  • 各电压等级的架空线路安全距离要求
    1. 最大计算弧垂情况下导线对地面最小距离不应小于表   1   的要求。
  • 求解:35kV架空线路距信息楼安全距离?
    现有一煤矿信息楼,其上空有两回35kV架空线路,距楼顶8.5m,强电来说可以满足规范要求。但信息楼内含井下视频监控、无线通讯等设备,无地面无线通讯。想请教下这个安全距离(无干扰距离)应该是多少合适,需不需要增设什么屏蔽措施?
  • 临时生活设施与10kv高压架空线的安全距离
    规范上说是安全操作距离,这是距离是水平的距离,垂直的距离,还是斜线距离,正下方是不能建房子,现场有个施工队,离高压线很近建的办公室,刚打地基,水平距离不足6m,就一层,高3m左右,垂直距离距离到房顶10米左右,可以吗?斜线距离应该是够6m的。在那建房子行不?还有别的而规范定这个距离吗?谢谢大家!
  • 请问,架空线路交叉跨越的最小安全距离是多少
    最好可以给出出处,谢谢,急用
  • 关于10kV架空线路的问题
    请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
  • 关于10kV架空线路相间距离的问题
    各位大侠: 小弟是山区电力施工队员,今天在山区立杆,10kV线路有一档线是大档距,有600米,采用三联杆,队里的老师傅说根开3m即可,但小弟认为根开3米的话相间距离不够,图纸给的相间距离是6米,不知道那个才是正确的? 小弟网上查了下相间距离的计算公式,但有很多数据不知道哪里可以查?各位师傅,能给个准确的数据吗?最好有计算过程或告知那个规范里可以查,跪谢!
  • 求助有关10KV架空线路的问题
    我们单位接了个15公里 10KV架空线路的外线设计。业主要求在线路上加装补偿装置,我是第一次做这个,问过几个朋友 都说10KV不需要(一般都是在超高压才会使用),但是业主一再强调,非要加上。有哪个坛友之前接触过 指点一二。感激不尽。。。。还有10kV高压重合器是个什么鬼?
  • 求10kV架空线路有关选材??
    供给6公里外设备,选高压电缆造价比较高,所以要用架空线路,设备400kVA,现在要做材料表,想问下材料是不是包括电杆、架空电缆、绝缘子?6公里需要多少电杆,300根够吗?架空电缆选怎样的规格型号?6公里要多长度?绝缘子又该怎么算材料呢?第一次弄,请教下下!!!
  • 10kV水里架空线路怎么敷设?
    10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
  • 10kV架空线路的设计原则
    10kV架空线路的设计原则10kV架空线路的设计原则--------------------------------------------------------------------------------1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可*。 (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。 (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。 (5)路径选择应避免跨越建筑物。 (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。 (7)应尽量少占农田,不占良田。 (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*。 (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管
  • 施工时起重机与架空线路安全距离怎么规定的?
    施工时起重机与架空线路安全距离在哪本规范可以找到?网上对这个的说法没有一个标准,各种电压的规定不尽相同,求各位大神指点。
  • 请教输油管道与架空线路的安全距离应该参考什么标准?
    只在《110-750kV架空输电线路设计规范》中找到架空线路与特殊管道的距离,有没有类似《城镇燃气设计规范》这样的标准规定了输油管道与架空线路的距离要求?
  • 跪求这样的10kv架空线路图!
    跪求这样的10kv架空线路图!
    各位朋友有这样的图吗?能发给我吗? 237003290[url=]@qq.com[/url] 谢了!
  • 10kV侧电缆及架空线路选型
    10kV侧短路电流为22kA,2000kW的负荷,电缆经济电流密度算出来需要200mm2,但是热稳定校验需要420mm2,架空线经济电流密度为80mm2,热稳定校验需450mm2,应该如何选择线型和敷设方式?求有经验的前辈指导!万分感谢!!!!
  • 请教架空线路对地距离的问题
    下面的图片中的内容来自GB50545,在理解13.0.1条中的导线对地面的距离,即为最小距离。如在下这样的理解是正确的话?那在下理解13.0.1条就和13.0.2条矛盾了,在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。
  • 10kv山区架空线路杆型图全
    10kv山区杆型图全
  • 110KV线路问题,安全距离问题
    110KV高压线,沿道路架空敷设时,与道路的水平距离指的是道路路缘石与边导线之间的距离还是与基础外缘之间的距离,或者指的是道路红线与边导线还是与基础外缘之间的距离?水平距离是多少?两个110KV高压铁塔水平布置时最小的安全距离是多少?谢谢各位高手
  • 关于10KV架空线路电杆选择的问题
    各位老师好,请问10KV架空线路设计中该如何选择电杆?好像有一个什么电杆型录,哪位老师有麻烦传一个给我好吗?我的邮箱是315250874@qq.com还有就是比如我想选择12米梢径为150的电杆,可以直接用吗?用不用校验电杆的强度什么的?
  • 请教110kV架空电力线路到建筑物的安全距离
    我想请教一下110kV架空电力线路到建筑物(住宅楼)的安全距离,如有资料可发到本人邮箱kuaileyonghen@sohu.com,不胜感激!
10kv架空线路安全距离
10kv架空线路安全距离专题,为您提供10kv架空线路安全距离相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv架空线路安全距离 相关的专业交流讨论,更多10kv架空线路安全距离相关内容请访问
10kv线路试验
10kv线路电流计算
