  • 关于10kV架空线路的问题
    请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
  • 求助有关10KV架空线路的问题
    我们单位接了个15公里 10KV架空线路的外线设计。业主要求在线路上加装补偿装置,我是第一次做这个,问过几个朋友 都说10KV不需要(一般都是在超高压才会使用),但是业主一再强调,非要加上。有哪个坛友之前接触过 指点一二。感激不尽。。。。还有10kV高压重合器是个什么鬼?
  • 求10kV架空线路有关选材??
    供给6公里外设备,选高压电缆造价比较高,所以要用架空线路,设备400kVA,现在要做材料表,想问下材料是不是包括电杆、架空电缆、绝缘子?6公里需要多少电杆,300根够吗?架空电缆选怎样的规格型号?6公里要多长度?绝缘子又该怎么算材料呢?第一次弄,请教下下!!!
  • 10kV架空线路的设计原则
    10kV架空线路的设计原则10kV架空线路的设计原则--------------------------------------------------------------------------------1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可*。 (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。 (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。 (5)路径选择应避免跨越建筑物。 (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。 (7)应尽量少占农田,不占良田。 (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*。 (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管
  • 10kV水里架空线路怎么敷设?
    10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
  • 关于10KV架空线路电杆选择的问题
    各位老师好,请问10KV架空线路设计中该如何选择电杆?好像有一个什么电杆型录,哪位老师有麻烦传一个给我好吗?我的邮箱是315250874@qq.com还有就是比如我想选择12米梢径为150的电杆,可以直接用吗?用不用校验电杆的强度什么的?
  • 跪求这样的10kv架空线路图!
    跪求这样的10kv架空线路图!
    各位朋友有这样的图吗?能发给我吗? 237003290[url=]@qq.com[/url] 谢了!
  • 10kV侧电缆及架空线路选型
    10kV侧短路电流为22kA,2000kW的负荷,电缆经济电流密度算出来需要200mm2,但是热稳定校验需要420mm2,架空线经济电流密度为80mm2,热稳定校验需450mm2,应该如何选择线型和敷设方式?求有经验的前辈指导!万分感谢!!!!
  • 10kv山区架空线路杆型图全
    10kv山区杆型图全
  • 请问10kV、35kV线路的电缆和架空线造价
    请各位指教一下,10kV和35kV线路采用电缆和架空线造价分别是多少?有说架空线20-30万元/km, 电缆100万元/km,都包括哪些费用?是涵盖了导线、杆塔、金属接具以及施工等全部因素吗?
  • 6至10KV铁横档架空线路安装图
    图纸简介: 本图纸为:6~10KV铁横档架空线路安装图,图纸主要是常规金具导线配电线路,图中有详细的埋杆深度等图集,图纸中有使用条件及说明,以及安装具体材料清单,供同行施工人员参考。 投稿网友: doudou0320 上传时间:
  • 关于10kV架空线路相间距离的问题
    各位大侠: 小弟是山区电力施工队员,今天在山区立杆,10kV线路有一档线是大档距,有600米,采用三联杆,队里的老师傅说根开3m即可,但小弟认为根开3米的话相间距离不够,图纸给的相间距离是6米,不知道那个才是正确的? 小弟网上查了下相间距离的计算公式,但有很多数据不知道哪里可以查?各位师傅,能给个准确的数据吗?最好有计算过程或告知那个规范里可以查,跪谢!
  • 两路10KV架空线路同杆架设的问题
    现在有一个工程,需要从一条架空线路引接电源,原先的架空线路是两路10KV架空线路在同1根杆架设的,一边3根线一路10KV线路,上边1根横单根线,下边1根横担4根线,请问这样的线路横担的规格怎么选,哪本图集上有,我现在有1本03D103《10KV及以下架空线路安装》的图集,上边都是1个杆上1路10KV的没有2路的
  • 户外10KV贯通线架空线路问题?
    10KV贯通线架空线路,由于需要跨越水库,电力杆档距约500米,这样设计有问题吗?那一本规范中对电力杆档距有具体的规范要求 我看了《66kV及以下架空电力线路设计规范_GB50061-2010》和《110KV~750KV架空输电线路设计规范》都没查到,请各位高人指点?
  • 10kV架空线路的设计原则有哪些?
    (1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可靠。 (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。 (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。 (5)路径选择应避免跨越建筑物。 (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。 (7)应尽量少占农田,不占良田。 (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*. (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管道交*或接近,线路与各种工程设施交*和接近时,必须符合相应规程的要求。 (10)线路应避开沼泽地、水草地、易积水地及盐碱地。线路通过黄土地区时,应尽量避开冲沟、陷穴及受地表水作用后产生强烈湿陷性地带。 (11)线路应避开污染地区,或在上风向通过。 (12)线路转角点不宜选在高山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖、陡坡或易
  • 10kV及以下架空线路严禁跨越什么?
    10kV及以下架空线路严禁跨越( )。 提 示: 一、安全(多选题) A.河流 B.金属屋面 C.爆炸性气体环境 D.火灾危险区域 答案是AC,C在爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-92中找到依据:第2.5.14条 10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。 但为什么不能越越河流呢? 为什么不选BD?
  • 求10kV架空线路爬钉组装图
    供电局要求21米电杆安装爬钉,求爬钉及其抱箍装置图
  • 两条10kV架空线路同杆架设问题
    1、两个不同单位的专线是否能同杆架设(左右三角形式)? 电杆必须用15米杆吗?2、一条公用线路能否与一条专线同杆架设? 有没有哪本书上有相关说明 求大神!
  • 03D103 10kV及以下架空线路安装
    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 21:00 编辑 03D103 10kV及以下架空线路安装
10kv架空线路损耗
10kv架空线路损耗专题,为您提供10kv架空线路损耗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv架空线路损耗 相关的专业交流讨论,更多10kv架空线路损耗相关内容请访问
10kv线路施工安全
10kv线路验收
