在10Kv线路中,像短路故障指示器,避雷器,避雷器压板,验电接电环,都是怎么分配的?例如,避雷器多少米一组?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的?一般用在何处?材料统计表中列有这些,也不知道如何统计的~~哪位能说说~~~
电力线路合理输送功率和距离表中:10KV高压电缆输送功率为5000KW,这5000KW如何理解?这是指高压5000KW还是指低压5000KW?或者高低压功率是一样?若是指高压5000KW,那如何转换为380V低压功率为多少?若是指低压功率,那是否1条10KV高压电缆最多只能供5000KW的用电?
想请问变压器台区的材料表模版,还有10KV架空线路直线和耐张单一根电杆上的材料.这样 有多少根杆乘以就可以了.可以帮帮我吗?我刚进公司以前也不是学电力的.现在想学也不知道怎么学,也找不到人教.变压器台区的材料一般就是变压器的大小不同,其他材料应该都是一样的吧?
望高人给个答案,因为从书上看是10千伏电力线与建筑的垂直距离要超过3米,水平距离也要超过1.5米那就是不能穿越民居了?可是现实生活中确实看到过那种电力线穿过民居的情况啊
请问架空电力线设计中上拔力怎么计算,如跨距l=60米,线材张力t=10kN,线材密度g=1kg/m,如直接用公式gl2/(2t)=1.8米,感觉比经验的情况小很多?是否就是这样计算,还是有其他算法,请指教?一般60米跨距架空线可以向上抬升多少米
由于铺设铁路,公司110kv电力线路需要迁改,导线为LGJ-240/30,档距150m左右,架桥机架桥施工时高度为13.4m,换算到设计距轨顶为12.8米,电力线路距轨顶最小距离最低16.5m,请教专家弧垂大致多大?选用杆塔呼称高要求多少?
本帖最后由 w760831 于 2015-6-13 14:51 编辑 安装于安卓手机内,具有巡线路径实时记录,巡线记录导入导出,画线路图等功能
1常见故障 地埋电力线路的故障常见的有单相接地、相间短路、相间短路接地、漏电和断心等几种,以单相接地故障为最多。 (1)单相接地。单相接地的原因,一般都是由于线路中一相的任何一点破皮导致绝缘损坏而造成的。在中性点直接接地系统发生单相接地时,故障相线的熔断件会熔断,故障相线对地绝缘电阻大大下降。
知识点:电力线路压降
请教高速公路防护区对10kV电力线路有何要求,谢谢请教高速公路防护区对10kV电力线路有何要求,谢谢请教高速公路防护区对10kV电力线路有何要求,谢谢请教高速公路防护区对10kV电力线路有何要求,谢谢请教高速公路防护区对10kV电力线路有何要求,谢谢
论文简介:工程造价的确定与控制贯穿于项目建设全过程。设计概算工作是项目经过决策,进入初步设计阶段工程造价的确定与控制。设计概算工作应包括设计概算的编制 投稿网友:zhangendi 上传时间: 2013-04-07
我刚做了一个地方的规划,我做的规划是将给水管线与电力地下光缆走同侧的论证的时候有人提出来说电力不能与给水走同侧的,我想知道为什么呢?
OPGW光缆架设能否跨越电力线路?请问各位朋友有没有关于这个的问题的规程规范?请帮忙找一个,谢谢啦。我的邮箱是scwzp@126.com。
近年来,在我国许多地区都不同程度的发生了输变电网络电力线被盗案件。其中农电输变电网络系统中,10KV电力线被盗相对严重。由于农电电网地处偏僻,而10KV电力线多为地上架空线缆,同时北方部分农电电网在冬季农闲时为无电状态,这就给偷盗者造成可趁之机。 农村电网一旦遭到破坏,就会严重影响工农业生产,给国家和企业造成严重的经济损失。 为防范电力输变电网络遭到人为破坏,完善电力线网络监测系统,维护广大用户和电力设施投资商的利益,我公司设计开发了HSPLM-0602系列“电力线防盗检测系统”。 一、系统特点:1、与强电隔离,确保安全。 系统通过采用我公司自行研发的“电力线全隔离电压传感技术”把10KV电压与下位机设备完全分离开,成功地实现了对10KV电力架空线的全隔离监测。同时,在电网末端无负载的状态下,也能正常监测电力线,弥补了使用互感器等其他信号采集方式在这方面的不足。2、全天候实时监测 在电网无电状态下,仍可检测电力线回路是否完整。设备采用全密封整体高压铸铝外壳,具有良好的防水防尘性能,以及抗恶劣电磁环境等特点。 适合在恶
继电保护装置的动作电流的整定 怎么计算 ? 哪位有相关资料还有 PLC的过电流保护 速断保护 自动重合闸 的程序小弟急求?有相关的资料的请帮助下。
电力线路的防雷一般都是用避雷线。如果遇到特殊情况需要开断避雷线,就需要加装避雷器,这个避雷器有什么要求?装在水泥杆上是不是需要自己出一个避雷器的安装底座图?
最近接了一个工程,我们这的港口修一条港疏铁路。该铁路要经过我们的公司的电力网络,需要我们在多处做线路改造。我们的主干线路电压等级是6kV的,铁路部门要求我们倒杆时不能影响铁路的正常运行。因此我们排除了架空跨越铁路的方案,初步定在在铁路两旁组立电缆引下杆,铁路下面埋管,电缆通过钢管穿越铁路。 但是问题来了,因为我找不到这样做的相关规范,请问大家知道这个方面的规范吗? 66kV及以下架空电力线路设计规范 中只规定了电杆距铁路的最低水平距离。
10kv电力线路材料
10kv电力线路材料专题,为您提供10kv电力线路材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电力线路材料 相关的专业交流讨论,更多10kv电力线路材料相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
