  • 10kV防雷保护装置的接地
        10kV防雷保护装置的接地就是防雷接地。工作接地是指为保证供电系统稳定运行而认为设置的接地。    在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该10kV防雷保护装置接地称为工作接地或配电系统接地。    工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。    当10kV防雷保护装置配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有10kV防雷保护装置工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
  • 低压线路保护装置的设计
    摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。关键词: 低压线路保护;反时限曲线;过流保护;硬件电路
  • 10kv,35kv,110kv,220kv线路保护装置都有哪些区别呢
    众所周知,微机线路保护装置广泛用于配电系统中,以保护,测量和控制电压为10kv、35kv、110kv和220kv的机架单元。这些不同电压等级的线路保护都具有完整的保护,测量,控制,自动备用电源和通信监视功能。它们能为我们的生产和生活电力系统的保护和控制提供了完整的解决方案,可以有效地保证高低压电网和辅助电力系统的安全稳定运行。然后我们看一下各个电压等级的微机线路保护装置的保护范围。        10kv线路保护范围:过电流I段,部分线路;过电流部分II,线路的整个长度和部分相邻线路;过流部分I是备用保护,这种10kv线路保护装置可以保护整条线路和相邻线路的全长。         35kV线路保护范围:距离I段,此线路的一部分;距离I
  • PSL621UT线路保护装置说明书
    南自PSL621UT线路保护装置说明书
  • 10KV南自PSL600微机保护装置如何调试
    请问哪位大侠知道南自PSL641及PSP642装置的调试试验方法?我是指在一面10KV开关柜里面,如进线,馈线等柜,如何设计相应的电流电压、压板等参数进行跳合等电气试验?请高手进来
  • 关于保护装置4-20mA的疑惑!
    一台北京四方299M(电动机保护)通过保护装置4-20mA输出至热工DCS显示电动机电流,保护装置正常运行中4-20mA输出减少约1.5mA,对应电机一次电流约减少100A。停运电机检查装置输出(不带负载时)为3.97mA,负载电阻为66欧姆。接入负载串联测得输出为2.5mA,打开对侧热工端接线测得输出也约为2.5mA。(电缆长约130米,电阻4.5欧姆)电缆绝缘都经测试正常。(299M AO输出带负载能力为≤900欧姆)。请教高手出现此类问题原因何在,有何解决方法。不胜感谢!
  • 10kV线路自投装置的问题
    10kV线路两路互相自投,其中任一路线路故障,就闭锁线路自投。能否解决线路内部故障闭锁线路自投,线路外部故障开放线路自投?
  • 微机保护装置有那些功能
    微机保护装置有那些功能啊?请问微机装置上的(保护合闸,装置合闸,手动合闸)分别是什么意思啊?信号继电器输出有什么作用啊?谢谢了在什么情况下需要什么要的保护功能如何选择呢?
  • 对3-10kV线路装设相间短路保护装置有哪些注意事项
    【标准】对3~lOkV线路装设相间短路保护装置,应符合下列要求: (1)由电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器上,同一网络的所有线路均应装在相同的两相上。 (2)后备保护应采用远后备方式。 (3)当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%时,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除短路时,应快速切除故障。 (4)当过电流保护的时限不大于0.5~0. 7s时,或没有配合上的要求时,可不装设瞬动的电流速断保护。 【说明】在发电厂和变电所母线,应装设单相接地监视信号装置。一旦电网中发生单相接地故障,信号装置动作告警,以便通告运行人员及时处理及寻找故障点。对有零序电流互感器的线路,或者不能安装零序电流互感器,而单相接地保护能够躲过电流回路中不平衡电流的影响,也可将保护装置接于三相电流互感器构成的零序回路中。在出线回路数不多,线路又不是特别重要,或装设接地保护也难保证有选择性时,可以采取依次断开线路的方法,寻找单相接地在哪条线路。有时为丁快速恢复对完好线路的供电,断开后如无故障,靠自动重合闸恢复供
  • 10KV珠海万利达微机保护装置
    图纸简介: 10KV珠海万利达微机保护装置,欢迎大家下载 投稿网友: goodwangguangzong 上传时间: 2013-03-23
  • 某10kV消弧保护装置一次、二次原理图
    图纸简介: 适用于3~35kV三相非直接接地电力系统中,用来对各类过电压的限制,能快速熄灭间歇性接地弧光,消除系统谐振。含消弧保护装置一次原理图、消弧控制信号原理图、PT切换装置原理图、PT切换及监控装置原理图、接线端子图等 投稿网友: wrnnnd 上传时间
  • LFP-953A微机线路保护装置问题
    请教,LFP-953A微机线路保护装置上的“双回线相互闭锁”压板的功能?此压板与双回线相继速动保护中的闭锁信号FLX有何关系?在保护说明书中哪里有说明此压板的内容?
  • 10KV微机保护装置典型设计图纸
    图纸简介: 本设计为10KV微机保护装置典型设计图纸,图纸内容包括:10KV一次系统图,进线柜断路器原理图,出线柜断路器原理图,计量柜二次原理图,高压电动机柜断路器原理图等等,希望对大家有所帮助 投稿网友: gushifanke 上传时间:
  • 10KV DMP微机保护装置典型设计
    图纸简介: 本图纸主要是DMP微机保护装置典型设计,图纸内容包括:进线柜原理图,变压器出线柜原理图,进线柜接线图,隔离柜原理图,隔离柜接线图,联络柜接线图,计量柜接线图等。 投稿网友: gushifanke 上传时间: 2014-
  • 10kV负荷开关是否可以配置继电保护装置?
    10kV负荷开关是否可以配置继电保护装置?大家一看这个标题估计会觉得很搞笑,但是,现在确实碰到了一个这样的项目。该项目进线是断路器,出线是负荷开关,且负荷开关配置CT,有电操和分励线圈。客户现在想给出线的负荷开关配置微机继电保护装置。自己觉得应该问题不大——以前没做过这样的,但是隐约觉得有点不妥。大家讨论讨论。
  • 漏电保护装置如何正确选择
    对漏电保护装置的选择,不是某一方面可以决定的,它需要考虑很多因素。最重要的就是要能正确选择漏电保护装置的漏电保护装置的漏电动作电流。高灵敏度、快速型的漏电保护装置适用于浴室、泳池、隧道等一些触点危险性的场所。如果家中有儿童或者是病人,应该使用动作电流在10ma以下的快速型漏电保护装置,对于i类手持电动工具,应根据安装环境危险性的大小,应选用电流在10~30ma的快速型漏电保护装置。保护器应具备避免由于线路不平衡漏电流而导致不动作的功能,还应能避免因安装位置出现电磁干扰而产生误动作的可能性。 用于防止漏电火灾的漏电报警装置需要选用高灵敏度的漏电保护装置。其动作电流的选择应该在25~1000ma的范围之内。在电路中有电动机设备的,保护器应能避免电动机出现启动漏电电流时而产生的误动作,用于此范围内的保护器应该具备较好的平衡特性,方才能避免因堵转电流数倍于额定电流的从冲击而产生误动作。有些电动机不允许停转,这个时候不应选用漏电切断方式而应该选用漏电报警方式。如果漏电保护装置是应用于照明线路,那么应该根据泄露电流的大小和不同位置,采用分级保护的方法,干线上使用中林敏度的保护器,支线上选
  • 保护装置有功功率的算法
    晚上查了一些厂家的说明书,想不明白四合一装置中的有功测量是如何实现的?有的厂家的Im开入端子有A,B,C三相,有的厂家只有A,C相的没有接B相的位置。要是参考电度表的接法,开入两相电流和两个线电压就够了(三相三线接法 10KV)个人又觉得,如果是电动机负载,有时采一相电流,这样和电压一积也能算出有功。请教,保护装置里有功 无功 那些遥测量怎么算出来的。{:1_105:}:handshake
  • 光纤差动保护装置是如何接线的?
    各位,我想问一下,光纤差动保护的原理,实际上就是采集本侧线路和对侧线路的电流来进行相位和幅值的比较吧!?那么,比较的这个电流是把本侧和对侧的三相电流进行比较,还是只需比较单相的电流(比如A相的电流)呢?附件里面是施耐德光纤差动保护装置,不清楚“Im”接的是什么,还请各位指教一下。
  • 关于安全保护装置的安装说明
    电梯作为空间高速运行的交通工具.必须有足够的安全性。安全保护装置(或系统)的作用就是防止和消除电梯在工作中可能产生的不安全情况。 电梯安全保护装里有机械式和电气式两种。且机械式安全装置又大都有相应的电气元件。利用这些组合元器件加上电气拖动系统几的保护开关以及检修人员应急操作开关,构成了电梯的枯个安全保护系统。 该系统包括终端限位装置、终端极限开关、过载及短路保护、相序保护、厅轿门闭锁保护、超速或断绳保护、补偿装里断绳保护、限速器断带保护及急停、超载、轿顶及底坑检修、轿厢自动门防夹、轿顶安全窗、安全门开关等等。
  • 微机综合保护装置BKN609M
    微机综合保护装置BKN609M是由江苏贝肯电气有限公司荣誉出品,该产品适用于高压综合保护。 功能: BKN609M微机保护测控装置集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控。 应用范围: 应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
10kv线路保护装置
10kv线路保护装置专题,为您提供10kv线路保护装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路保护装置 相关的专业交流讨论,更多10kv线路保护装置相关内容请访问
10kv线路维护
10kv线路施工
