造纸厂污水/降解COD 氨氮/出水要求COD60以下 氨氮2.5以下/好氧池 厌氧池 缺氧池工艺 /好氧8万立方 厌氧9万立方/进水厌氧池 COD 氨氮分别是600 12/二沉池出水COD 氨氮分别是150 6
目前许多小型造纸厂污水处理设施运行都不是很理想,主要表现在运行成本偏高,出水水质不稳定。出现这些问题的基本原因是设计不十分合理,操作不当,没有把水处理和清洁生产结合起来。 河南某纸业公司于2005年自行实施建成3000立方米/天污水处理设施一套。采用的处理方法也是目前广泛应用的活性污泥生物处理法。该方法工艺设计简单易行,操作管理方便,投资少,吨水投资160元。运行费用也相当低廉,吨水处理成本只有0.12元。设备总装机容量29千瓦,吨水电耗0.05元。运行一年多以来,出水CODcr一直稳定在80mg/L以下,现已经通过了环保部门的验收。该公司水处理工程从设计施工和操作管理等方面给中小型纸厂提供了相当好的宝贵经验。 该公司现有的1880mm和1575mm圆网多缸板纸机各一台,以国内OCC为原料生产高强瓦楞纸和纱管原纸。生产车间日废水排入量2000吨。设计的污水处理能力为3000立方米/天,其工艺流程为: 废水经格栅进入到初沉池,后竟如通有鼓风机和营养物的曝气池,后经二沉池进入贮水池,后达标排放或车间回用。其中初沉池和二沉池的污
某造纸厂污水处理方案建筑图
日常生活中的纸制品已广泛用于书籍,杂志,报纸,教科书,笔记本,各种宣传册,毛巾,卫生纸等。它们已成为我们生活中不可或缺的一部分。 造纸企业在生产过程中会产生大量污染物,会对大气,水,土地等造成严重污染,例如蒸煮过程中产生的硫化碱、烧碱等碱性物质,漂白过程中产生的氯以及废水 排放的恶臭气体将对周围环境和居民产生巨大影响。 一、造纸厂废气处理方法: 造纸厂的废气主要包含工业废气,如甲硫醇,二甲硫、二甲二硫、硫化氢,粉尘,甲醛,苯等。由于纸质废气包含酸性废气,粉尘和有机废气,因此采用RCO催化燃烧方法。 RCO催化燃烧设备具有先进的设计原理,独特的材料,性能稳定,操作简便,节能省力,安全可靠,无二次污染,占地面积小,重量轻, 吸附床采用抽屉式结构,填充方便,更换方便。 催化燃烧的成本低,脱附时间和脱附周期可根据光氧催化使用情况而定,一般一个炭箱脱附时间为5-10小时,周期有机废气催化燃烧为10-15天脱附一次。 废气首先通过干式过滤器去除陈杂,然后均匀地通过活性炭吸附床。 废气中的污染物将被吸附在活性炭的表面,净化
现在各种纸制品已经完全融入我们的生活,但是在制作纸的过程中会产生大量的污染物,对周边环境造成污染,严重影响周边居民的生活环境,那造纸厂废气处理方法
那位有关于造纸厂给水处理的资料!我现在在做一20万吨造纸厂的给水(实际设计一期5万吨),由于对水处理不是很熟悉,特别是造纸给水,望有这方面经验的大侠,指点迷经。并告诉我哪里能找到这方面的资料。
在造纸行业污水处理摸爬滚打了5年了,积累了一些经验,希望和大家一起分享。
希望对用FENTON的朋友有用,也希望大家晒哂点子,说说在用Fenton有什么好的方法可能降低成本,我相信众人拾柴火焰高。提案名称: Fenton中硫酸亚铁晶体回收利用 主题活动: 成本 现 状: 目前,废水处理中经常开启Fenton二到三个槽,而加入的硫酸亚铁同Fenton各槽中废水发生反应,去除COD;但是,还会在Fenton各槽中底部析出很多硫酸亚铁黑色晶体,如果不回收利用就会浪费成本,同时给污泥处理产生压力(否则将该晶体排到污泥储槽中)。 改善方案: 将Fenton各槽中析出的硫酸亚铁黑色晶体排到晶体回收槽中,作为硫酸亚铁使用,不但节约成本,而且减轻污泥处理压力。 效益评估: 保守估计一年节约成本:140*3*365=15万元 式中,硫酸亚铁单价:140元/吨 Fenton正常运行平均每天排3吨晶体。 提案名称: 废水处理后段运行改善 主题活动: 成本 现 状: 目前为了使COD达标排放,废水处理后段用Fenton系统进行强氧化处理,但
使用聚丙烯酰胺处理造纸厂有哪些优势?造纸厂选用聚丙烯酰胺可以达到很好的效果,所以很多造纸厂都优先选用PAM做为处理剂来使用,究竟选用PAM有什么优势呢?本篇文章小编就为大家详细介绍一下! 在造纸厂,聚丙烯酰胺可以应用于很多方面,比如造纸分散剂、助留剂、助滤剂、干湿增强剂以及造纸废水处理用絮凝剂!聚丙烯酰胺是一种高效助剂,它易溶于水并形成高粘度液体,在低添加量下能促进造纸纤维的良好分散和极佳的纸张成型效果,改善纸浆匀度和纸张的柔软度,还能使纸的强度性能增高。在造纸涂布使用中,造纸分散剂具有分散效率高,涂料粘度稳定、泡沫少、无毒、无腐蚀性,可使涂料固含量提高,能保持纸品光泽度,且流动性和耐擦洗性好,不易变霉。造纸分散剂也可以提高抄造车速,节省打浆时间,降低能源消耗,具有显著的经济效益;产品分子量达到2200万以上,产品溶解性一般在1小时以内,并且产品水溶液具有很好过滤性能,用于各种白巾纸,卫生纸、餐巾纸、也广泛用于文化纸,有光薄页纸和新闻纸的抄造。 在生产卫生纸或者文化纸中可以做助留方面往往一般采用阳离子聚丙烯酰胺、很多人都会问为什么要选用阳离子PAM,这要从
图纸简介: 15000t/d造纸厂污水处理全套图纸,主要采用活性污泥法。 投稿网友: bslt999 上传时间: 2013-05-24
有哪位师兄师姐了解造纸厂的水处理工程?前几天有一家造纸厂想要招聘一个水处理方面的人员,问我能不能做小弟想先向各位求教一下再去。他们的用的是生化处理法,但在处理的过程中所用到的活性污泥有死亡的现象(好象还挺严重),而且他的COD值也不低我想求教一下都有什么原因会引起活性污泥的死亡(造纸厂的废水)。在水中好象还有亚甲基蓝(有影响么?)
此造纸厂采用废纸为主要原料的制浆造本色纸。拟采用:调节池-水解酸化池-CASS-二沉池-砂滤池-清水池的工艺或者想把砂滤池换成生物滤池。
如图,上附件了。。。[ 本帖最后由 reqingwa 于 2010-8-11 16:03 编辑 ]
一个造纸厂厂房有部分要产生水蒸气,有部分不会产生水蒸气,请问一部分用烟感一部分用火焰,怎么接线啊,都连接到同一模块上可以吗???小弟第一次做,没有任何样本。有做过的高手支支招啊!!!
由于本人未做过造纸厂废水,诚心请教一下各位前辈1。初沉池沉降污泥如果采用辐流式沉淀池沉降效果怎么样,我原来选用的是平流式沉淀池,但是业主说污泥收集效果会很差,要求改为辐流式的,这样可行吗?2。去除SS我原来选 用的是加药后斜板沉淀,现在业主要求采用气浮,按说这两种工艺没有可比性,但是我对于这两种工艺实际运行效果如何没有底,请问哪种更经济可靠一些?
是否应该进行絮凝处理! 我厂是造纸厂,处理工艺是调节池-过滤-絮凝池-初沉池-生化池-二沉池-出水。絮凝池采用PAC+PAM阴。有很长一段时间进水COD都是低于1000,经过絮凝池处理到初沉池,COD降到700以下,有时更低,出水的浊度明显小了很多,不过这样运行,生化池一直是低负荷运行,当上游工厂出现问题时,排入的污水无论是水量还是COD提高很多时,对生化池冲击很大。我想当进水COD低于1000,只是通过过滤,去除水中的浆料,絮凝池不进行处理直接进入初沉池,每次进水量也提高,增大污泥负荷,不知道这样做可行吗!
现我手头上有一个造纸厂10000吨/天,拟采用传统工艺,马上要进行设备采够,希望有相关水量业绩或者有能力的厂家尽快与我联系;最好留下网址和联系方式
