前几天发现,在断开断路器后,拉开隔离开关时,开始操作人准备拉最左边那个,可是旁边的另一个人说要先拉开中间那个,好像时B相的吧!请教一下:为什么断开隔离开关时要按一定的顺利断开?断开顺序时怎么样规定的?谢谢大家!!!
请教下图中标注为红色的线路隔离开关的线路侧指的是那侧?即在下没有弄明白的是,线路的隔离开关的两侧都是线路,那线路侧指的是那侧? 提前谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。
我们这里是电缆大于200m时要用负荷开关或断路器,否则用隔离开关。我想探讨的是用负荷开关的原因到底是因为电缆的电容电流还是电缆单相接地时引起的。。困惑。。。
本帖最后由 aeplayer 于 2013-7-15 09:33 编辑 一个项目要求在一个架空线杆处引下两个回路,设置两个终端杆,架空线转入地,因此需要在主杆上每个回路设置一个隔离开关,标准图集上一般都是一个隔离开关,两根横担夹在杆的两侧,请问一个架空线杆如何安装两个隔离开关?或哪位能有图纸分享下,谢谢!
请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
有文章说,10KV隔离开关可以投切320KVA以下的空载变压器,有规范依据吗?户内型与户外型的投切能力有区别吗?<导体和电器选择设计技术规定>SDGJ14-1986,第4.0.6条,选用的隔离开关应具有切合励磁电流不超过2A的空载变压器,普通定型隔离开关能达到吗?励磁电流是指空载电流还是指励磁涌流?(我理解应为空载电流)
GW9-10kV户外隔离开关吊装使用是什么意思?放在户外2.5高的支架上水平安装行否?这样是不是不方便操作呀?
请教10kv单极隔离开关接电问题!那位师傅告知是否有规程规定电源一定要接在隔离开关静触头上。闸刀(动触头)接负荷侧。如果闸刀(动触头)接电源侧安全吗?是否违反规定呢?
我手头有一个工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平开启、双柱式隔离开关。型号是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有没有这个型号的安装图?如有,发一份给我好吗?谢谢。email:lron@tom.com
供给6公里外设备,选高压电缆造价比较高,所以要用架空线路,设备400kVA,现在要做材料表,想问下材料是不是包括电杆、架空电缆、绝缘子?6公里需要多少电杆,300根够吗?架空电缆选怎样的规格型号?6公里要多长度?绝缘子又该怎么算材料呢?第一次弄,请教下下!!!
10kV架空线路的设计原则10kV架空线路的设计原则--------------------------------------------------------------------------------1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可*。 (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。 (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。 (5)路径选择应避免跨越建筑物。 (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。 (7)应尽量少占农田,不占良田。 (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*。 (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管
10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
负荷是两台3.5KW的水泵,选用的隔离开关用多大的,还有用几P的根据什么来确定?还用接触器,都用的是220,问什么中间继电器用24V,新手请教了,请各位前辈不吝赐教。
请教架空线路落地用什么开关好,听人说用跌落式开关,配上一个柜子挂在杆上就行了吗?有架空线路落地示意图最好了,最近做的一个设计要补充这个图,谢谢了
选了一个斯沃的双电源手动切换的400A的开关(使用类别:AC-23B,是适用于电动机或者高电感负载的),作为某建筑两路电源进线的受电开关,负荷是电动机+电锅炉负荷(应该是电阻性的吧?)+极少照明及电子设备,目前情况下属于电感与电阻混合负载了,还能不能用这个开关了?
我们单位接了个15公里 10KV架空线路的外线设计。业主要求在线路上加装补偿装置,我是第一次做这个,问过几个朋友 都说10KV不需要(一般都是在超高压才会使用),但是业主一再强调,非要加上。有哪个坛友之前接触过 指点一二。感激不尽。。。。还有10kV高压重合器是个什么鬼?
10KV隔离开关动触头断开后对地距离有没有要求,如有那么距离该是多少呢?
10kV户外隔离开关安装与运行策略
我想问的是现在低压进户,如果分断电流较高的话,通常采用塑壳断路器,否则普通住宅型都采用普通电子式断路器,现在隔离开关用的很少了啊;(除了价格原因外)我觉得没有理由不用断路器啊?另塑壳断路器与电子式断路器区别什么地方呢?请高手解答我的困惑~
为什么有的箱子进户用的空开,有的用的隔离开关,具体怎么用?还有隔离开关是不是选择按照壳架电流选择呢?这个壳架电流什么意思?如果按照壳架电流选择应该怎么选择???
10kv架空线路隔离开关
10kv架空线路隔离开关专题,为您提供10kv架空线路隔离开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv架空线路隔离开关 相关的专业交流讨论,更多10kv架空线路隔离开关相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
