  • 10kV及以下架空配电线路设计规程
    DL_T_5220-200510kV及以下架空配电线路设计技术规程.rar
  • 10kV架空绝缘配电线路的有关规定
    10kV架空绝缘配电线路的有关规定1、架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、
  • DL200510kV及以下架空配电线路设计技术规程
    是不是好东西,大家自己评价,做线路工作的都知道2005年后的难找呀,我去CEPIC花0.5元/页买的,共66页花我多少银子大家应该清楚了吧.以后大家都多拿点好东西出来分享呀
  • 10kV及以下架空线路严禁跨越什么?
    10kV及以下架空线路严禁跨越( )。 提 示: 一、安全(多选题) A.河流 B.金属屋面 C.爆炸性气体环境 D.火灾危险区域 答案是AC,C在爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-92中找到依据:第2.5.14条 10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。 但为什么不能越越河流呢? 为什么不选BD?
  • 10kV架空配电线路防雷措施的介绍
    摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区 2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理<
  • DLT 5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程
    一个规范,坛子里没有单独下的
  • 03D103 10kV及以下架空线路安装
    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 21:00 编辑 03D103 10kV及以下架空线路安装
  • 10KV架空/直埋配电线路做法及相关图纸
    图纸简介: 10KV架空/直埋配电线路做法及相关图纸,共137张图纸。含10KV线路各类杆型(直线杆、直线加强杆、加强直线跨越杆、直线跨越杆、小转角杆、转角杆、耐张转角杆、终端杆、直线分支T接杆、加强直线分支T接杆、直线耐张分支T接杆、起始杆、双回小转角杆、双回转角耐张杆、耐张跨越杆等)组装图,杆头图,横担图和卡盘图;以及电缆与热力沟交叉敷设图,电缆转角人孔井施工图,电缆与室外地下设施平行接近敷设图等做法详图。
  • 10KV架空配电线路常见故障判断与分析
    针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 随着配电网的快速发展,用户对供电质量要求也在提高,在安全与经济合理平衡下,要求供电有较高的可靠性。配电网的接线较复杂,要保证调度上的灵活性、运行上的供电连续性和经济性。这就要求从事配电线路运行、检修工作人员,熟悉管理的线路结构形式,能根据故障现象准确判断事故性质、范围,并能采取合理方法及时予以处置,以保质保量连续供电,满足用户的用电需求。 一、架空配电线路的故障类型
  • 10KV配电线路有关保护的疑惑
    各位电气专家,看到一个配电线路保护定值,有些疑问,请帮忙解答:定值单: CT变比 600/5,电流I段 24A 0s,电流II段 6.5A 0.5s,电流加速段 6A 0.3s,过负荷电流 4.5A 过负荷告警时间6s。请问各个保护的含义,互相保护的模式是怎样的?记得《继电保护》书籍里面有保护I II段,起到相互补充的作用,不知道跟定值单中的保护I II段是否同一含义?“电流I段动作表示线路前一部分出现问题,II段动作表示线路后一部分出现问题”这一说法是否正确,求解不胜感激!
  • 雷电对10KV配电线路的影响因素
    1、感应雷过电压 感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。 2、绝缘水平 因配电线路中的因绝缘子的爆炸引起的故障率也很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。因此,必须做好绝缘子的维护工作。在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。 3、防雷保护安装 ①变压器的安装。一旦雷过电压的数值达到了
  • 架空配电线路巡视的内容有哪些
    (1)杆塔和基础的巡视检查。①杆塔是否倾斜、位移。②混凝土杆不应有严重裂纹、铁锈水,保护层不应脱落、疏松、钢筋外露。③基础有无损坏、下沉、上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷。④杆塔有无被水淹、水冲的可能。⑤杆截位置是否合适。⑥杆塔标志是否齐全、明显。 (2)金具、绝缘子巡视检查。①铁横担与金具有无严重锈蚀、变形,有无起皮或出现麻点。②横担上下倾斜、左右偏斜不应大于横担长度的2%。③螺栓应紧固,无缺帽、销子,开口销无锈蚀、断裂、脱落。④绝缘子应无损伤、裂纹和闪络痕迹。⑤瓷瓶铁脚无弯曲、铁件无严重锈蚀,针式瓷瓶不歪斜。⑥在同一绝缘等级内,瓷瓶装设应保持一致。 (3)拉线的巡视检查。①拉线应无断股、松弛、严重锈蚀和张力分配不均匀。②跨越道路的拉线对通车路面中心的垂直距离不应小于6m,路面的垂直距
  • 10kV配电线路1000米档距
    10kV配电线路跨越山箐,大约档距1000米,用的是LGJ-70/10的导线,每相安装3组防震锤,杆型为三联杆,杆开2.5m。这个没问题吧???
  • 10kV及以下配电线路大修工程施工招标公告
    10kV及以下配电线路大修工程施工招标公告 发布时间:2010-3-8 详细内容:在国内进行公开招标,现发出招标公告,有关事宜公告如下:一、项目名称: 10kV 及以下配电线路 大修工程二、招标内容(一)项目内容:项目分为两个包:包一: 孟定片区部分10kV及以下配电线路大修工程。包二:10kV及以下文伟线路南莱支线、丙简线路大修工程。(二)施工地点:包一项目工程施工地点为临沧市耿马县孟定镇,包二项目工程施工地点为临沧市临翔区。(三)施工工期:包一项目施工工期为: 2010年6月10日 - 2010年7月29日 ,共计50天。包二项目施工工期为: 2010年6月5日 - 2010年7月8日 ,共计34天。三、资金来源及落实情况:该项目为2010年大修项目,资金来源为云南电网公司自筹资金。四、资格要求(一)投标申请人必须满足以下资格条件:1 .必须经国家工商行政管理部门登记注册,具有独立的法人资格;
  • 【求助】云南电网公司城农网10kV及以下配电线路
    请问哪位老师有《云南电网公司城农网10kV及以下配电线路通用设计V3.0》能给我发一份吗?不胜感激!464883515@qq.com
  • 10KV及以下配电配电线路工程图集
    论文简介:10KV及以下配电配电线路工程图集10KV及以下配电配电线路工程图集 投稿网友:qq853461151 上传时间: 2013-04-13
  • 10kV架空配电线路工程设计分析
    10kV架空配电线路工程设计分析,网上资料
  • 求10kV及以下架空绝缘导线金具
    谁有<<10kV及以下架空绝缘导线金具 DL/T765.3>>,麻烦给传下或者给个链接,非常感激!!!!!!!!!!!!!!!
  • 架空配电线路设计技术规程
    一些关于架空配电线路设计技术规程,不知道是否对大家有帮助
10kv及以下架空配电线路
10kv及以下架空配电线路专题,为您提供10kv及以下架空配电线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv及以下架空配电线路 相关的专业交流讨论,更多10kv及以下架空配电线路相关内容请访问
10kv线路拉线
10kv以下架空配电线路
