希望大家能多提宝贵意见!进料切割机--进料泵--加压系统--加药泵--HILLER离心机--出泥泵--储泥罐 稀释系统 冲洗系统
市政污水厂的污泥怎样处理才合法,我知道一个可以去专门处理固废的公司,但是需要付费。还有什么合理的处理方法?我们现在建立个小型的工业生化项目,想去市政污水厂弄些活性污泥,我想知道我们需要走什么样的手续,才能不违法(避免环保部门或者其他监管部门的处罚)。我听说如果私下里去市政污水厂拉污泥,让环保部门或者其他监管部门知道了,会挨罚的,是这样的吗?先谢谢大家了。
各位,我现在要收集关于城镇污水厂产生的污泥的一些处理方法,以及比较新型的处理技术。能够降低成本,最好是能源回收利用方面的,各位大侠,谁有这方面的资料的话,能否共享下,不胜感激
中国污水厂污泥膨胀的特点
市政污水水质相对稳定,但浑浊、深且具有恶臭,呈微碱性,氮磷含量高,一般不含有毒物质,同时生活污水很适合各种微生物的繁殖,因此常含有大量的细菌(包括病原菌)病毒和寄生虫卵,此类污水可生化性好,属于比较容易处理的污水。甘度分享位于黑龙江某市政污水处理厂总氮超标废水现场勘察,技术对该项目整体情况作了一遍了解后,找到问题的所在,制定出以下处理方案。
生物除臭方面2[ 本帖最后由 ai_yongcun 于 2009-5-4 18:52 编辑 ]
污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
污泥处理处置面临巨大压力 目前,我国城镇污水厂污泥产量已达3000万吨,但大部分污泥都简单脱水后外运弃置,规范处置只占很小比例。同时,弃置后污泥面临再次污染水体的环境风险,产生臭味、孳生蚊蝇,并向环境排放大量甲烷,其温室效应为二氧化碳的数十倍。因此,污泥处理处置技术和工程建设不仅要考虑经济性、稳定性、可靠性和环境因素,今后还应考虑到碳减排因素。 由于全国城镇污水处理厂污泥缺少稳定、有效的处置途径,各地的污泥污染事件频发,导致城镇污水处理厂的正常和稳定运行面临巨大压力。污水中约50%的污染物进入污泥,污泥无害化处置滞后。
污泥处理新工艺(脱水到含水率在45%以下)大讨论感谢所有真诚与我交流探讨的朋友!凡有诚意需求者,请直接联系我(18605882682)做技术交流,或者安排应用工程考察!含水率高达75-90%的污泥是要对环境造成严重污染的有着严重环保问题的彻头彻尾的垃圾,而脱水到含水率在45%以下的污泥是有着很好综合利用价值的资源。——中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国科学技术部联合制定并下发的《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》(2009年2月18日)文件在总则中规定:“污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化;鼓励回收和利用污泥中的能源和资源”。因此:污泥处理的目标——实现污泥“减量化、稳定化和无害化”;污泥处置的目标——实现污泥“能源和资源”化。使所有污水处理厂实现:——污水处理厂出厂的污泥含水率都在45%以下;——污水处理厂出厂的,不仅可以是含水率在45%以下的脱水污泥,还可以是以脱水污泥为主要原料
污水厂预处理段照片
现在我厂已经建好!但还在试运营阶段,但是排入水时发现已经有人偷排入大量工业生化污染剂!池里出现大量死鱼,味是洗涤剂的味道,现急需紧急处理方案!谢谢!
有一年选择题:二级污水厂的处理水量为1000m3/d,以含水率97%计的污泥量约为何值?(答案:3m3/d~6m3/d)怎么做出来的?照答案应该有个估算范围值,俺没找到,拜托各位大侠!
工业园园区污水处理厂,A2O微曝氧化沟工艺,进水COD60,,氨氮35,总氮40,PH8.5,进水量3000左右,采取连续进水,进水大部分是线路板厂处理后排放出来的, 设计1.5万吨每天, 出水COD30,氨氮4,总氮35,PH6-7(有时出现5点几),出水执行一级A标准,污泥回流250左右,好氧DO2左右,缺氧DO0.4左右,现在处于调试初期,污泥浓度1000左右,因成本问题,面粉现在每天加150KG,这种情况有可能调试成功吗?出水PH、总氮超标如何解决?
现在人口的居住越来越密集化,生活污水的排放量也逐渐加大,所以对生活污水的处理、美化我们的生活环境已经成为共识。生活污水处理设备就是处理生活污水的专业设备,那么该设备是如何处理污水的呢? 生活污水处理设备对生活污水的处理主要是通过好氧厌氧法进行处理的,即AO处理工艺。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能。 为了使有机物得到进一步分解,同时在碳化作用下能顺利进行。 自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO-2-N、NO-3-N,通过反硝化作用最终消除氮污染。
工艺流程:综合废水→粗格栅→集水池→细格栅→初沉池→配水池→CASS池(←鼓风机)→CASS出水池→混凝池→纤维转盘滤池→超滤→臭氧氧化池→出水检测池→达标排放。
制药废水大多数具有有机物浓度高、色度高、含难降解和对微生物有毒性的物质、水质成分复杂、可生化性差等特点。该项目为制药废水,之前生化系统用的生物菌块,现在生化池里面菌种死亡,需要重新培养细菌,生化池内有组合式填料,且于之前的菌种死亡导致发黑并没有清理,该制药厂主要降解COD问题,日常COD进水最高的时候1800左右不超过2000,需要处理达到500以下,该制药厂日处理量90吨。
