442米,单回866米;新建10KV电缆线路总亘长4587米,其中双回1875米,单回837米。架空线路采用185绝缘线8900米,120绝缘线2600米;电缆线路采用YJV22—3×240型电缆470米,YJV22—3×120型电缆2070米,YJV22—3×70型电缆1150米,YJV22—3×50型电缆900米,直埋敷设。新立12米水泥杆45根,新安装315KVA变压器1台,500KVA×2箱变一座,柱上真空断路器4台,电缆分支箱2台,更换630KVA变压器3台。
10kV架空配电线路工程设计分析,网上资料
网上找的,如有雷同,纯属虚构!
论文简介:工程造价的确定与控制贯穿于项目建设全过程。设计概算工作是项目经过决策,进入初步设计阶段工程造价的确定与控制。设计概算工作应包括设计概算的编制 投稿网友:zhangendi 上传时间: 2013-04-07
图纸简介: 10KV线路工程施工图集,包括高低压同杆架设图集,10kv线路断路器组装图集,以及电缆敷设标准图集等。供设计人员及施工人员参考。 投稿网友: anhuichint 上传时间: 2014-07-02
下载地址:电气节点详图_10KV及0.4KV线路工程常用cad详图内容包括:0.4kV电杆组装图;10kV电杆组装图;横担、支架制造图;撑铁制造图;抱箍制造图;铁帽制造图;底盘、卡盘拉线盘制造图;拉线装置图;螺栓、螺丝制造图;联板制造图;联板制造图;真空开关、隔离开关;标准台架安装图;标准台架铁件加工图。
图纸简介: 本图纸包括10kV户外环网柜一次接线图、400kVA变压器系统主接线图、400kVA变压器配电、无功补偿箱系统图及10kV钢管杆杆型图及基础图、接地布置图,铁附件加工图,金具组装图等全套图纸 投稿网友: tomytueng005 上传时间:
下载地址:【电气通用图】10KV及0.4KV线路工程常用cad详图 内容包括:0.4kV电杆组装图;10kV电杆组装图;横担、支架制造图;撑铁制造图;抱箍制造图;铁帽制造图;底盘、卡盘拉线盘制造图;拉线装置图;螺栓、螺丝制造图;联板制造图;联板制造图;真空开关、隔离开关;标准台架安装图;标准台架铁件加工图。
外部线路工程施工图预算
请问在送电线路中(是杆塔符号)这种符号代表什么型号的杆塔呢或者那位能告诉我在那本书里找呢如果那位有的话,可否上传呀FZ2--GJ1--GJ2--J31--J36--J41--J45--JG1--K2--N11--N13--SJ3--Z48--Z78--Z87--ZK--ZM--ZS4--
工程基坑开挖完成之后进行地基验槽方可进行下一道的坑内钢筋绑扎,然后支模板进行基础浇筑,之后进行基础成品保护
这是我用excel自编的线路工程预算软件!!!!非常好用!!!!
本设计为M8延伸至原煤破碎中心的35kV线路工程的初步设计,设计内容包括:线路本体设计、通信线保护设计
10KV及以下配电线路工程图集:设计·加工·安装 第二版http://co.163.com/forum/content/224_256882_1.htm
大家都知道线路铁塔都是用螺栓组装而成的,但有很多种类谁能说说防松螺栓主要是用在哪个部位啊?是必须的吗?还有横档上面是不是有紧扣螺母,有什么作用,为什么只是在横担上面?
图纸简介: 本工程为110kV线路图纸,主要包括:线路相序图,线路设计总说明,杆塔一览图,基础一览图,电气结线示意图,JLB40-100地线应力特性表(k=4.5)等等。 投稿网友: zimeijun8341 上传时间: 2014
架空绝缘配电线路工程图集 设计·加工·安装(上下册).pdf
10kv线路工程
10kv线路工程专题,为您提供10kv线路工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路工程 相关的专业交流讨论,更多10kv线路工程相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
